Graupner HOTT
Запись в блоге уважаемого Валентина (TVT), попытайтесь у него в блоге спросить.
ТЭЭЭкс.
Обнаружились первые недоработки конструктива выдвижного крепления под ремень в МС-32. На фото обведены красным.
Если взять за один кронштейн и поднять аппу, обламывается пластиковое крепление внутри корпуса (обведено желтым). Что у меня и стряслось с левым кронштейном 😦.
Все бы ничего и приклеить ничего не стоит, НО ДОБРАТЬСЯ ДО МЕСТА РАЗЛОМА …Ё… х. …*&%#$… мать… @@@$###}%$.
Короче бОльшая проблема. Пришлось разобрать почти весь передатчик.
Но зато заклеил на совесть и еще усилил пластик вокруг. Кстати крепление правого кронштейна тоже уже потрескалось, так что не зря разобрал.
Всем у кого есть вопросы пишите отвечу детально.
Хорошо бы родному Граупнеру передать эту инфо.
Доработать (усилить) пластиковое крепление кронштейна на заводе не сложно, зато потом позволит избежать проблемы у потребителя в эксплуатации.
А в целом аппа - супер!
Об этом и о том что передние крышечки гнёзд не держатся и о
многом другом граупнеру уже известно (идёт прямое общение
с народом на форуме) и даже на новой МС-20 это всё уже улучшено,
но вот будет ли это переделано на МС-32, сказать не могу - не интересуюсь.
Есть вопрос по телеметрии Ver. 4 в MX-16 33116 в реальном времени.
grSudio & HottManager прекрасно показывают логи записанные на карточку но в режиме “Live Log” показывает только данные RXCQ и Receiver, с GPS данные отсутствуют.
В grSudio в иконка записи лога периодически мигает красный Х возможно он не понимает часть сообщений и это только проблема софта и нужно ждать обновления.
Кто нибудь сталкивался с этой проблемой ?
Вообще идея была прикрутить к нему OSD для этого собственно он и был куплен. Если у кого то есть информация по протоколу со стороны трансмиттера просьба поделиться.
Интересен так же протокол с Smart-box в режиме “external monitor”. Я предполагал что можно использовать порт DATA для получения телеметрии но
похоже в этой версии он используется исключительно для связи с smart-box. или я не прав ?
С MX-20 такая-же ситуация.
Неплохо. А можно поподробнее по самой конструкции. Несколько фото с разных ракурсов.
Конечно можно. Берем прволоку 70 см длиной. Я купил за рубль 4 мм для подвеснх потолков. Достаточно крепкая для эксплуатации и легко гнется. Делаем раму:
Померил, у меня примерно 13 см по краям и 21 см в верху. Снимаем подручники, сверлим дырки 1,5 см от верха и от аппы, крутим обратно, вставляем рамку. Крепления для ремня сделал аналогично столику для мс-24. Теперь мерим и регулируем удобный угол висания наклоняя вверх вперед / назад. Фиксируем раму скотчем (отмечено красным) :
Вот что получилось:
Спасибо, очень интересно.
Мужики прошу помощи.
Кто настраивал на МС-32, планер (типа Супры) с четырьмя машинками в крыле???
Не получается нормально настроить все, как хочется. В частности как назначить на какой либо слайдер изменение геометрии крыла?
При этом бабочка работает от стика “ГАЗа”.
Нужно делать микшер или есть уже готовый?
Используй Control adjust. Слайдер назначай на I5 и I6.
Спасибо.
Да, я как раз пытался настроить через “Control adjust”, Но у меня на I6 в режиме “Круиз” уже висит стик ГАЗз (“Бабочка”).
А как добавить еще и слайдер не нашел. Думаю этого и не сделать встроенными микшерами. А городить новый не хочу.
Остается одно сделать отдельный режим “Посадка” (активируется через стик) и только в нем использовать Бабочку, а в остальных режимах гнуть профиль слайдером.
Блин. В эти выходные, при очередном активном броске Супры с резинки, опять обломилось (теперь уже правое) крепление кронштейна. Правда не в тех местах где усиливал.
Я не перенесу еще один подобный разбор передатчика. Поэтому забил на этот ‘Облом’ и летаю дальше.
Буду думать с подвесом, что-то типа того, что сделал Alvydas.
Я вот не очень понимаю одну вещь. Летал вчера на модели с приемником ГР-16 (тот, что уже с двумя усиками, и который якобы на 4 км должен брать). Усики раскинул на обе стороны карбоновой рамы, так, что бы затенения рамой всякие уменьшить. Сегодня думаю, дай лог для любопытства посмотрю. Там короче опять такая же фигня, как и с ГР-12 (с одним усиком и 2 км): Зачастую сила сигнала бывает нулевая, при всем при этом качество оного показывает 100%. Это как такое может быть? И вообще немного смущают эти нулевые показатели, тогда как летал я метрво на 100 максемум, видимость прямая, в общем условия идеальные.
Качество сигнала - это как бы сколько данных теряете. Если дистанция близкая и нет помех, то для качественной связи достаточно и слабого сигнала. А усики вы подальше от всяких рам держите, особенно карбоновых.
Включите L (Datenverlust), он покажет максимальное время потери сигнала.
А куда же их деть? У меня без вариантов
У меня вертолет, приемник в носовой части, усы выходят под канопу…
тогда вам лучшее решение посоветует вертолетчики… если возможно, попробуйте установить приемник в другое место. Рама у вас внутри и не должна особа блокировать.
Да думаю место там подходящее, провода и вся электроника очень так у меня удачно уложены при такой компановке. На вертолетах особ далеко не летают, поэтому пока так оставлю, усы только на пару сантиметров от раму отодвину, а то сейчас они у меня скотчем к раме приклеены)))
Добрый вечер. Скажите как привязать MX 20 к симулятору (возможно ли это)?
Со стандартными адаптерами, кроме эрофлаевского, должно работать. У меня работает с китайским и самодельным из статьи с этого сайта. С родным ерофлаевским не пробовал (граупнер запрещает).
www.graupner.de/mediaroot/…/Warning_Aerofly.pdf
Пусть не граупнеровский, но модуль и для Hott: SM-Sensor, автоматически настраивающийся на используемый протокол телеметрии.
Меряет ток, обороты (бесколлекторник), высоту, температуру, потребляемые ёмкость и мощность, включен варио.
Может быть интересен планерастам с узкими фюзеляжами, куда толстенькие граупнеровские модули не лезут…
Очень интересно.
А как будет отображаться телеметрия с него на смарт модуле? И что надо выбирать в том модуле для правильного отображения?
Где бы только про него подробнее почитать хотя бы на аглицком… Беглое гугление рез-тов не принесло.
