Graupner HOTT
Не могу найти, а на странице у Граупнера сейчас перестройка.
Заходим в меню Основные настройки модели (Grundeinst. Modell) строка ->“geb.Empf”, включаем приёмник, давим примерно три секунды SET на приёмнике, пока не начнёт моргать красно-зелёным и нажимаем на передатчике SET. Через пару секунд всё должно забиндиться
Не могу найти
Ну все равно спасибо, сам случайно нашел, может кому пригодится:
При включении передатчика если он не находит приемника вываливает предупреждение на экран, что написано непонятно потому как на немецком, надо нажать правую среднюю кнопку, он автоматом бросает в нужное меню и нужный пункт, далее включаем приемник, шмем на нем кнопку, а на передатчике аналогично в этом меню жмем левую кнопку и они друг друга находят.
И еще один немаловажный пункт, почему то на видео прошивку приемника показывают по одному а у меня так не получается, на видео порядок действий таков, включают приемник с зажатой кнопкой, потом запускают программу, пробовал раз десять так, с разными программами прошивки не фига, а вот запустить прогу, а потом включить приемник сразу все получилось, так что если не получается возьмите на заметку !
И еще вопрос попутно, где то в ветке проскакивало что голосовые подсказки вроде как есть на русском, это так или просто пока в мечтах ?
А я бы вот такой вопрос задал, при настройке нескольких моделей со своими приемниками, надо ли перебиндивать их каждый раз, или выбрал модель и полете?
Получил сегодня свой MX-20. Принес домой, распаковал, включил…
И тут моя радость омрачилась…
Помогите поставить диагноз. И подскажите как вылечить.
Даже софт не могу скачать для перепрошивки…😦 Немецкий ни гугу. Тем более на пол экрана.
Не мой сегодня день.
Аппаратура не очень дешевая, но возможен банальный “не контакт”… проверял шлейф дисплея??
Скачать можно здесь заходим Firmware Einzeldateien
www.hott-lounge.de/hott
кАнЭшна есть
rcopen.com/blogs/4504/13720
Юрий, а английского варианта нигде нет?
Скачал софт (нем.). Установил драйвер UART. Перезагрузился. Пытаюсь перепрошить -
На попытку прочитать текущую версию софта ошибка та же.
Firmware komplettpakete
ошибка та же
Выберите UART-овский СОМ в настройках порта
А вот тут они сделали хорошо, в принципе если забить несколько приемников они все будут работать НО! если приемник закрепленный за определенной моделью не будет выбран в передатчике, а именно как правило выбираешь модель, то передатчик будет пикать и мигать антенкой на дисплее давая понять что, что то не то, но при этом все работает 😃
Можно и несколько приёмников на одну модель забиндить…
Само собой выбирал.
На втором скрине пишет ляляля USB ляляля PC PORT какая то проблема с портом.
Гляньте какой у вас стал усб драйвер там Silikon labs CP210 должен быть, если не такой установить на граупнере есть.
Если все равно не получается, у меня было аналогично, попробовал с ноута все стало пучком.
И еще как вариант попробуйте прошить старой софтиной version 1.3
Пробовал на 3-х машинах. Операционки WIN XP SP3, Win XPx64 SP2, Win 7 - результат везде один. Софтину тоже пробовал всякую и 1.3, 1.7, 1.9, 2.1. Ничего не помогло.
Граупнер пишет - нужно в сервис отправлять. И это 9-го мая…
Где покупали?
Гарантия есть?
Где покупали?
Гарантия есть?
Покупал в Линдингере. Гарантия разумеется есть, но сами понимаете, что нужно отправлять обратно в Германию (Австрию).
Поэтому очень хочется решить всё на месте. Знакомые электронщики говорят, что с матрицей всё в порядке. Глючит видео-контроллер. Прошивка должна помочь. Но аппа упорно не хочет прошиваться.
Попробуй полностью отключить питание основную батарею и на плате стоит литиевая батарейка. Может поможет. Попробуй ещё режим программирования Emergency может получится. Emergency используется для восстановления, когда аппу программировал и завалил.
Emergency
Можно поподробнее? как попасть в этот режим и что там сделать?
Запускаете программу Firmware_Upgrade_grStudio там есть вкладка Emergency иконка красная лампочка с стрелкой, выбераете прошивку и т.д
Литиевую батарейку лучше не отключать, а то слетит все.
а то слетит все
Что слетит? Там еще ничего нет. Ни одной настройки.
Грузится до 62%, потом получаю ошибку “bootup sig receive fail”. (сигнал загрузки получил ошибку).
По вашему через 3 года когда батарейка сядет и нужно будет её заменить аппа умрёт?
Где то на форумах читал у человека была подобная ситуация раза с 3 прошилась нормально.
Я уже не знаю сколько раз пытался…
Сначала прогресс бар бежит весело и ровно, надпись светится, типа “когда будет статус “ожидание оборудования” переведите переключатель питания в положение on”. Потом вдруг на 62%, бац и всё.
Заливал все прошивки на карточку…
Пробовал хоть какие-то данные получить с передатчика: номер текущей версии софта, текущее время,… везде fail.
Уже честно грешу на аппаратный сбой - непропай, порванную дорожку…
А для чего на передатчике mini-USB порт? Может кабель напрямую туда подключить?
Ну вот теперь всё понятно вы подключаете неправильно нужно в mini-USB порт сразу подключать. Вы видео инструкцию по программированию на сайте Граупнер смотрели?
