Graupner HOTT
Да, проверить на всякий случай сопротивление/параметры и припаять. Как вариант найти сломанную апу от фантома, там очень удобный слайдер снизу. Или искать запчасть к другим апам. В конце концов можно на борт поставить переменник (типа крутилки) и на него рычаг от сервы например. Или вот такой тип -Серия R1001N12B1
Добрый вечер! У меня MC 32 Подскажите, пожалуйста, может кто то сталкивался с проблемой потери регулировки контраста на экране? Спасибо
[QUOTE=erno;6178234]
Чисто “мыльничным” хватом пользоваться невозможно (ну или требуются огромные руки-лопаты), согласен с Lazy-bones.
Вы наверно “уши” не открутили, а без них растояние от края корпуса до стиков такое же, как у большинства “мыльниц” и хват очень удобный.
При этом хвате открывается доступ к двум кнопкам с обратной стороны корпуса.
Но это теория, а на практике я знаю по меньшей мере четырех пилотов, которые используют МС-20 как мыльницу.
В МС-20 Граупнером предусмотрено использование аппаратуры как “стол”, так и как “мыльницу” !
Сдаюсь.
Коллеги, если в теме есть, не гнобите, поиском не нашел.
Как правильно подключить модуль телеметрии к приемнику, нужно ли их связывать, если да, то как?
Пока интересует только работа датчика температуры
вставляете модуль в телеметрийный канал (на приёмыше обозначен буквой Т) и в аппе в меню телеметрия изменяете в телеметрийнов канале на “сенсор”
Возможно потребуется обновление прошивки - что бы совместимость прошивок была.
В теме это было кстати.
Ищите тут все в одном месте
Спасибо, Анатолий.
Не понял, как ресурсом пользоваться. Например пытаюсь перейти по ссылке “General Engine Modul(GEM) - инструкция на русском”,
открывается сайт граупнера… и все.
А где собственно инструкция?
переходите по ссылкам или копируйте и вставляете- все работает
там ссылка на документ переводной читайте
Андрей, стоить покопаться в базовых настройках аппы, у меня MC-20 в самом конце “Basic transmitter settings” “Top LCD Contrast”
Андрей, стоить покопаться в базовых настройках аппы, у меня MC-20 в самом конце “Basic transmitter settings” "Top LCD Contrast
Спасибо , Алексей! Но я когда произвожу настройки в этом режиме , то контраст переходит через"0" без особых из изменений . Т.е я пользуюсь этой настройкой , но она не работает должным образом. Думаю что это проблема питания LCD дисплеев или может софт съехал?,
Андрей, ну софт это вряд ли, какой у вас передатчик версии, их было несколько первые MC-32 были глючные
точно, и уже через сезон стекла очень помутнели, наверное то ультрафиолета
Точно! У меня похожий эффект! Сразу два экрана , атак бывает?* Как победили?
да, оба. Там все вынимается. Купил оргстекло, которое ультрафиолета не боиться, вырезал новые и поменял.
И все закончилось?
И все закончилось?
да, после первого сезона заменил, поменял, и все нормально было. Потом зохотел BLUETOOTH®, но чтобы вставили, надо было посылать к ним. Счет получил намного больше, но оказалось что они за эти деньги и корпус поменяли. Новые стекла нормальные. Два сезона отлетал, ничего не заметил.
Что новово на Граупнере кто следил выставка прошла в Нюрберге
Друзья , всех с наступающим !
Всё, мозги кипят, буду спрашивать.
Итак : аппа МЗ-24, приемыш ЖР24Л. АП Циклоп шторм.
Не понимаю как получилось, но несознательно стер модель.да и приемник “отвязал” в придачу.
Перебиндил приемник, восстановил настройки (не включая передачу сигнала), включил передачу а приемник кроме газа и РН ничего не хочет исполнять.
приехали, куда копать. Перепрошивку приемника не предлагать, нет шнурка.
Может что-то не в той последовательности делаю? Куда собственно пропали 6 каналов (два работают на ура)
АП Циклоп шторм.
Да не всегда поговорка про сестру таланта есть истина .
Или вы подумали что тут ветка экстрасексов или только ленивый не пользует что то типа шторма.
