Graupner HOTT
ilkulman
Вопрос к Гуру. Можно ли законектить Graupner MC-20 и Altis- V4 для телеметрии?
Aleksei_D
ilkulman:
В принципе да, по крайне мере я у разработчиков спрашивал, так же в настройках Altisa указывается протокол Hott
Aleksei_D
ilkulman:
А как это сделать практически?
Нужен шнурок
В настройках указывается что так ой то порт выдает телеметрию Hott
ilkulman
Как то не очень понятно. Ну и на этом спасибо!
MiG77
Приобрел контроллер для электродвигателя с телеметрией (S3046)на 50 ампер. В наборе был конденсатор на 2700mf. зачем он нужен? В инструкции ничего нет.
erno
C 60 амперным тоже идёт. Можно в свободный канал приёмника воткнуть, а можно в сторонку отложить.
Superunderwriter
Раньше этих кондеров не было (покупал и 60А и 70А), впервые встретил на 100 амперном
Vladimir_1
Кондеры нужны если сервы в пике много тока пожрут, что бы не было отключения приемника. Кондер с себя в пике ток отдаст и перебоя электричества не случиться. Все это нужно когда стоят мощные сервы и без отдельного БЕКа.
Aleksei_D
Столкнулся с проблемой, через меню SETTINGS & DATAVIEW после меню RX SERVO TEST при включенном Vario может появится меню его настройки, с полгода назад я так настраивал пускалку, а сейчас и пускалку не видит в чем может быть проблема, прошивки все последней версии
Superunderwriter
Аппа какая? Если мс-20, то на левом кольце одновременным нажатием вверх и вниз выбирается в меню нужный датчик для настройки
Aleksei_D
Superunderwriter:
MC-20
одновременное нажатие не работает
yakav
Не одновременное, только на низ или на верх дотронуться.
sergkulon
Superunderwriter:
Не было ничего на 100А регуле… Год назад покупал.
Superunderwriter
sergkulon:
Было. Также год назад с небольшим брал на линдингере
sergkulon
Отдельно должен лежать? Если да, то точно не было (((( брал на эсприте.
MiG77
передатчик mz 24 Сломался выключатель обозначенный как S5. Где берут подобные?
MiG77
По выключателям mz 24 подскажите. Сильное подозрение, что не все исправны.
s1 3 позиции, все фиксированные
s2 3 позиции, 2 фиксированные (от себя и средняя), к себе без фиксации. По идее должен работать как s3
s3 3 позиции, все фиксированные
s4 3 позиции, все фиксированные
s5 сломан, треснул корпус выключателя
s6 2 позиции, все фиксированные (обе крайние, без центра)
s7 3 позиции, все фиксированные
s8 3 позиции, 2 фиксированные (вниз и среднее), вверх не фиксируется
Эти блоки выключателей (левый и правый) вроде одинаковые и выключатели должны быть одинакового функционала.
Купил недавно, не пользовался (работал на mz 12), достал из коробки и обратил внимание на сломанный выключатель, стал смотреть остальные и озадачился.
Мурад
MiG77:
Михаил не переживайте.
У Граупнера есть, как фиксированные и не фиксированные, так и комбинированные переключатели.
И стоять они могут в любых удобных Вам комбинациях.
Например у меня в МС-32 правый и левый блок совершенно не похожи по составу. Я их комплектовал под себя, как мне удобно.
А сломанный переключатель (если он Вам очень нужен в использовании), конечно нужно поменять.
Купить эти переключатели можно было раньше на Лидингере, но учитывая, что они перестали отправлять железо в Россию я посоветую Вам обратиться к представителю Граупнер в Москве, Сергею.
www.rcmagazin.ru/apparatura.html (не реклама)!!
Привозил через него различное железо от Граупнера (в том числе и переключатели).
MiG77
Спасибо. У Сергея и покупал эту аппу. Я хотел просто понять, на других MZ 24 как работают выключатели. Придется по радио магазинам шарить или битые апы скупать.
erno
Мурад:
Купить эти переключатели можно было раньше на Лидингере, но учитывая, что они перестали отправлять железо в Россию…
Опаньки 😦
А что случилось, с каких пор перестали? Крайний раз у них в апреле заказывал, проблем не было.
mikdim
MiG77:
у меня, на мз24
s5 3 позиции, все фиксированные
Точно так же, как и у вас. S5 3 фикс
