Graupner HOTT
vadimip
Походу я понял, почему это модуль отваливался…😃 Надо на 5V протестить от ВЕСа.
А задержки я бы попробовал в программе повылавливать, все же 2 секунды это даже странно как-то. То есть после одного нажатия кнопки через пару секунд приемник передает соответствующий код в модуль?
sirQWERTY
vadimip:
Посмотрим. Задача была найти эти позицию этих байтов, передающих нажатия кнопок, и что это за байты. А алгоритм посмотрим позже немного…
vadimip
Можно же было в прошивке HOTT для ардупилота подсмотреть:)
#define HOTT_TEXT_MODE_ESC 0x07
#define HOTT_TEXT_MODE_INC 0x0D
#define HOTT_TEXT_MODE_DEC 0x0B
#define HOTT_TEXT_MODE_ENTER 0x0E
//Inc+Dec -> Set button on transmittier
#define HOTT_TEXT_MODE_INC_DEC 0x09
#define HOTT_TEXT_MODE_NIL 0x0F
sirQWERTY
Можно, и я посмотрел. Только по факту у меня оказались другие значения. Да и я не очень понял, что такое NIL, INC_DEC…
vadimip
INC_DEC скорее всего одновременно вверх и вниз (или вправо+влево), а что есть NIL - самому интересно.
Dizel
Всем плиз. хотел апгрейдить приемник GR12+3xG, сбилась вся настройка приемника,
Помогите плиз с настрор ойкам
devstail
Всем привет!Большая просьба к Юрию(наш человек в Германии)Юрий выложите пожалуйста ещо раз Рус.лог.для МС-20 и как его туда пристроить.Спасибо.
boroda_de
Есть только русский язык.
Выбираете в спрятаном меню Voice2_Russia
На SD-Карте или уже есть или вместе с прошивкой качается с сайта Граупнера (в папке SD-Card).
На всякий случай есть ещё в моём блоге: rcopen.com/blogs/4504/13720
erno
У кого нибудь был\есть 18 амперный ESC (#33718)?
У меня он что то ток не показывает и, соответственно, расходуемую ёмкость. И описываемых в мануале Warning Page [MAX CURRENT] и [CAPACITY] тоже нет.
Прошивка 1.29, перепрошить не удаётся.
В то время как с 35 амперным (#33735) и прошивка проходит, и ток показывает и странички настройки предупреждений есть.
Это мне брак попался или в 18 амперном датчика тока и не должно быть? Во всём остальном он вроде работает нормально.
sergkulon
erno:
Там надо из разъёма “+” вытащить. затем сначала подключаем к компьютеру, потом жмём автодаунлод, пока заполняется зелёненьким строка подключаем к регулю питание. Здесь в теме была ссылка не могу найти, там всё в картинках было.
erno
Это именно 18А особенность?
Штука в том, что 35А прошился без вытаскивания “+”.
Но попробую, спасибо за наводку.
А вот кстати - не может влиять на отказ прошиваться подключенный моторчик? Он у меня припаян, не люблю разъёмы.
erno
Прикольно.
Я делал по инструкции отсюда и не обратил внимания, что подключать надо через Y кабель к 2-pin plug, что по сути эквивалентно выниманию “+”. Еще раз спасибо.
sergkulon
Думаю самому припаять разъём “папа” к 2-х пиновому концу чтобы танцы с бубном прекратить.
100cc
Доброго времени суток Уважаемые.
Стал счастливым обладателем MZ-24. Прошу не пинать. Ищу мануал на русском. Поскольку с компом и иносранными языками на большое ВЫ.
Заранее спасибо.
Aleksei_D
100cc:
А что бывают мануалы на русском, мануал виде PDF + переводчик
vadimip
100cc:
В MZ 24 меню на пиктограммах, мануал к нему не принципиален.
Английскую версию можно скачать отсюда file.espritmodel.com/…/graupner-mz24.pdf
Переводчик в руки, а если что будет не понятно - спрашивайте в теме, объяснят.
100cc
Спасибо. Буду корпеть.
Аппа ну очень вкусная.
azat15region
На самом деле все интуитиавно плнятно в аппе ,хоть у меня мз18 ну принципиальных отличий нет особо.Я тоже думал сложно будет а оказалось все просто
Fletch
Добрый вечер, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, новичку, как в мх-20 настроить переключение между Dual Rate / Expo? Или переключение происходит как то автоматически в зависимости от выбранных расходов?
boroda_de
Здравствуйте. Не совсем понятно, что вы имеете ввиду. Ложите функцию на тумблер (железный или виртуальный) или задаёте в полётную фазу желаемые значения.
Fletch
Для начала подошло бы просто тумблером переключать. Фазы разные я нашел как создать но в них в каждой опять свои двойные и экспоненциальные расходы.
Flekser
Приветствую!
Стал обладателем MZ-18 и T-rex 450 sport v2.
В этом направлении хобби я новичок, поэтому прошу сильно не пинать. =)
Не могу никак разобраться как при подъеме стика газа заставить сервы тарелки тоже подниматься вверх.
Также не нашел что на какой канал вешать, по сути методом “тыка” искал. Правильно ли это:
1-elevator-st2 (хотя на пульте pitch, но при этом подключении более похоже на правду)
2-pitch-st3
3-aileron-st2
4-rudder-st4
5-aux от гироскопа
6-throttle-st1
Приемник GR-12L.
И еще, я так понял что настройки можно копирнуть через SD, но файла не нашел.
Если это уже обсуждалось, ткните пожалуйста в нужном направлении.
