Graupner HOTT
Aleksei_D
За подсказки спасибо. Задача состоит в том что бы для ардуино сделать радиоканал в диапазоне 2,4 по аналогии как у Graupnera, на сколько я понимаю там идет сканирование радиоканалов и каждую 0,01 секунду идет смена канала
7 days later
ask
Вот что нашёл сегодня. Интересно, как это понимать? Снова к немцам бренд вернулся? Или представительство просто?
vadimip
Всего лишь бренд вернулся в соцсети, обратно к немцам будет к сожалению очень сложно. Но кто знает, может и будет второй расцвет марки. Хотелось бы пультов новых и дальнейшего развития протокола.
erno
Грусть печаль беда - помер регулятор +T 80A HV ESC OPTO (S3042). Просто перестал включаться. Когда то на ali был магазинчик торгующий граупнером, но его уже давно прикрыли. Где брать замену непонятно, похоже остался я без телеметрии на этом самолёте (((
vadimip
Замену нигде не купить, ни карты ни магазины зарубежные с рф больше не работают. Тут два варианта: либо у кого-нибудь лежит лишний на продажу, либо этот чинить. ESC довольно просто устроены, скорее всего просто пропало питание на проц, можно попробовать решить.
Madcop59
Насчет продаж Граупнера. Благо, есть знакомые в Германии, купили мне приемник новый GR-16. На коробке - торговая марка ROBBE и как сказали - доставка была от этого магазина. Цена приемника на февраль месяц составила 87 Евро. На сегодняшний день около 6 тысяч рублей. ROBBE - европейский дистрибьютор Граупнера. По крайней мере подавляющее число продаж по Германии идет от ROBBE
Azzzat
Сегодня вычитал что опять доступно обновление мз18 и мз24 до про версии правда передатчик надо им отправлять а вот интересно когда можно будет его так обновить через ключ как раньше
Madcop59
Коллеги, всем привет. Ткните, пожалуйста, в ресурс, где можно посмотреть/приобрести накладки на лицевую панель МЗ-24, которые вокруг стиков. Мои слегка непрезентабельно выглядят
8 days later
Сергей-К
Всем привет! Аппа МХ-16 Хот, по которой вопрос: в последние полеты на бензиныче стали раздаваться одиночные пиканья на два тона. А сегодня запикала с постоянной частотой. На самолете никак не отразилось, летел ровно, без дерганий. Фаил включен на сброс оборотов и РН влево. Никаких сбоев. Посадил, стал разбираться. На расстоянии 50 метров антенна на дисплее начинает уменьшаться, 80 пропадает. С самолета обратки тоже нет, борт по нулям. А рули видно, что работают. Поменял положение усиков антенны. Что то случилось, а что непонятно. Завтра проверю другой самолет с таким же приемником. Что может произойти? Правда аппаратуре 10 лет и летаю постоянно на ней на реактивных. Страшно!
Сергей-К
Снял антенну. Переломленного провода не вижу. И на изгиб видно, что все норм. Его можно заменить и как его вытащить из корпуса антенны?
Сергей-К
Сделал пробную антенну с разъёмом. Никакой разницы. На других самолетах все то же самое. 100 м телеметрия пищит. Чуть еще дальше, и пищит все.
11 days later
LVOVICH1
Привет всем! Возникла необходимость задействовать файл сейф. Как то раньше без него обходился. Самолет - двухмоторная п/ копия, в принципе летит сам и поэтому не включал. Аппа МС-20. На модели установлено два приемыша 24-х. Один с гироскопом вверху как основной, на котором все управление и второй внизу для шасси, рампы, сбросов всяких. Просто чтобы проводов много не тянуть так как самолет большой. Так вот при включении файл сейфа данную функцию отрабатывает один приемник. Тот, который назначен главным. С него кстати и телеметрия идет, и передатчик пищать начинает при потере сигнала. А хотелось бы чтоб оба приемыша отрабатывали синхронно. Может кто знает как сделать?
Superunderwriter
Коллеги, подскажите, сейчас реально где-нибудь купить новые приемники ? С controllhobbies возможно ли сейчас что-то заказать?
Dimas_71
Скорее всего только клон с алика. Даже если controllhobbies продаст - с доставкой будут проблемы.
Superunderwriter
А клоны приёмников граупнера разве существуют? На али нигде ни разу не видел
ЯиК-54
Попадались, давно, по цене оригинала.
BAV02
Зайдите на rcmagazin.ru, Пеликан, если верить сайту у них есть всякие приемники ,на Али 6-канальные
Dimas_71
3 132,90 руб. 10%OFF | DMOND RGH008 8ch Graupner HoTT Телеметрия SUMD SBUS совместимый ресивер GR-12L GR-32L mz-32 mc-28 mz-16 PRO mz-24 mz-12 PRO mz-10 a.aliexpress.com/_APs9aZ Вот этот работает. Распознаётся студией и даже обновляется ори прошивкой без проблем. Правда сейчас нет в наличии…
Сергей-К
По дальности приема разобрался. Антенна с временем потеряла «эрекцию», а именно перестала стоять вертикально. Ну в результате во время полета опускалась и смотрела на самолет. Подклеил, подтянул - все норм.
