Graupner HOTT
Мурад
Не пользуйтесь встроенным в софт MP3 плеером в полете!!! (по крайней мере в МС-32)
В выходные отрабатывал посадку по времени. Для проговаривания минут/ секунд использовал встроенный в МС-32 плеер mp3.
Плеер работал не очень, то не запускался, то не находил папку с записями. В итоге после одной из посадок, уже на земле (повезло!), передатчик самопроизвольно перегрузился. Правда перегруз прошел быстро, сигнал отсутствовал секунды 3.
Софт на передатчике был обновлен до самого крайнего.
yakav
Мне всегда этот пункт меню настораживал. Зачем музыка в полете. А почему для посадки по времени не использовать один из таймеров, там же настраивается звуковой отсчет?
erno
Мурад:
Что то такое (перезагрузка передатчика при использовании плеера) писали на rcgroups год-полтора назад, но представитель граупнера клялся-божился, что поправят. Похоже, ничего не поправили (или вернули баг взад при очередном апдейте прошивки).
Upd: Вот, нашёл это обсуждение.
yakav:
F3M музыкалка, например.
MiG77
kompmen:
да вроде не сковородки )))
Попутал я 😃 с МС, простите меня пожалуйста.
Интересный у Вас планер. Где о таком информацию почитать?
Мурад
yakav:
В таймере только пииииики. Голосом проговаривает только зеро.
Не удобно, хочется слышать 1 минута, 50, 40, 30 сек, 25, 10,9,8,…0.
Теперь, подальше от греха, взял внешний мп3 плеер с встроенным динамиком слушаю отсчет через него. А меню mp3 вообще скрыл в настройках и забыл 😃)
erno:
что за F3M ?
kompmen
MiG77:
Тут всё по Алуле- так называется планер
erno
Мурад:
что за F3M ?
f3m - аэробатика на больших самолётах. Одно из упражнений - freestyle, как правило, выполняется под музыку.
В f3p (зальный пилотаж) тоже есть музыкальные упражнения.
Да и вообще, сейчас много кто летает пилотаж под музыку. Если бы можно было настроить управление mp3 плеером на тумблера (ну и чтоб он при этом бы он не ресетил передатчик, разумеется) это было бы очень полезно в отработке таких вещей. А так, как оно реализовано у граупнера сейчас - действительно, бесполезная (да и опасная, как выясняется) фича.
Aleksei_D
Учтите при работающем плеере логи не пишутся
Василий76
Народ принимайте в свои ряды пришла MZ 24 прошивку разобрался обновил все нормально . но как обновить в приемнике не пойму и откуда её взять . в передатчике 1.041
Мурад
Василий76:
Поздравляю с покупкой!
Приемник прошивается через комп, предварительно нужно скачать с сайта производителя последнюю версию софта приемника.
Много видео инструкций есть на ютьюбе.
Например эта
Василий76
Чтото у меня не получается именно так как по видео скачал там где приемник GR24L но при запуске там точно такая же прога как и на передатчик…не пинайте сильно если можно скиньте ссылку на совт для приемника и на последнюю версию прошивки для него
хотя вот еще раз попробовал и все получилось ! спасибо за помощь! прошивка 3а78 f9 это самая крайняя?
Мурад
Василий76:
. прошивка 3а78 f9 это самая крайняя?
Если скачена с сайта Graupner , то да.
Там всегда лежит самая последняя.
yakav
Это на очень старую аппаратуру инструкция. Сейчас наверно уже нет владельцев с такой.
raf
Господа клубни появилась проблема откуда не ждал.
АП Graupner MZ24 привязана к шаркам V2 с хедтреккером тринити на 5-6 канал, пантитл отрабатывает на отлично ,но вот засада ,сигнал 5 к (горизонт) дублируется и на рудер (2 канал премника) ни миксов ни каких либо других настроек не делал, как его теперь “отвязать” ? Не очень хотелось бы одновременно крутить головой и “хвостом”, может кто что подсказать.
gfm56
Посмотрите в настройках какой тип крыла указан. Второй и пятый каналы- это левый и правый элероны. Попробуйте указать другой тип крыла.
raf
gfm56:
Спасибо Вадим , действительно стоял тип с двумя элеронами (машинально поставил) , для АПилота он ни к чему ,а я про него забыл.
Wishnu
На MX-12 не могу настроить fail-safe в режиме PPM.
Или в этом режиме его не предусмотрено?
Захожу в настройки Fail-Safe
все каналы выбираю POS и выставляю на апе стики как нужно, далее жму STO, апа говорит, что настройки сохранены.
Подымаю стик газа с включенной аппаратурой - двигатель крутится, все ок. Выключаю аппаратуру - двигатель как крутился, так и продолжает крутиться.
Что я делаю не так опять? 😦
PS: была футаба до граупнера, там вообще вопросов по настройке не было, всё как-то интуитивно настраивалось ))
Василий76
Добрый день! Народ подскажите как на MZ 24 и приемнике GR 24 вывести напряжение ходовой батареи? как я понял через делитель и телеметрийный вход . но чтото не получается или есть какие то хитрые настройки?
erno
Василий76:
Нет. На этот приёмник либо с HoTT регулятора, либо с модуля (Electric, Engine, Voltage и т.п.) Вот тут обсуждали.
yakav
Еще есть датчик для 2-4s акумов
Creolka
Подскажите, кто знает!
Есть приёмыш “GR-24 HoTT” на 8-ой канал программируется выход “SUM”-сигнала, это СРРМ или ещё чего?
Хочу подключить автопилот через один кабель, на входе автопилота “СРРМ”-сигнал.
Можно подключить и “стандартно” канал в канал, но хотелосьбы убрать лишние кабеля.
З.Ы.
АП “Дедалус”, вот этот:
rcopen.com/forum/f87/topic420244
вопрос скорее в разности терминологий.
Surveyor
Добрый день коллеги!
Скиньте ссылочку пожлста на проверенный софт для MC-20 чтоб обновится с версии 1,073.
В этой версии у меня меню на немецком, оч не удобно, а хотелось бы с англ. версию конечно.
Да, и еще вопрос такой, для русского языка телеметрии какой-то файл отдельно нужно качать, или он уже в софте забит?
