Graupner HOTT
Подскажите, можно ли на Mx-12 с приемником gr-12 переназначить каналы?
Задача следующая: на пятый канал хочется повесить датчик напряжения (для этого в настройках нужно 5ый канал перевести в режим Sensor, но на 5ом канале уже висит один из элеронов.
Батарея показывает чуть меньше полувольта. 0,45В примерно.
Батарейки эти должны быть на 3V и они дохнут если GPS долго не подключать. У меня на могих GPS передохли заказал на ебаи новые. SEIKO MS621FE
MX-12 голосом только в выход для наушников умеет разговаривать да?
Отвечу сам себе) мх-12 не умеет говорить голосом через встроенный динамик.
Кто-нибудь пробовал впаивать пьезоизлучатель в нутро? Что-нибудь из ассортимента чипидипа можете посоветовать?
ps:Переназначить каналы и подключить датчик напряжения на 5ый канал получилось 😃
Есть хедтрекер: hobbyking.com/…/__61695__Quanum_3_Axis_No_Drift_He… (не реклама), хотелось бы подружить с MZ-24. Никто не пробовал? Да и вообще интересует сам процесс - понимаю что надо через тренерский разъем, но как это сделать не пойму. Крутилки на камеру назначены на 8 и 9 канале приемника соответственно DV1/DV2 на пульте. Вопрос как через тренерское меню (или по другому) привести это все к рабочему состоянию).
Кстати собачка сегодня свалила пульт - сломались два! тумблера (2-ч и 3-х позиционники) поставил аналоги с ЧиП и Дипа все работает, единственное не подошли оригинальные декоративные заглушки - пришлось оставить на гайках.
У меня один тумблер тоже ломался, поставил с китайского пульта. Оригинальные тумблеры находил на ебее
Я покупал на Лидингере и ставил такие (не реклама)
lindinger.at/…/graupner-umschalter-kurz-3-funktion…
lindinger.at/…/graupner-schalter-kurz-2-funktionen
Тут много разных типов.
www.lindinger.at/en/…/switches-trainers-modules/#/…
месяц назад давал ссылку .
причем приехали за неделю …
Заказал мелкую колонку для голоса на mx-12, вот такую:
Я не по тумблерам совета просил, - их я за 15 минут поменял))).
Мужики!
Помогите, соединить MZ-24 и MZ-12 в качестве тренер-ученик. Третий день бодаюсь. Все по инструкции, но где то перевод мануаля от гугля торчит, или мой мозг . При биндинге между АППАми теряется связь с моделью и
MZ-24 ругается матом.
Попробовал воткнуть в mx-12 мини-усилитель из чипдипа (www.chipdip.ru/product/sas0022-20/) и динамик из игрушки и сотового телефона. Громкости хватает, но речь не особо качественная. Так же пробовал подключить этот усилок к стационарным АС - тоже качество речи так себе. Поэтому решил все-таки купить “акустику для мобильного” и из нее уже взять усь и, если влезет, динамик.
Там, кстати, разъем под вибродвигатель имеется, надо бы его тоже проверить - наверняка будет работать.
Это, что за двигатель такой? Чего вибрировать будем?
Двигатель как в мобильниках, вЫбрирует. Ну например при разряде аккумулятора помимо писка будет вибрация (я так думаю). На более старших моделях он присутствует?
Нет, на старших тоже только разъем. Но вдруг заработает? Попробуйте подключить, сам давно хотел такой эксперимент провести.
Мужики! Помогите, соединить MZ-24 и MZ-12 в качестве тренер-ученик
Не понял. Это элементарный вопрос, или никто не сталкивался?
Спасибо всем, кто откликнулся на мои вопросы по GPS модулю. Сейчас стал чаще летать, развернул модуль на 90 градусов так, чтобы его нос стоял к носу коптера, и показания более или менее нормализовались ( от 3 до 28 метров последние 4 полёта). Батарею новую заказал, как придёт - поменяю.
У меня очередное “бидэ” приключилось. Я, как вы, возможно, помните, огребаю последствия утопления коптера в июне этого года. Всё восстановил. Новый контроллер, регуляторы. И всё, в целом, работает и летает. Но вижу, иногда происходит странное: на 1-2 секунды показания каналов руддера, а сегодня ещё и элеронов “застывают” на нулевой нейтральной отметке. То есть, я , скажем, делаю разворот коптера, и в какой-то момент, вижу, что он не откликается на стик, не поворачивает морду, раз, и снова всё отлично. Я пытался слушать телеметрией уровень сигнала - он не пищит о дисконнекте, как бывает при плохих условиях приёма ( предфайлсейфное состояние).
В следующий раз буду развлекаться снова с рейндж-тестом, попробую посмотреть логи полёта. Какие-либо если есть предложения по ликвидации такого поведения, пожалуйста сообщите. Перспектива покупать за 7 тыр новый приёмник, пока не очень радует. Хочу проверить, не попортился ли контакт в разъёмах, где усы антенн стыкуются. Но я сильно сомневаюсь, что в этом дело. HOTT предполагает цифровую передачу сигнала, значит пропадание именно руддера из общего пакета данных - так быть не должно. Он или совсем всеми каналами отвалится, или нет.
Кто толково может обьяснить, чем серия MZ отличается от МХ ?
Например имеет ли МХ12 преимущества перед MZ12.
Мне кто то сказал что MZ по качеству хуже МХ - так ли ?
Качество у граупнера каким было , таким и осталось.
Способом управления. MZ для управления большим пальцем, передатчик держится хватом. MX управление щипком (двумя пальцами), передатчик как правило лежит на столике.
Откуда такая инфа вдруг взялась? ))))
У меня МХ- летаю хватом- пробовал с столиком- неудобно щипком
Обычно со столиком ставят более длинные стики.
Насколько я понимаю разница ОБЩАЯ - только в графическом интерфейсе и в МХ более расширенный функционал настроек.
В MZ уклон на пользователей начального уровня с упрощенной логикой ( алгоритмом) настройки.
Это если обобщить и заключается разница серий.
Но не как в качестве изготовления.
Ну а хваты - это дело вкуса , кому мягкий стул, а кому потверже.
Чувствуется ладони у Вас с хорошую сковородку 😃. А если серьезно, то компоновка сама за себя говорит. Ну не удобно на MX большим пальцем стик водить. Расстояние от борта до стика больше.
Корпуса зачем разные делать?
Вы MZ24 пользовались? Там начальным уровнем и упрощенной логикой не пахнет. Я например освоил дай бог 1/3 функционала.
Сообщение от kompmen
Чувствуется ладони у Вас с хорошую сковородку . А если серьезно, то компоновка сама за себя говорит. Ну не удобно на MX большим пальцем стик водить. Расстояние от борта до стика больше.
А вы с серией МС не путаете? МХ очень компактная апа.
