Graupner HOTT
MODELKA_CT
здравствуйте.нотт датчик скорости имеет? и она воздушная или gps- ная? нотт передает только телеметрию?,а управление моделью? на видео в передатчике две антенны-? показания телеметрии на дисплей мс 19s я так понял можно вывести,а на видеоочки или телевизор ?
boroda_de
Датчик скорости GPS, управление моделью тоже через HOTT.
Про очки пока не известно.
Sergej
Привет Юра. Мне кажется, что к тем деньгам которые ты уже отложил,
прийдётся ещё добавлять, цена на MX-20 резко подскачила в среднем на 80€:),
а я уже даже думал - чем МС-22s переоснащать, куплю вторую аппу, МХ-20,
за 320 - теперь, за 400-420,уже точно не куплю:(, модуль на мою МС пока ещё
не подорожал.
boroda_de
Привет, Сергей.
Сейчас в комплекте два кабеля для прошивки и SD-карточка, стало немного дороже, но за 370 можно найти. Торопиться не бум, у меня три передатчика ещё имеются. 😉
spyder3
Что посоветуете для апгрэйда 72mhz JR9303 на 2.4Гц (думаю JR9303 это как Graupner MX22)
Jeti Duplex moules или Graupner
www.graupner.de/en/products/…/product.aspx
совместно ну хоть с этим
По цене Graupner или Jeti будут примерно одинаково, хотя вроде как видел в Европейских онлайн магазинах, что Граупнер несколько дешевле.
Пока телеметрия мне как токовая не нужна - хотелось больше помехозащишённости те надёжности. Телеметрия мне на 2м месте.
Модули от JR, Spectrum изчезли с продаж из-за каких то Спектрувских JR коммерческих причин, так что остановился пока Jeti на или Graupner.
Вопрос можно ли - использовать Граупнер НОТТ без каких ли бо допполнительных ящиков с электроникой. Меня пока интересует только настройки Фэйл/Сэив, а не системы теленетрии. На сайте Jeti показано их дуплексы подключаются к страшного вида ящику 😲- JETIBOX и там Файл/Сэйв вроде как и настраивается. Хотя может и не так - из Jeti документации мало что поймёшь - одним словом Чехи a а не Немцы. Много слов но мало дела.
spyder3
boroda_de:
В инструкции к приёмнику написано, как hold или Fail Save настроить без Смартбокса.
Спасибо Юра,
А что о этом НОТТ у вас пишут на форумах, я хоть по нецкий и кое как понимаю, но не на столко чтобы понять нюансы. Тут у нас про Граупнер - редо, да вообшем то о Джети тоже. Я так подумал, что минус Джети тут в привязке, всял модуль и покупай только Джети приёмники 😃. А Граупнер с НОТТ с другими приёмниками работает?
boroda_de
spyder3:
Приёмники на 2.4G у всех производителей работают только со своими передатчиками. Исключение китайские клоны спектрумовских и футабьих приёмников
Толстый минус надвигается с футабьим s-bus: и сервы придётся только футабьи покупать или адаптер для стандартных серв.
На форумах пишут, что по качеству телеметрии и по продвинутости HOTT на данный момент лучшая система за вменяемые деньги. Большой плюс: возможность апдейта в домашних условиях. Минус: если апдейтить модуль, то нужно апдейтить и все приёмники. Поэтому приёмник далеко засовывать в модели нежелательно: нужен доступ к кнопке.
Мне лично импонирует большой диапазон входного напряжения приёмника: от 3 (минимум 2,5В) до 8,4в. Хочешь одну липольку в металке или две в пылотажке без бустеров или повербоксов с одним и тем-же приёмником. Заявленная дальность 4км тоже впечатляет, хотя я дальше 300м не отлетаю…
spyder3
Юра,
Если я куплю вот этот модуль
www.ebay.de/itm/…/350493616161?pt=RC_Modellbau&has…
то я могу подключать и любые сервы (Graupner HОТТ приёмник обязан быть у меня тоже, как я понял от Вас), а вот с этим
shop.rc-electronic.com/e-vendo.php?shop=k_emcotec_…
мои JR, Hyperion, Hitec, Multiplex сервы пойдут или нет? Мне фраза “футабьим s-bus” ничего не говорит 😦, акромя как о кабеле в компьютере.
