Graupner HOTT
Я могу сказать, что штатный зарядник MZ-24, за ночь заряжает батарею с 3,8 в до 4,1 в.
Зарядники наверное одинаковые???
На моем прописано 0.5W 0/25A 5.6V — 200ма
Смогу свой завтра вечером посмотреть. Но думаю, что такой же. При таких выходных параметрах 5,6V—200mA штатную батарею 4000 мА/ч. можно заряжать очень долго. Так как в нашей формуле не хватает R, то мы не сможем посчитатать ток во время заряда, можем только измерить. Завтра замерю.
проще измерить ток при зарядке
Померял.
При зарядке тестер показал 4.05V
Сам аккум на момент проверки почти заряжен. 4V
Померял.
Вывод, заряжать LIPo штатной зарядкой можно, если лень открывать заднюю крышку и доставать аккумулятор.
Абсолютно верно! Лень! 😃
А с перезарядом как дела обстоять будут???
Еще вопрос!
Включать-выключать Аппу во время зарядки можно???
Еще вопрос!
Перезарядить конечно можно,если очень долго заряжать. Вадим, нужно измерить ток заряда, что рассчитать приблизительное время заряда. У вас емкость аккумулятора 4000 mA/h?
Включать-выключать можно, я проверял на своей аппаратуре.
Ну как ее теперь считать!?
Было 4000ма 2s.Раздербанил,спаял паралельно.Наверное 8000!😵😃
С 3,8В до 4,1В мой зарядник заряжает за 8 часов при емкости 4000 мА/ч, у вас это займет в два раза больше времени. А до полного заряда 4,2В нужно еще добавить времени.
Нужен контролируемый по напряжению заряд, Y кабель в передатчик в него аккумулятор, на второй вывод тестер.
Аккумулятор разрядить до 3,7 под нагрузкой (включенный передатчик), на зарядку, засекаем время, контролируем тестером напряжение до 4,2 (полный заряд). Один раз пройти эту процедуру и полное время заряда будет найдено.
8000 мА/ч. Один раз весной зарядил и на все лето.😁
Тогда проще с V кабелем пользоваться взрослым зарядником! Так наверное и буду делать.Просто отстегнул крышку,подзарядил через V кабель,и Усе!
Мне просто не хочется каждый раз выдергивать аккум из гнезда передатчика,тем самым постепенно расшатывая его.
Но теперь буду знать,что и штатным тоже можно пользоваться.
Спасибо.
У меня на родном бп от мз24 написано - 4,2v 500mA
Спасибо.
Хороший вариант, но я бы исключил лишний разъем, просто подпаял бы к аккумулятору еще один разъем для зарядки.
Мне думается, что комплектные зарядники разные, для LiPo и NiMh, соответственно 4,2В и 5,6В соответственно.
Ну я так и собирался делать!Просто наверное не так выразился.
Ну так я так и собирался делать!
Вадим, а аппаратура MZ-18 или MZ-24?
Выше писал. МХ-16
Полетные режимы нужно программировать только через Q-link, через Q-link-1, Q-link-2, Q-link-3.
Так и делаю - но …
Положениям 3-го тумблера и присвоенные названия и функции в Q-link-е.
1- Нормальный
2- Акро
3-3D
Теперь захожу в меню Дыр и Експо и начинаю задавать расходы и пр. нужность.
1-е положение обозначается - нормальным ( сверху экрана там пишется режим )
2-е положение обозначается - Акро
3-е положение обозначается - Акро , хотя в третьем расходы и пр прописываются теми которое и задаешь и включился мой 3d-э.
Но монитор мне не пишет об этом…
Т.е. немцы курят безбожно хакаскую траву .
Как новичек месяц убил чтоб вкурить что хотя название режима задвоилось но можно программировать как новый режим.
Я же тот самый человек то разумный - что вижу то и делаю , а вижу фигу от пьяного программера - где моё 3D-э в названии режима.
Вот на общем фоне и сайт, мануал их отношу, к такому же как и софт в передатчике.
У новичка крышу сносит .
А самое печальное если пол года в руки не брал аппу - то интуитивно уже не работает на фоне таких косяков и с памяти некоторые ужимки стираются.
Выше писал. МХ-16
Я пропустил сообщение. Тогда все верно ваш зарядник для NiMh.
Но самым правильным будет сделать так как вы написали ( дополнительный разъем для зарядки) и заряжать автоматической зарядкой.
Проблемы с выключателями это про MZ серию, в МС и МХ 20ках я такого не наблюдал.
Так и делаю - но …
1- Нормальный
2- Акро
3-3D
В начале настройки я привязываю трех позиционный выключатель к Q-link и переименовываю. Q-link1—R1 нижнее положение, Q-link2—R2 среднее положение, Q-link3—R3 верхнее положение, или как вам больше нравится. В меню Дыр и Експо НИКАКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УЖЕ НЕ ПРИВЯЗЫВАЮТСЯ. Далее включаете режим R1 и входите в меню Дыр и Експо и настраиваете расходы и экспо, далее режим R2, за ним R3.
Вот как бы и все.
Уже все сделал. Работает!
Спасибо.
Есть один момент!
Когда выставляю на Хуперионе емкость 8000ма 1А он не заряжает,ругается!
Ставлю 4000ма 1А - все работает.Как правильно???😵
Спасибо.Есть один момент!
Видимо это из-за параллельного подключения батарей. В любом случае зарядник меряет напряжение и будет заряжать пока не наберет 4,2В. Может увеличить ток зарядки до 4А, будет только 0,5C, а допустимо 1С.
Заново с нуля переписал модель и все сделал как и было ранее и появилось моё 3D-э.
Ваше сообщение не видел и прочитал только сейчас.
Наверное этот баг устранили ?
Или что то пошло в прошлом наборе не по тому порядку за время экспериментов?
Но пока по инету не будет сама обновляться - менять прошивку не буду .
Потом еще раз попробую - может сервер обновления был закрыт и прога не могла сконектится.
Тонковаты провода для 4А, да и аккум не силовой!
Пока торопиться особо некуда.А там посмотрим.
Пока обновляться не стоит, в 32 прошивке вылез баг с таймером 1, не хочет останавливаться, один раз запускаешь и остановить нельзя, сбросить можно, после этого продолжает считать при выключенном тумблере старт.
Тогда потихоньку 1А, дольше аккумулятор проживет.
Это точно!
Всем привет!Проблема у меня с Граупнером HOTT MX-12.Не заряжается батарея от штатной зарядки.Зарядка рабочая.Не знаю,как давно это началось.Аппа год пролежала без дела.Подскажите,плиз,может там что-то аппаратно надо включить?
