Graupner HOTT
delvinz
Уважаемые. Подскажите у кого нибудь есть КНОПКА на стике сверху, в передатчике серии Mc-16,Mc-20. Именно кнопка. Как триггер. Пример - Меню Servo display обычное положение -100 нажал +100 оптустил опять -100. Что бы работала без фиксации(щелчка). Мне нужен артикул. Есть два варианта: Control Stick with Kick Key артикул 33016.45L, и Control Stick with Kick Switch артикул 33016.44L. Не могу понять какой из них. Может есть у кого или кто знает. Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Mistel
Похоже сдох мой сенсор напряжения… В очередной раз после подключения акума пульт стал ругаться на температуру приёмника. Зайдя в телеметрию увидел страшные 230 градусов и пляшущее напряжение чуть ли не до 7 вольт. При отключенном балансирном разъёме тоже периодически проскакивают глюки, при отключенном датчике всё нормально. Есть смысл плясать с бубном или в помойку его?
vadimip
Mistel:
Это уж вам определять. Я бы перепрошить попробовать для начала. Да и если с отключенным датчиком все ок, то и с сенсором все нормально скорее всего.
Sreg
Не помню в какой теме, но я видел что 3х пиновый провод от приемника припаяли к 3.5 джеку, и сигналы от приемника принимает звуковая карта, разве так работает для стимулятора полетов?
Mistel
vadimip:
Перепрошить сенсор? Это разве возможно?
Для понимания сенсор такой:
www.aliexpress.com/item/…/32685783164.html
mikdim
Ребята, а кто последний mz24 до прошки обновлял?
Не могу оплатить(( Открывается окно пэйпэла, ввожу свои данные, проверочный код и на последнем этапе, после нажатия кнопки подтвердить, вываливается отбивка page not found на граупреровском сайте.
Соответственно платеж не проходит. Уже все браузеры перепробовал и два компа сменил.
Mistel
а в их саппорт написать не пробовали?) явно что-то с их сайтом
ЯиК-54
Mistel:
Бывает, дохнут. Лежит такой, перепрошивка не помогла.
Mistel
Симптомы такие же? Кстати на них вроде как год гарантии, брал на али. Попробую продавану написать)
Кстати где бы про перепрошивку почитать?
ЯиК-54
Ругался на свежий ак, про температуру не помню, что то было перед этим. Прошиваться отдавал Vladimir1 из ветки АМК.
mikdim
Mistel:
А разве так можно? Я обычно сразу сюда пишу, зачем самому разбираться в проблеме??
Ну а если серьезно, то в первом обращении посоветовали сменить браузер, а на второе даже не ответили.
То, что у них с сайтом проблемы, тема давно печально известная(((
helifox
mikdim:
Здесь попробуй, все работает www.graupnerusa.com/SOFTWARE-UPDATES_c_434.html
mikdim
Итак, ПОБЕДА!
Оплата сегодня заработала, но это было только пол беды. Отправив бабки и получив заветный ключик, прилетели очередные грабли. При попытке обновиться вываливалась ошибка обновления boot (загрузчика видимо). Скрины ошибки можно посмотреть в посте RidgeMan тут www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=38493836&po….
Описывать все тупиковые варианты не буду, сразу расскажу, как получилось у меня.
  1. Перепрошился на немецкий
  2. Залил немецкие голосовые файлы
  3. Обновился до ПРО, естественно на немецком
  4. Перепрошился обратно на английский
Как-то так
helifox
mikdim:
Воистину говорят, что каждый упорно ищет свои собственные грабли. На американском сайте с прошивкой нихт проблем, плюсом ещё бесплатно наклейки металлические PRO версии отправляют, да и с поддержкой у них все намного лучше и проще, чем на оригинальном сайте. И вроде как 49,9$ малость дешевле, чем 50€.
И ещё маленький совет, если что то оплачивать на европейских сайтах, то лучше Master card использовать, Америка Visa. Иначе банк конвертирует рубли в доллары, а потом доллары в евро (в случае Visa оплата евро), малость дороже итог рублевый выходит.
mikdim
helifox:
Это было на graupnerusa.com
Sreg
Кто знает, шнур можно самому сделать, для подключения аппаратуры к симулятору?
12 days later
RUCCI4
Добрый день ! Парни подскажите , не могу разобраться , у меня передатчик mz24, приёмник GR 12 +3xG , ранее на другой модели приёмник стоял поперёк модели , соответсвенно и гиро были настроены , теперь встала необходимость приёмник поставить вдоль, а вот как изменить настройки гиро не могу понять , нужно по новой биндить и настраивать или можно изменить по другому , спасибо !
MiG77
RUCCI4:
Биндить не надо, просто оси перепишите и все. Как это делается надеюсь знаете?
RUCCI4
Спасибо ! Я do setup на yes забыл переключить , и сижу туплю !😃
MiG77
Имея Про версию заинтересовался коптеростроением. Возник вопрос:какой состав оборудования должен быть на борту коптера применимо к Граупнеру? Приемник с гироскопом и в него воткнуть моторы? или еще что то?
Mistel
Да всё тоже самое. Полётник, PDB, реги-моторы… просто приёмником с гироскопом тут не отделаешься 😃
mikdim
MiG77:
Вроде в таком все есть?
Да, судя по описанию
MiG77:
Какой именно?
Это уже на вкус и цвет, вам для гонок или для съемки? Последнее время хорошо зарекомендавали себя полетники поддерживаемые прошивкой BetaFly типа Matek Systems BetaFlight F405-AIO Flight Controller и ему подобные. Про граупнеровский полетник надо гуглить.
MiG77:
Что такое PDB?
Power Distribution Board - плата распределения питания. Бывают как в виде простого куска текстолита, так и с разнообразными бэками на борту (на 5 и/или 12 вольт). Выше указанный матэк выполнен по системе All-In-One т.е. все в одном, и pdb, и полетник на одной плате. Бывает версия когда pdb выполненна отдельной платой.