Я не совсем продвинут в электронике, поэтому и спрашиваю. Конечно модуль от фон Робби мне импонирует больше из за возможности накупить Футабовские FASST приёмники. Граупнер то далеко от нас, а Футаба - самая популярная апаратура у нас и будет много дешевле. Но все свои сервы я заменить нa Futaba никак не смогу.
boroda_de
С этими пойдут. естественно к модулю подходящий приёмник нужен.
Футаба потихоньку переходит на s-bus (когда все сервы на одной гирлянде подключены), неизвестно, сколько нормальные (со стандартными штекерами) приёмники ещё будут в продаже. Купив приёмник с s-bus придётся или покупать адаптер (~50€ адаптер для 3xservo) для стандартных серв или брать несколько серв с s-bus (на приёмниках есть и пара стандартных штекеров тоже).
Если не нужна телеметрия, то Вам наверное проще и удобнее взять модуль Футаба.
spyder3
Наверное так, хотя конечно если все так смотрят на телеметию, то наверное дело не плохое - мне на вырост. Хотя я с трудом представляю куда её приткнуть. ФПВ я не летаю, а смотреть на экран?? Честно говоря это врядли возможно при полётах. Хотя всё от модели зависит.
Мне бы толко информация о плохом контакте с моделью или помехах помогла. Сигналом например.
У вас, Юрий, Граупнер ХОТТ?
boroda_de
spyder3:
Ещё нет. К рождеству будет, если дилеры сильно борзеть не будут.
spyder3
За несколко дней с помощью колег, тутошних на этом форуме, и за океаном, просвятил себя. И что мне понравилось - как раз Граупнер. Главное покорила документация - чётко, подробно без лишних слов.
www.graupner.de/…/33302_Modul_M-G2_EN.pdf
Как установить антенну, каким сверлом сверлить, с каким усилием подключить разъём - всё написано досканально. Если документация правильно написана, то вероятность того что вещь работает есть. Джети разонравилось как раз из-за документации - бред какойто, кто её писал? Зачем? Как модуль TGinternal2 подключить вообще нет, на имайлы не отвечают. Дурацкие графики, диаграммы приплели в руководстве - может они кому то и нужны не спорю (инженерам, продвинутым электроншикам по ремонту апаратуры - но надо отдельной брошюркой было), но болшинство то точно не поймёт. Особенно у нас и в США где многие и карту то читают вверх ногами. Эти графики всех Американцев распугают.
Так что возьму ка я НОТТ модуль + 8 канальник. БОКС пока обождёт. Как придёт, подключу всё отпишусь. По цене, даже с БОКСОМ ХОТТ модуль даже сейчас дешевле всех других модулей с теле и без неё как Футаба/Робе, Витроникс, Спектрум, Малтиплекс, Рипмакс может Хайтек примерно сопоставим (о ХобиСити модулях не знаю пока не интересовался )
boroda_de
spyder3:
Похоже, что вы станете обладателем HOTT раньше меня 😁
Ждём обзора
spyder3
Юра,
Вы наверно хотите купить НОТТ трансмиттер, а я всё же модуль/ресивер. По новым Граупнер трансмиттерам пока никакй инфо не нашёл, а вообщемто и не искал - меня интересовал только ВЧ тракт, проблемы с байндингом итп.
Хотя 1ый ТРАНСМИТТЕР коий я держал в руках, но он был не мой, мой был Сигнал из ГДР, был иминно Граупнер-Вариопроп. Какой не помнйю - помню только он был жёлтый
Andrey69
здравствуйте,по граупнеру хотт скажу,летал этим летом нареканий нет все четко без помех,при том что вышка мтс стоит в 150 м,все хорошо,приемники легкие,аппа удобная,оповещает о телеметрии как настроишь,прикольно,дальность в точку,дальше некуда лететь,неплохо хоть и производство китай,в принципе как и ifs по надежности без нареканий отказов нет,все работает четко меняю иногда hott на ifs по настроению.Можно брать,хотя что у graupner нельзя не купить сделано с умом,один раз платишь и пользуешься без гимороя.
spyder3
Спасибо, за инфо Андрей. Вопрос к вам - можно ли настроить фэйл/сэйв без Смарт-Бокса? На Линдегер их пока нет. Вот кстати прикидка - сравнение ценовых параметров (Граупнер вс Джети). Последняя мне тоже как то нравится, но цена…
Как видно почти за одну цену с Джети совместно с модулем и ресивером Граупнер даёт 5 метров копийного с алюминиевой подложкой Ораковера, банку уретановой краски (100% подбор цвета с Ораковером) , пузырь с отвердителм для краски и 15 метров Ораковер ленты для триммирования.
boroda_de
fedor_flyagin:
не туда смотрю
По ссылке сверху это не hott а IFS 😉
spyder3
Да, Граупнер опять на высоте (а Джэти всё молчит 8 дней, интересно почему?). Я уже заказал модуль и приёмник после этого е-майла с Граупнера. Ответ пришёл через 12 часов.
