7-26.04 итого 19 дней. Причем когда трекалась , что вышла из обмена-я ее уже получил дома.
Большая просьба, подскажите как сменить язык на англ. версия 1.108
По инструкции стр. 28 не совпадает. Уменя открывается
ANSAGEN
FIRMWARE update
калибровка джойстиков
Регулировка контраста и подсветки в другом меню
В последних прошивках все сильно изменили… Что бы был английский нужно перепрошивать соответствующей прошивкой.
вопрос снят
Тут возник такой вопросик… Сегодня пытался подружиться с GENERAL ENGINE MODUL к нему подключил датчик оборотов DREHZAHLSENSOR OPTISCH. В передатчике установил показ данных с приемника и с модуля, но ни какой информации не получил. Решил попробовать подключить аккумулятор от зажигания (2S LiPo) к разъему побаночного мониторинга. Данных тоже нету. Решил подключить батарею к разъему входного напряжения… и тут данные не отображаются. Что может быть причиной? Передатчик с прошивкой 1.113 Что в приемнике и в модуле не знаю. Может ли это быть из за различия в прошивках? Нужно ли отдельное питание модуля или он получает питание через шнурок, которым подключен к приемнику? И еще… в разъеме побаночного мониторинга все провода черные и только один красный. Крайний черный подписан как “GND” а красный как “NC”. Правильно ли я понял что минус это “GND”?.. или я уже что то спалил?
На сайтах пишут, что ап-ра модульная. Это значит, что ВЧ модуль съемный?
Модульная это МС серия
А подскажите мне еще, при обновлении программы на передатчике понятно. А вот при обновлении приемника файл тот же или другой (GR-24). Если другой, то какой?
Все элементы: передатчик, приемник и модуль должны быть прошиты одной версией прошивки
И еще проблемка нарисовалась-долазился по меню и где-то отключил ВЧ (индикатор выхода в виде знака стоянка запрещена) и светодиод постоянно красный. Постоянно запрашивает забиндить. Вот так. Подскажите кто знает.
P.S. В BASIC SETTINGЫ в подпункте “module HoTTn/a n/a”, если выбираю левые N/A, вкл на передачу на 3 сек., а приемник зеленым светится. Потом снова красным.
Попробуйте перебиндеть или включить передатчик (меню Base setup model)
При установке вч модуля 33300(в пульты мс) и подключении вч провода для антенны заметил ,что разьем(модуля и вч провода)имеет не очень надежный “замочек”.Пару раз он (из за жесткости самого провода)рассоединялся.Вылечил привязав вч провод к плате леской,да и узелки клеем.
А делают ли для HOTT китайцы дешевые приемники?
А делают ли китайцы дешевые тормозные колодки для мерседеса ?
Кстати, проходила информация, что вроде должны появиться дешевые приемники без телеметрии. Может есть у кого информация о сроках появления на рынке?
Тоже заметил. Правда ничего не делал - у меня модуль с крышкой она и придавливает разём. Но всё равно сомнения гложат. Может там, в разёме, металл черезчур мягкий? Да и уж больно миниатюрен тот разём. Мне не с чем сравнить других модулей не имел.
возможно “Борода” знает
Всем добрый день, а подскажите пожалуйста (может где такой вопрос проскакивал, киньте помидором 😃 ) , надо как то привязывать приемник к передатчику что то не видит, думал может разные прошивки прошил одинаковыми все вроде как прошилось, а передатчик приемник не видит, передатчик MX16 приемник , GR16, и как то можно посмотреть версию у приемника ?
спасибо
Обычно приёмник в наборе забинден. От версии не зависит, разница в версиях сказывается только на телеметрии. Биндится по инструкции (есть и на youtube) . Расстояние при этом между приёмником и передатчиком желательно не меньше 50см. Посмотреть какая прошивка на приёмнике нельзя. После прошивки некоторые коллеги клеят на корпус этикетку с версией.
спасибо за ответ , просто апа с рук досталась, а дайте плиз ссылочку на ютуб спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f7c8c8a3df9550077795c26":{"_id":"3f7c8c8a3df9550077795c26","hid":2256,"name":"Ford","nick":"Ford","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"433c17b43df955007778ef6e":{"_id":"433c17b43df955007778ef6e","hid":9376,"name":"Serg2746","nick":"Serg2746","avatar_id":null,"css":""},"45ca1afb3df95500777865b3":{"_id":"45ca1afb3df95500777865b3","hid":20414,"name":"valera123","nick":"valera123","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"4a4a113c3df955007776c8bc":{"_id":"4a4a113c3df955007776c8bc","hid":50225,"name":"Simmer","nick":"Simmer","avatar_id":null,"css":""},"4a582b8c3df955007776c324":{"_id":"4a582b8c3df955007776c324","hid":50738,"name":"karmann","nick":"karmann","avatar_id":null,"css":""},"4c4997f13df955007775e4c0":{"_id":"4c4997f13df955007775e4c0","hid":69404,"name":"Командор","nick":"Командор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c65d9fe3df955007775da0c":{"_id":"4c65d9fe3df955007775da0c","hid":70357,"name":"sfm771","nick":"sfm771","avatar_id":null,"css":""},"4c84aa423df955007775cc53":{"_id":"4c84aa423df955007775cc53","hid":71430,"name":"MODELKA_CT","nick":"MODELKA_CT","avatar_id":null,"css":""},"4d9350df3df9550077754304":{"_id":"4d9350df3df9550077754304","hid":84789,"name":"sirQWERTY","nick":"sirQWERTY","avatar_id":null,"css":""},"4e0f1c3b3df9550077750d13":{"_id":"4e0f1c3b3df9550077750d13","hid":92373,"name":"Wiwok","nick":"Wiwok","avatar_id":null,"css":""},"4e8253773df955007774dd5a":{"_id":"4e8253773df955007774dd5a","hid":100700,"name":"belaal","nick":"belaal","avatar_id":null,"css":""},"4f0c4ca53df9550077749e5d":{"_id":"4f0c4ca53df9550077749e5d","hid":110006,"name":"Gyzmo","nick":"Gyzmo","avatar_id":null,"css":""},"4f7e6b923df9550077745c5e":{"_id":"4f7e6b923df9550077745c5e","hid":117377,"name":"essess","nick":"essess","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4cd014d03df955007764d2fc","hid":209049,"title":"Graupner HOTT","views_count":768003,"last_post_counter":7970,"cache":{"post_count":7895,"first_post":"4cd014d03df955007764d6ac","first_ts":"2010-11-02T13:40:32.000Z","first_user":"4149f6603df9550077793ab7","last_post":"6836ffb9eede43b1c4219291","last_post_hid":7969,"last_ts":"2025-05-28T12:21:13.397Z","last_user":"5280846c3df955007772ffab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7895,"per_page":25,"chunk_offset":975},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
