Graupner HOTT
Mistel
Да не панацея наш граупнер к сожалению… Писал уже не раз о своём печальном опыте. Грохнул коптер буквально в 50-70 метрах от себя, приёмыш GR-12L. Летал правда по ФПВ и залетел к себе за спину + возможно крышка багажника оказалось между мной и коптером (сидел оперевшись на открытый багажник).
Интересно в таком же положении на других аппах попробовать.
MiG77
Интересует применение меню Snap roll в MZ24. К сожалению в инструкции мало написано. Как программировать и применять? Кто нибудь это делал?
Aleksei_D
Подскажите где можно найти последнюю прошивку для МС-20 на сайте граупнеа не нашел
Nik_son
MiG77:
Я пытался разобраться, программировал. Поднимал эджика высоко и включал. Начинали твориться страшные дела с самолетом 😃, испугался и выключил. Не дорос еще, да и времени толком опробовать не было. Но я так понимаю, что это для выполнения таких фигур
MiG77
Nik_son:
Понятно, придется методом научного тыка с отработкой в симе. В реалфлайте 7, контроллер симулятора позволяет миксы аппы реализовать. Получится, расскажу.
Eugen_G
Mistel:
У меня были похожие проблемы с приемником 12L, причем с двумя. До краша не доходило, но потери связи были. Я думаю тут дело в приемнике. Скорее всего он отличается не только количеством миксов, но и дальностью. С ним желательно летать перед собой и не далеко. Приемники без L работают без нареканий.
Юра_Мотор
Azzzat:
На бензиновой модели,надо настроить два режима газа,когда модель на земле,работа мотора должна быть на минимальных оборотах,после взлета надо переключить газ на другой режим,когда полетный холостой ход на оборотов 300-400выше чем на земле,это делается для того чтобы мотор при выполнении фигур работал стабильней для этого надо настроить два режима один посадочный холостой а один полетный через тумблер в этой аппе не могу разобраться как это сделать.За видео огромное спасибо очень полезное видео,а то в сети только теория а как на практике настроить аппа нет информации,если и есть то на буржуйский языках
Насколько я понял для этого есть в функциях idle LOW.
Mistel
Nik_son:
Как я понял это эдакий “тройной микс”. Когда управление микшируется сразу по рудеру, элеронам и РВ. Соответственно Snap Roll-а четыре: влево-вверх L\U, вправо-вниз L\D, вправо вверх R\U, вправо вниз R\D. В процентах настраиваются степени отклонения рулевых поверхностей относительно друг друга. А вообще надо будет дома попробовать включить, посмотреть на отклонения рулей, думаю сразу всё станет ясно 😃
Юра_Мотор
Всем привет. Намедни стал счастливым обладателем MZ-24. Многое понятно и классно настраивается многое пока нет. Простой самолет настроить легко. Есть биплан с 4 сервами элеронов и 2 рулями направления. Проблем нет. Выбираем 4A2F или 4A4F т.е 4 элерона 2 или 4 закрылка и 2 элеватора. После автоматически назначены каналы-2,5,11,12-элероны, 3,8-элеватор, 6,7-Flaps(закрылки). Закрылки мне на хрен не нужны. При активации канала 6 работает также канал 7(2 закрылок). Это можно как то исключить???
Mistel
А чем они Вам мешают? Исключить нельзя, но если прям так хочется то можно выбрать просто 2AILE и замикшировать к ним вторую пару серв.
Я так понял что 2A2F, 4A2F для самолётов у которых закрылки выполнены отдельно.
Юра_Мотор
Mistel:
Я тоже так понимаю. Только зачем их в меню их объединили с элеронами. Когда не составит труда по необходимости просто назначить на свободный канал и после замиксовать машинки закрылков.
Mistel:
Мешают тем,что на 7 канал(2 Flaps) ничего не назначишь. Канал потерян. А если назначит на 6 канал то 7 работает автоматически.
www.youtube.com/watch?v=qvpSaKytwWU
Mistel
Дожили… уже 12-ти каналов мало 😃 сделайте как предложил выше.
Если хотите нижнюю пару элеронов использовать как закрылки то можно завести элероны на верхнюю пару серв, нижние подмиксовать к верхним и дополнительно к нижним подмиксовать крутилку на выпуск закрылок.
Юра_Мотор
Ещё раз повторю закрылки на биплане мне не нужны. Как вы предложили включить 2 элерона и замиксовать ещё 2 проблем не составит. Но зачем когда можно включить сразу 4 но при этом -1 канал. 11 каналов мне хватит. Просто спрашиваю или я что то не догоняю или на мой взгляд не корректно сделано меню выбора.
Mistel
Юра_Мотор:
Это минус 2 канала, 4A1F режима же нету. По сути последние 3 режима для очень замороченных моделей. 99% аппаратов легко уложатся в первые 5 режимов а то и меньше. Я бы на Вашем месте сделал бы режим 4A2F, он позволит более полноценно элероны настраивать. А каналов на остальное хватит с лихвой.
Юра_Мотор
Mistel:
Так я про него и говорю.
Вообщем попробовал иначе. Включил режим 2A. 2 и 5 элероны. Замиксовал через 2-й канал ещё 11 и 12 каналы. Соответственно все 4 элерона заработали. Триммируются и экспонируются. Как говорил закрылки мне не нужны,а вот воздушный тормоз хочется иметь, при котором элероны верхнего крыла отклоняются вверх, а нижнего вниз. При активации воздушного тормоза почему то каналы 11 12 не работают. Думаем дальше.
Mistel
Юра_Мотор:
он будет работать только в режиме 4А
MiG77
Mistel:
Nik_son:
Разобрался 😃
Поставил на подпружиненный переключатель (не фиксируемый, в MZ 24 это S8), поигрался в симе. Фигура выходит идеально. Просто стиками получается намного хуже, падает синхронность и скорость и фигура в лучшем случае расплывается, в худшем не получается совсем.
Попробовал на фиксируемую позицию и вогнал в землю, не успеваешь обратно вернуть.
Теперь перенесу на живую модель (Акромастер).
Nik_son
Что значит не поддерживает? Это где Вы такое прочитали?
Alvydas
ask:
Коллеги, использующие приемники с гироскопом - подскажите пож-та: Гироскоп на F4.
С елеронами све нормально, летаю. А если оперение V, тогда надо мкшировать в приемнике, а не в пульте. Так в инструкции написано.
Юра_Мотор
Alvydas:
А каким образом настраивается приемник?
Nik_son
Функции, телеметрия, setting & data viev. Работает только при подключенном приемнике. Это на MZ 18, но по идее там с MZ 24 меню должно быть похоже.