Hi,
Can I install your MX-22 HOTT module (ID 33302) into my JR 9303 which is equipped with JR 72mhz module?
Thanks in advance,
Vladimir,
Toronto
Dear Mr. Vladimir,
thanks for your message.
We don´t know the radio JR9303 in detail, but if the module of your radio is same than our mx-24 module it should work.
I can´t support you with more detailed information - sorry.
Best regards
Hannes Runknagel
Leitung Service&Support / Head of Service&Support
Development / Industrial Property Protection
fedor_flyagin
boroda_de:
поясните, плз, в чем разница?😵
и к стати,да, в он-лайн магазе Граупнер интересная “заковыка” получается, для жителей не ЕС-стран: товарчики добавляются в корзинку, переходишь к оформлению счета, а там тебе “здрасте” - НДС (VAT) не вычитается из стоимости, хотя при этом отдельная строка о том, что НДС=0% присутствует…
более того, Граупнер предупреждает, что цена доставки примерная и поэтому у вас заблокируют 120% стоимости товара…
совершенно не конкурентный рынок! 😄
компенсируется заверениями о " самой низкой цене для освобождения складских помещений для новых товаров"…
spyder3
Не знаю в моём случае ешё дешевле вышло чем расчитывал. Брал на Modellbau Lindinger. Расчитывал на €219 + доставка,
rcopen.com/files/4e8731b29970730077f1e3f8
а получилось € 203 с доставкой на момент оплаты. Платил Мастер Картой, дал им её координаты по телефону.
Финальная цена
ORACOVER BÜGELF. SCALE WEISS 2LFM 10 (82497) = € 16,50
  1. GR-16 2,4GHZ HOTT 8K EMPFÄNGER GRAUPNER (88738) = € 56,58
    ORACOLOR BASISLACK 100ML SCALE WEISS 10 (64034) = € 8,25
    ORALINE ZIERB.SCHW. 3MM/15LFM 71 (16133) = € 4,67
  2. SENDERMODUL HOTT 2,4GHZ MX-22/24/MC18/24 (90208) = € 66,58
    ORACOLOR BASISLACK SPRITZHÄRTER 50ML (63978) = € 5,75
    ORACOVER BÜGELF. SCALE WEISS 3LFM 10 (82498) = € 24,75
Sub-Total: € 183,08
World Zone Rates (Shipping to Canada: (calculated by price)): € 20,00
Total: € 203,08
К НОТТ относятся пункты 1) и 2)
Модуль упал в цене
Никаких налогов не брали - налог могут брать только по месту проживания, а не на месте покупки
fedor_flyagin
spyder3:
в моём случае …Расчитывал на €219 + доставка,
…а получилось € 203 с доставкой на момент оплаты.
Sub-Total: € 183,08
Total: € 203,08
речь не о таможенных пошлинах.
речь о налоге, который называется НДС, или по-европейскому VAT.
в Линдингере,
когда вы просто просматривали товары\девайсы,
цену вам показывали включая НДС и получилось €219,
когда вы перешли к оформлению покупки и ввели свой адрес
(очевидно, что это Канада)
система автоматом вычла (убрала) НДС из стоимости и получилось:
€219-НДС%=€183,08
так вот, он-лайн магазин Граупнера этот НДС автоматом НЕ вычитает.
в общем, я иногда себя развлекаю подобным образом оформляя покупки на Линдингере: накидаю чего надо в корзинку, потом регистрируюсь - о, у меня скидки есть!😇😁
по сабжу:
чем отличается НОТТ от IFS не очень понятно, в разных местах одинаковые на вид корпуса имеют эти разные приставки (обозначение).
в части IFS означает ли “Bidirektionale Kommunikation zwischen Sender” - наличие телеметрии?😃
boroda_de
Как-бы помягче сказать: веб-магазин Граупнера сделан для людей, у которых совсем нет возможности купить у дилера. Там и цены на ~20% выше, чем у дилеров. IFS тоже с телеметрией, но это совсем другая система, от другого производителя (бывший партнёр Граупнера).
Корпуса на вид одинаковые, потому-что модули вставляются в модульный передатчик и размеры модуля диктуются гнездом в передатчике