А если это квадра , то ваш пост просто издевательство , не озвучив конфигурацию того как вы пользуете аппаратуру .
И если по SUM-d связь, с одному богу известно что у вас за контроллер , то без шнурка вам одно предложение - выбросить или подарить тому у кого есть или готов вложить деньги на шнурок.
Вы дяденька , это решили поглумиться над народом ??
Ждем нормальный расклад. Что за леталка у вас, далее надо смотреть какую модель-тип крыла самолета настроили в апе и тд
Посыпаю голову пеплом, вы совершенно правы
И так по порядку-
Летающая лодка “иконка” , класический верхнеплан с толкающим винтом ( в аппе соответственно — ACRO-1aile-ELEC— Normal)
Контроллер МАРКУС поинт 70 (края откалиброваны , работает без нареканий)
АП Циклоп шторм ОСД, видео от жирной акулы ,камера и передатчик стоковые (600 ТЛВ и 250мВт) пантитл 2х осевой. Очки с хедтреккером Тринити В2. (пантитл после “перезагрузки” не ожил) Связь с приемником класическая по сервопроводам . Камера и ОСД работают штатно, ЖПС спутники видит (стоит в крыле, соединения надежные , там же стоят сервы на элероны и закрылки)
По записи восстановил все настройки в исходное состояние, на дисплее аппы сервотестет показывает работу всех каналов правильно, приемник же отрабатывает только газ и РН (то есть левый стик) правый стик и переключатели остаются “глухие”.
По поводу шнурка, выбросить вы как то уж “кардинально”,при сегодняшнем ценнике на аппу… самый страшный зверь на планете (задушил добрую часть населения ) не даст, да и начитавшись о появляющихся проблемах после перепрошивки ,как то охлаждают пыл,конечно если ничего больше не обнаружу, то придется.
Пойду с самого начала по новой ,может чего на свежую голову увижу…
И ТАК, причина найдена!
Так как в ФПВ начинающий, косячу безбожно.
Все оказалось банально.
Причина оказалась в раздельном питании Шторма , сервы AIL & ELEV запитаны от него (во Америку открыл подумали МЕТРЫ), для меня же это было откровение.
После восстановления настроек аппы и попытке проверки работоспособности ,я не включал питание Шторма (газ и РН работали , РВ нет,крыло не ставил поэтому сказать за элероны не могу - легкая паника), затем отключил ходовую батарею и проверил Шторм отдельно (а там все норм, мечусь по меню аппы - паника нарастает,отключаю Шторм (на эти же грабли), ставлю крыло - НИЧЕГО), дальше все интересней ,видимо пока дергал разъёмы , расшатал фишку стабилизатора питания Шторма (читай разъединил) и ВСЕ …ни элеронов ни РВ. ПРИЕХАЛИ.
Прошел по всей цепи заново, нашел эту злосчастную фишку , появился РВ, уже теплее, теперь собираю крыло и смотрю дальше.
По поводу закрылок и поворотки пока не скажу , настройки стерты в очередной раз , восстановлю поглядим.
Вот как то так.
Как вы умудряетесь стирать настройки 😃 , не понимаю, это же не одну кнопку нажать, это надо целенаправленно целую последовательность нажать.
Так же мне как то не понятно, вы ставите а настройках 1aile, а у вас есть и элероны и флапы?
И потом когда всё настроите, сделайте копию модели на карточку, на всякий случай 😃
Как вы умудряетесь стирать настройки , не понимаю
Ну вот
хотел скопировать настройки в другую модель (на поле) и вместо CPY (со слепу, а скорее по дури, не фиг пальцами лазить в дисплей) нажал REC , ну это уже после осознал , по началу просто в ступор впал.А вот второй раз уже дома ,при попытках восстановления перебиндил и настройки слетели (хотя название модели почему то осталось, пока так и не понял, да и не суть)
Я про флапы не говорил, закрылки может? (так они на 3х поз. тумблере сидят) а один элерон из-за Шторма (может как-то и можно решить ,только зачем заморачиваться и так “потрохов” полный фюз хоть и не маленький.[IMG]
[/IMG]
Теперь сделал …
На аиркрафте мегаслив апп граупнер. Налетай кому надо. МЗ-24 245 $
