Отлично. Это очень интересная железка.
Еще бы для планеров без моторов, упростили и выпустили маленький, легкий вариант показывающий напряжение батареи побаночно , высоту и варио.
телеметрия с него на смарт модуле
Показывает скорее всего аналогично UniLog-у от той-же фирмы.
Этот коллега перевёл пару инструкций на английский. f5b.co.uk/?q=node/116 Может и UniSense появится…
В принципе этот модуль и делат, кроме побаночного напряжения (вроде в безмоторном не сильно нужно)
Дико звиняюсь, а как забиндить два MX-20 на один приемник или два приемника на одном борту на те же два MX-20?
Как в инструкции.
Два передатчика на один приёмник не биндятся.
Cегодня с Lindinger-a наконец-то мне выслали MC-20 HoTT, приедет- будем посмотреть))
Всем здравствуйте. О-очень нужна инструкция MX-20 на русском. Хотя бы краткая.Пол-года уже бьюсь . А вертолет настроить никак вообще не получается с 6-ти канальным приемником.
Юрий а вот модуль с антеной в комплекте или или антену отдельно надо докупать? В немецком я никак да и перевод ничего не прояснил!
Нет, подключается к одному из модулей (GAM, GEM) с разъёмом под этот датчик
А GPS можно на прямую или тоже нельзя?
GPS можно
И датчик Vario можно напрямую подключать.
Vario можно
Подскажите. При каждом изменении параметров GPS датчика и их сохранения цифра на против версии увеличивается на столько едениц на сколько раз сохраняли.
GPS Sensor < >
>Set Warning : page 1
Save Sensor? No
Factory Set? No
Ver: P 1.080 0
Как можно сбросить на 0 количество сохранений? Где эти настройки сохраняются? У меня после всяких экспериментов вместо 0 уже 260.
Поторопился и испортил первую прошивку своей первой аппаратуры mx-20. В результате на экране постоянно висит надпись miss match product namber!! Помогите пожалуйста это исправить. Нашел на немецком форуме такуюже проблемму. Решение прошивка до старой версии прошивки через дата разъем. Делаю все по инструкции и ничего не выходит. Вот ссылка на немецкий пост www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1544820
Попробуйте через GRStudio позицию Emergency
p.s. по ссылке форум вообще-то английский
Позицию Emergency пробовал не помогает(
В чём поспешили?
Это для нас будет урок
В телеметрии, предупреждение по температуре ограничено 80 градусами цельсия, если я использую бензиновый мотор - нагрев до 90 нормален. Потолок увеличить возможно?
Все пороги предупреждения можно менять (кроме напряжения/температуры приёмника вроде)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40066cd03df9550077795476":{"_id":"40066cd03df9550077795476","hid":2725,"name":"ask","nick":"ask","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"41764b3e3df955007779363d":{"_id":"41764b3e3df955007779363d","hid":4773,"name":"avtandil","nick":"avtandil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"433c17b43df955007778ef6e":{"_id":"433c17b43df955007778ef6e","hid":9376,"name":"Serg2746","nick":"Serg2746","avatar_id":null,"css":""},"475030fd3df955007777f823":{"_id":"475030fd3df955007777f823","hid":29563,"name":"Shartah","nick":"Shartah","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"48359bf63df955007777aa9a":{"_id":"48359bf63df955007777aa9a","hid":34768,"name":"=JECKSON=","nick":"=JECKSON=","avatar_id":null,"css":""},"485650943df9550077779de6":{"_id":"485650943df9550077779de6","hid":35571,"name":"Мурад","nick":"Мурад","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c7e6f653df955007775ceda":{"_id":"4c7e6f653df955007775ceda","hid":71225,"name":"Dokz","nick":"Dokz","avatar_id":null,"css":""},"4f1ffe5b3df955007774920a":{"_id":"4f1ffe5b3df955007774920a","hid":111658,"name":"Alvydas","nick":"Alvydas","avatar_id":null,"css":""},"4f996fd13df9550077744fd8":{"_id":"4f996fd13df9550077744fd8","hid":118450,"name":"novodk","nick":"novodk","avatar_id":null,"css":""},"501057753df9550077741b00":{"_id":"501057753df9550077741b00","hid":122905,"name":"PavelbuchEryshev","nick":"PavelbuchEryshev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4cd014d03df955007764d2fc","hid":209049,"title":"Graupner HOTT","views_count":731161,"last_post_counter":7970,"cache":{"post_count":7895,"first_post":"4cd014d03df955007764d6ac","first_ts":"2010-11-02T13:40:32.000Z","first_user":"4149f6603df9550077793ab7","last_post":"6836ffb9eede43b1c4219291","last_post_hid":7969,"last_ts":"2025-05-28T12:21:13.397Z","last_user":"5280846c3df955007772ffab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7895,"per_page":25,"chunk_offset":1400},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
