Graupner HOTT
А хотелось бы чтоб оба приемыша отрабатывали синхронно. Может кто знает как сделать?
Видать никто не знает… Жаль.
Самое простое - задать этот вопрос в техподдержку.
С controllhobbies возможно ли сейчас что-то заказать?
Думаю что да. Почта то работает. Ее мало стало, но работает. Долго очень ехать будет. И дорого спасу нет. Ну и сами ребята из магазина как настроены. Если отправят, то доедет. Письмо предварительно напиши, спроси. Если ответят, то ОК. Если пошлют, то пошлют. Там ребята честные. С Линдигера вот послали меня вежливо. Но честно написали так мол итак, уебен зе битте. В ваша страна пошел на х… слать ничего не будем.
Попробую может правда что присоветуют
Антенна с временем потеряла «эрекцию»
Старость не радость
Привет, коллеги,
Помогите, пож-та, разобраться с триммерами MC-32. В меню Stict Mode для всех триммеров установлено global, но для каждой полётной фазы триммируется почему-то все индивидуально. При этом, если в одной фазе (Normal, например) я триммирую элероны влево, то в другой фазе (Acro, например) они уползают в обратную сторону, вправо. В чем может быть причина?
Пеликан - все, давно уже
Кто тут на счет приемников интересовался? aliexpress.ru/item/1005004265541247.html Вариант, как по мне, не самый интересный, но в текущее время когда из заграничных магазинов что-либо купить невозможно хотя бы такой.
Тема к обладателям пултов MX/MC серий. Я недавно заменил дисплей у своего MX-20, поставил такой же, как тот, что стоял с завода, но с белой подсветкой, а не синей. В домашних условиях работать с ним стало в разы приятнее, в поле без разницы - под ярким солнцем подсветку все равно не видно. Фотал на тапок, сорри. На фотках градиент, в реальности ровная заливка. Выглядит как экран футабы 14sg (её фотку тоже скинул для понимания, фото не моё).
Если у кого возникнет желание установить себе такой же дисплей - стучитесь в личку, закажу и вам. Ибо себе буду брать еще таких дисплеев и переоборудую еще пару пультов. По замене там все просто, снять заднюю крышку, открутить 4 болта, вытащить шлейф и поставить новый обратно.
Пишут, что Граупнер собрался выпустить MC-32 Expert.
From Graupner: Many had asked: yes, there will be a successor to the mc-32! The mc-32 Expert is almost fully developed. Ralf Helbing’s team is currently making final changes to the current pattern. It is only about small optimizations, especially on the hardware. In September 2022 we will then receive the revised and probably final sample. This is then put through its paces by the entire development team and our pilots for final acceptance. In December 2022, a pre-series will be produced in small numbers to make the production processes safe and efficient. Then it goes into the final series production. The new mc-32 Expert is expected to be available from specialist retailers in April 2023. More information about the mc-32 Expert coming soon… Many had asked for it: yes, there will be a successor for the mc-32! The mc-32 Expert is almost finished. The team around Ralf Helbing is currently making last changes to the current design. There are only small optimizations left, especially on the hardware. In September 2022 we will receive the revised and probably final prototype. It will then be put through its paces by the entire development team and our pilots for final acceptance. In December 2022, a pre-series will then be produced in small quantities to ensure that the production processes are safe and efficient. After that, it will go into final series production. The new mc-32 Expert is then expected to be available from retailers in April 2023. More information about the mc-32 Expert coming soon…
Привет Коллеги. Может я не очень внимательно читал , не могли бы подсказать: как подключать приемник Gr-12 через Sbass на Power Box ? Аппаратура Mx-20. Заранее спасибо.
Зайти в настройки приемника, включить sbus (по памяти вроде 6й канал). И соединить этот канал с powerbox.
Только не SBUS, а SUMD для PowerBox SRS нужен (это уже из мануала PowerBox). Для этого через телеметрию настраиваем приемник:
- В меню “CH OUT TYPE” выставляем “SUMD OF 16”
- С 6 (но в мануале на приемник еще упоминается и 4 канал, проверьте) канала снимаем 16 каналов которые идут на вход PowerBox SRS (Cocpit, Royal, Mercury, Competotion)
Коллеги, вопрос не совсем по теме передатчиков но близко. Есть владельцы Graupner Heim 100? Нужна помощь с настройкой. А именно зафиксировать коллективный шаг винтов и управлять только оборотами двигателя. Скорее всего вопрос все же про настройку вертолетов в целом на этих пультах, до этого настраивал только самолеты.
Настраивать не надо, просто подпаяйте контактную площадку к основной плате и все будет работать. Но я бы вместо этого посоветовал обменяться с кем-нибудь из коптерного сообщества, на дронах лишние контактные площадки не нужны.
Вопрос к планеристам из числа пользователей MC/MX серий: есть проблема с настройкой тормоза. Газ работает как полагается, ручка внизу - газ 0, ручка вверх - полный газ. Но в полетном режиме Landing при активации тормоза флапами управление инвертировано: ручка внизу - флапы на максимум, ручка вверх - флапы в нолях. Получается, что при переключении полетного режима в посадочный при убраном газе самолет резко становится колом вместо плавного торможения. ЧЯДНТ?
Спасибо, попробую!
Коллеги присоветуйте, мс 20 , нужно смикшировать закрылок и руль высоты, какова последовательность действий
Free mixers и назначаете нужные каналы. Можно через Dual mixers, тогда можно сразу два канала смикшировать. Самое правильное на мой взгляд - Wing mixers, там уже все предустановленные есть, FL-El микшер вам должен подойти. А что именно хотите сделать и на какой модели?
Уточните : в данном случае элероны используются в качестве закрылков ?
На планере при выпуске закрылка модель вспухает, стабилизатором надо компенсировать
Попробуйте так . В пункте control adjust выберите канал управления закрылками , например IN 6 . Назначьте желаемый тумблер выпуска закрылков ( например -4 ). Далее в этой же строчке , двигаясь вправо, в колонке travel выберите нужный угол отклонения закрылков ( + или - ). Правее можно установить замедление в колонке time . Теперь идем в пункт меню Free mixers . В свободный микс , например М2, во второй колонке назначаем : 6 - EL . В следующей колонке назначаем тот же что и ранее тумблер 4 . При этом надо что бы микс М2 включался в ту же сторону , что и срабатывание канала закрылков . Далее двигаясь по строчке М2 вправо Вы попадете в конец строки ( Lin.mix 2 6 - EL ) , где будет строка mix input . В ней надо выбрать требуемое отклонение РВ для компенсации кабрирующего воздействия закрылков.
Станислав спасибо за совет.
Если планируете сделать тормоз флайпероны вниз и поджимаете РВ, то не каких микшеров делать не надо, создаете отдельную полетную фазу (ы) в данных фазах опускаете как надо закрылок + РВ и все что бы плавно это отрабатовало в настройках фазы делаете задержку 0,5 секунды
