Graupner HOTT
Surveyor
Впринципе разобрался уже. Скачал последнюю версию 1,104 с сайта, вроде работает все нормально, и с голосом на телеметрию аналогично все получилось.
vadimip
Creolka:
Подскажите, кто знает!
Есть приёмыш “GR-24 HoTT” на 8-ой канал программируется выход “SUM”-сигнала, это СРРМ или ещё чего?
Хочу подключить автопилот через один кабель, на входе автопилота “СРРМ”-сигнал.
Можно подключить и “стандартно” канал в канал, но хотелосьбы убрать лишние кабеля.
З.Ы.
АП “Дедалус”, вот этот:
rcopen.com/forum/f87/topic420244
вопрос скорее в разности терминологий.
Это PPM сигнал. Еще есть SUMD - цифровой. Про разницу здесь можно почитать.
Rut
Други, может кто-нибудь в Москве в живую ликбез по МС-20 провести? Хотя бы по основным базовым настройкам. Раньше Мультик пользовал, там все значительно проще.
Начал изучать, чувствую, завязну на долго, а со временем совсем туго. Живу в Перово, может кто рядом есть? Но готов и на другой конец города подъехать.
gfm56
Попробуйте обратиться в магазин Пеликан, Сергей Михайлович Вам подробно все расскажет.
Aleksei_D
Артур, соорудите вот такую штуковину и жизнь облегчите себеи окружающим
Rut
Алексей, если бы Вы посоветовали эту штуку просто для облегчения жизни себе, я был бы признателен. Раз уж вопрос коснулся и окружающих, имею доложить следующее: методом проб и ошибок достаточно в жизни пройдено. Ежу понятно, что рано или поздно можно до всего дойти самому. Но Вы же не будете отрицать, что знания, получаемые под руководством опытного педагога, даются проще и быстрее? Поэкспериментировать есть на чем, но я предпочитаю взять пару уроков, потом экспериментировать. Именно этим я и облегчу жизнь себе. А что касается окружающих…, колхоз дело добровольное, никого не напрягает. Гораздо больше напряжет окружающих куча вопросов, возникающих и выкладываемых на форум в ходе экспериментов.
Кто может и хочет, поможет (и такие есть, спасибо им), кто не хочет, промолчит, а советы типа “курите форум”, или " я до всего доходил сам, теперь и ты помучайся"…, не нужно…, не солидно.
Извините, если я Вас не понял, и Вы дали совет из лучших побуждений.
Aleksei_D
Артур, поверьте такая штуковина вам реально облегчит жизнь, MC-20 пользуюсь четыре года, готов по скайпу дать консультацию
Creolka
vadimip:
Это PPM сигнал.
СРРМ - серийное подключение по аналогии с СОМ портом в ПК ?
gfm56
Попробовал подключить к планшету мс20. Аппаратура и планшетник видят друг друга, но данные на планшет не поступают. В чем может быть загвоздка ?(иконка соединения на аппаратуре высвечивается).
yakav
БТ в апе есть? А проги специальные на планшете?
gfm56
Модуль в аппаратуру вставил, инициализацию прошел,программу для андройд скачал. На планшете одни нули , и тетка твердит что все по нулям.
Мурад
Rut:
Артур, готов помочь, см. Ссылку.
rcopen.com/forum/f4/topic427086/24
Привет всем.
Наверное пишу то, что всем и так известно, но все же.
Сегодня залил последний софт в MZ-24, сына.
Все встало как положено.
А далее обновил голосовой файл и теперь передатчик, говорит на русском языке.
vadimip
Creolka:
CPPM - FrSky’евский термин, означает он то же самое, что и PPM. Так что выбирайте SUMO в телеметрийном меню приемника и получите желаемое. Удачи!
yakav
gfm56:
Если подключение планшета делали из проги, то должно работать. И приемник естественно должен так же работать в этот момент.
gfm56
Все чудным образом заработало ! Удалил черную резиновую подушечку с процессора. Она скорее транспортировочная. Я сначала предполагал, что подушечка нужна для поджатия платы ВТ, так как она будет висеть вверх ногами в передатчике. На деле плату перекашивает и она выезжала из разъема .
vadimip
Коллеги, помогите. Заблудился в трех соснах. Не получается подключиться к пульту флайскай в тренерском режиме через DSC порт, грешу на инвертированный PPM. Кому-нибудь попадалось, где в меню настраивается инверсия PPM? Может быть кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Rut
Коллеги, подскажите. При привязке 6 канального приемника зеленый индикатор не появляется (в отличии от 8 и 12 канального). После привязки красный моргает не равномерно. Тем не менее передатчик приемник видит и привязку отображает. Каналы работают. Это нормально?
jury72
Rut:
Это нормально?
Это нормально. На шестерках зеленого индикатора нет!
Schu
Rut:
А моргает-это в принципе нормально, в инструкции написано, что нельзя подносить Аппу к приемнику близко (не помню сколько сантиметров). Если Аппа близко к приёмышу или теряется сигнал (качество сигнала,помехи), то индикатор начинает мерцать
El_Chupacabra
Мурад:
Я так и не смог привыкнуть к выражениям типа “высота один сто метров” и слушаю английский вариант. На мой взгляд, наш язык оказался слишком сложен для Граупнера 😃.
Василий76
Всем привет народ взял модуль HoTT General engine module 2~6S но что то не пойму как его заставить показывать напряжение батареи . соеденил подал питание на него но тишина… кто подключал подскажите что еще там надо в настройках?
Creolka
Василий76:
Разобрался )
Информативно, то как!
Василий76
да он сразу все показывал… просто в меню телеметрии чуть с задержкой все доп датчики открывались а так и ток и напряжение. но мне хотелось напряжение на основной экран… а не в телеметрийный
raf
доброго дня друзья!
Помогите разобраться,при отключении сигнала ТХ как выйти из режима оповещения ,возможно ли это в принципе, очень не удобно перезагружать каждый раз аппу а по другому что то не получается.спасибо .
