Graupner HOTT
Тоже ловил но без L приемнике- разобрал покрутил разъем антенны- баг ушол.
Я ловил потерю в районе 70м, тоже на коптере при развороте и подозреваю, что антенна затенилась лучем + в это время я стоял спиной к коптеру а значит и моим телом. Даже видео тут выкладывал. Приемник такой же. Хотя сейчас стоит на самолете бальзовом, антенка внутри, летал и дальше и выше пока все норм.
В общем для коптеров надо минимум GR-16 с 2-мя антеннами…
Не, разъём сидит крепко, приёмник до этого почти не использовался
Появилась необходимость использовать закрылки реактивного самолета в роли интерцепторов. Аппаратура МХ-16. Закрылки должны иметь четыре установочных режима: интерцепторы, полетный режим, взлетный режим и посадочный. Тумблера на передатчике все трехпозиционные. Назначить дополнительный выключатель на четвертый режим никак не получается. Может кто посоветует в настройке.
Сделать 3 режима закрылок на одном переключателе и включение микса на интерцепторы на другом. Если конечно я правильно понял задумку…
У меня была такая ситуация. Задействуется 2 тумблера 3-х позиционной фиксацией (бывают и без фиксации, в крайнем положении например).
Центральное положение (не обязательно, главное помнить какое 😃 ) у тумблеров это отсутствие настроек (чтобы не было взаимного влияния) крайние положения на режимы. Тогда и будет 4-ре независимых режима.
Именно так и нужно.
Здесь немного не понял, как нужно сделать. Уже все перекрутил и перенастраивал - пока ничего не получается.
SUMD включается непосредственно в приемнике через меню телеметрии передатчика)))
Помогите чайнику разобраться! Хочу подружить CC3D (cleanflight 1.10.0) с приемником GR-12L . Надо сделать это так чтоб не было этой здоровенной косички проводов ,что идет из “receiver port” на приемник! Читал ветку и понял что это можно зделать по средствам SUMD , как включить это в аппе я разобрался, а вот дальше тупик! Пробовал шаманит, без результатов! Не видит мосцк приемник и все тут… вобщем не пинайте , а может есть где почитать про это или кто то уже делал так и может обьяснить все на конфетах?
Спасибо коллеги. Родина вас не забудет!!-))
SUMD там есть точно, на RLS сигнал выдает. У меня есть квадрик на этом контроллере в понедельник попробую отпишусь.
Всё отлично дружится, правда у меня F3 Racing но тоже клиновская прошивка. Надо помимо установки режима SUMD в самом клине включить PPM в приёмнике. Делается это в аппаратуре в меню управления приёмником, выводится по умолчанию на 6 канал.
[QUOTE=MiG77;6677055]У меня была такая ситуация. Задействуется 2 тумблера 3-х позиционной фиксацией (бывают и без фиксации, в крайнем положении например).
Центральное положение (не обязательно, главное помнить какое 😃 ) у тумблеров это отсутствие настроек (чтобы не было взаимного влияния) крайние положения на режимы. Тогда и будет 4-ре независимых режима.[/QUO Настраиваю левый трехпозиционный переключатель. При настройке интерцепторов на правом и его назначение управление закрылками остается только на нем. Можно конечно назначить левый потенциометр, но с ним не работает микшер элеватора. Да и не особо он мне удобен (отсутствие четкой фиксации).
По порядку: Меню QLink, назначаете 5 режимов (1-й нормальный, ничего не меняем, остальные вешаем на тумблера). Далее для каждого QLink делаем настройки (Элероны, РВ,РН и т.д.) Все хорошо работает. Весь фокус в том, чтобы даже для одного режима на тумблере, всегда было ФИКСИРОВАННОЕ положение нормаль, иначе говоря позиция не занята никаким QLink. Иначе будет компот.
-)Знаю, что они дружат-) видел на просторах интернета. В аппе нашел как включть SUMD(это же и есть PPM?)
в настройках СF тоже вроде включил… А не сложно ли Вам в картинках все показать? От куда и куда ,какие провода! (Рифма ,епрст) и картинки настроек CF . Буду весьма признателен . Кстати , в будушем прикуплю такойже контролер как у Вас. На новый конфиг. Но это уже другая тема-))
Ну в клине надо просто выбрать SUMD во вкладке Configuration, пункт Serial Reciever Provider.
На пульте необходимо зайти в Function - Telemetry - Setting & Data view. Причём в этом меню сенсорный ввод не работает и необходимо установить стрелочками значение “yes” напротив “SUMD at CH6”. После этого в клине появился сигнал с пульта и уже мелкие настройки производил. Ну а кабель всего один, состоящий из 3 проводов, соединяет приёмник и контроллер и идёт в комплекте с последним. Как втыкается в приёмник я думаю разберётесь а в контроллер если смотреть спереди на разъём то первые 3 пина: 1-чёрный, 2-красный, 3-белый. Да и по другому его сложно воткнуть 😃
Единственное не знаю что у Вас за аппаратура, я описал на примере MZ-24, на других возможно немного иначе включается.
Аппа MZ12 ,включается все ровно так ,как Вы саазали. Дальше делал все ,вроде ,по Вашей схеме,но сигнала с пульта так и не увидел. Странно. Будет время, доберусь до компа , воспроизведу все точно как Вы написали,может в прошлый раз чето упустил. Спасибо зв помощь. Если у вас все работает ,то и у меня должно заработать-)
А вообще на приёмнике сигнал от пульта есть? Если допустим серву подключить она будет работать?
Да,есть. Если подкючать обычным путе(по PWM) ,все работает. Единственное из 6-ти каналов токо 5 отзеркаливают в проге. А если прошить цц3д назад в liberpilot ,то все шесть пашут. Буду мучать. Возможно новый контролер мне поможет-)
Ну кстати может быть… Для своего CC3D так и не нашёл в опене режим SUMD, поэтому летаю на F3
Вобщем будет время ,пошаманю еще. В любом случае спасибо! После ритуала отпишусь,раскажу че вышло-невышло
Хотел уточнить, как посоветуете делать “Range test”? Читал где-то что необходимо его включить и отойти от модели примерно на 50 метров.
Подскажите пожалуйста по MZ-18. Прочитал в мануале по настройке Fail Safe, вроде все понятно, только не понял по передаче значений в приемник (нажатие кнопки STO1). Т.е. допустим я ввел значение установкой стика газа в определенное положение, щелкнул тумблером который включит Fail Safe (он же отвечает у меня за функцию возврат домой на автопилоте), нажал SET значения записались. Теперь надо включить приемник и только тогда нажать кнопку STO1?
Вам дается 99сек ,чтоб уйти от модели. Далеко вы уйдете за полторы минуты? По крайней мере на МЗ-12 так.
Здравствуйте, купил mx 20 , скиньте пожалуйста инструкцию на русском и русскую прошивку на нее.
В ветке 100% было. И по мимо этого много полезной информации-)
Хорошо хоть не в гугл отправили. Чем так отвечать так лучше совсем не отвечать.
А немного почитать, хотя бы с середины слабо? Русской прошивки нет, есть только русская озвучка телеметрии. Русского перевода, официального нет, есть любительский не полный ( вертолетного раздела нет) ССылку на который давали много раз.
Кстати перевод как раз лежит на Гугл диске 😃
