Graupner HOTT
Ребята, подскажите чайнику по GRAUPNER GR 12. Интересует подключение сервомашинок вертолета:
1.Питч
2.?
3.?
4.Рудер(Гиро)
5.Гиро Сенс.
6.Регул
Первый раз собрал, летал нормально. Сейчас подключаю систему стабилизации и что-то запутался…
Не могу разобраться с каналом Элеватор и Айлерон… Нашел обозначение еще на немецком сайте 2-канал ROLL, 3-ий Nick.
Но не понял, что такое Ник и Ролл…
Спасибо.
Зайди в сервомонитор. Там все бары проставлены в соответствии с номерами каналов. Дергай ручки в разные стороны и смотри, у какого канал дергается нужный тебе бар, в такой канал приемника и втыкай нужную серву или проводок системы стабилизации. Это чайниковый и наиболее простой способ понять что куда. Вообще сервомонитор это очень хорошая и полезная штука. Рекомендую туда заглядывать почаще, когда возникают непонятки.
На память сложно сказать. Если до вечера не справишься, домой приду посмотрю. Вообще не знаю как в ГР-12, в ГР-16 каналы можно переназначать. Да в прочем и в приемниках, на сколько я знаю, можно это делать.
ЗЫ. Не пойму, в чем сложность: Настраиваешь вертолет-модель, задаешь тип тарелки перекоса, если у тебя система стабилизации (ФБЛ?), то тут скорее всего 90 градусов/1 серва. Ну а дальше идешь в сервомонитор, дергаешь правый стик вверх, если дергается второй бар, значит второй канал - элеватор, если третий, то третий. Точтно также и по элеронам. Если дергать стик правый влево/вправо, смотреть, бар какого канала дергается…
уточню: что нужно докупить, чтоб иметь телеметрию? Напряжение батареи и термодатчик интересуют. Так же прочитал, что нужно перепрошивать приемыш после прошивки аппы, какой кабель нужен? Чтоб все было под рукой, а не ждать месяц заказывая снова.
Выше вам ответили но я немного повторюсь. Вам нужны либо один из двух Air Modul такой www.graupner.de/en/products/…/product.aspx
или такой www.graupner.de/en/products/…/product.aspx
если данные по высоте не нужны и токи не превышают 40 А то можно такой www.graupner.de/en/products/…/product.aspx
Чтобы видеть температуру нужно докупить датчик такой www.graupner.de/en/products/…/product.aspx
Если прошиваете аппаратуру, то нужно прошивать не только приемники той же прошивкой, но и модули. Все провода идут в комплекте с аппаратурой и датчиками.
Все можно купить у оффициального представителя Граупнера в Москве www.graupner.de/en/service/dealer-search.aspx
Pelican Ltd. Moscow Russia / Alexey Philiya
Irkutskaya 11/1
Moscow
Tel.: +7-495-740-97-45
Fax: www.rcmagazin.ru
Email: 88-77@mail.ru
Сергей Михайлович.
Если хотите могу продать такой модуль www.graupner.de/en/products/…/product.aspx
купил для пилотажки, но при выполнении фигур смотреть на дисплей некогда. Поэтому так и лежит в коробочке не нужный.
2 sirQWERTY
Спасибо. Правый стик влево/вправо - элероны, верх вниз элеватор. Левый стик влево/вправо - руддер, верх вниз питч. Дергаю стики, смотрю на пульте бар, соответственно подключаю сервы к приемнику. Правильно понял?!))))
немецком сайте 2-канал ROLL, 3-ий Nick. Но не понял, что такое Ник и Ролл…
это какраз и есть
А зачем смотреть?
Выставил максимальные значения и она скажет если
они достигнуты, у меня, например, стоит температура - 120° и
обороты 7300 и если в полёте она вдруг сказала: " максимальная температура"
я знаю что сильно долго мучал двигатель и надо несколько секунд пролететь
без нагрузки. А остальные данные, (у меня например, - напряжение борта, сила сигнала, и время полёта)
закрепил на самовозвращяющийся выключатель и в любой момент можно его дёрнуть что-бы она
это всё сказала.
Олег, ты правильно понял. Ну ты посмотри сам, с пультом в руках. Там все понятно.
она скажет
Это только МС-32, а двадцатке нужны наушники/BT или злой хозяин, типа меня, который динамик с усилителем в корпус вставит.
куда его
Внутрь, там место под 27мм динамик есть, под передней панелью с отверстиями.
to Alvydas -“Просто надо было указать правильный номер: Order number: 33124.EN” Это указать в комментах заказа? Просто не нашёл другой явной возможности вставить Order number.
точно не могу сказать. У каждого дилера аверно по разному. Наверно сначала надо было написать им письмо и выяснить как у них это делается.
Однажды заказывал сервы у японцев, то они ввели новый номер, чтобы можно было заказывать как все остальное.
У меня такой вопрос: надо подоткнуть в приемник GR-16 питание. Первые 6 каналов заняты. Городить у кабели я не хочу. Думал подоткнуть в один из нижних свободных портов и дело в шляпе. Но в инструкции почему то написано что в нижние порты вставлять нельзя. Вот интересно почему? Они всех 9-ти сокетов ножки питания звонятся. У кого какие соображения на этот счет?
ЗЫ. Есть конечно вариант сунуть в телеметрийный порт (инструкция вроде допускает такое подключение), но меня почему то заинтересовало это ограничение.
Граупнер объясняет это длинной и сечением дорожек от нижних портов
к остальным, если запитать в нижний порт, а 6 верхних загрузить по полной
то дорожки могут не выдержать, или, как минимум, падение напряжения гарантировнно.
Сергей! Так можно освободить 1 и 6 каналы, переназначить их на нижние порты, а в 1 и 6 каналы подать питание, я у себя так и сделал.
Можно, но я в таком случае наверное ткну в телеметрийный порт. Мне так и удобнее. Спасибо за ответы.
Подскажите, пожалуйста, как включить звук для варио на МХ-16. На экране отрабатывает изменения, но не пищит.
Наушники воткнуть.
Наушники воткнуть.
Юрий, чуть раньше речь шла об МХ-20 и о том, чтобы поставить динамик в пульт, на 16-ой модели возможно такое сделать? Я специально купит Хотт чтобы уйти от лишних элементов в виде принимающей рации.
Если не сложно будет, то ткните носом на место, где объяснено для чайников как прошить чтобы аппа говорила по русски.
Спасибо!
Копируем звуковой файл (Граупнер его поставляет официально с новыми прошивками) из скачаного и распакованого пакета \SdCard Data\VoiceFile или в моём блоге на SD карту в папку VoiceFile
Заходим в скрытое меню ( Слева кнопки вверх+вниз держим + справа SET) в первый пункт меню и выбираем звуковой файл с rus в наименовании.
Насчёт звука или наушники или небольшой активный динамик (бывают подходящие) или встраивать динамик (там есть немного места под лицевой панелью)
А можно по подробнее. Было бы хорошо с фото инструкцией что куда подключать.
Картинки с надписью на немецком, поэтому поясню:
Под платой с выключаетелем и триммерами есть место под динамик. Добраться не так просто, как раскрутить корпус, но вполне возможно
динамик на полватта диаметром 27мм подходит
Эти два контакта - аудиовыход на усилитель. Подпаиваемся с обратной стороны. После этого на дисплее всегда будут показына наушники!
Один коллега делал без усилителя, у него вроде тоже достаточно громко говорит. У меня усилитель - белый прямоугольник над блоком ВЧ.
Усилитель сами собирали или готовое решение?
Выдрал из детской игрушки, хотя уже купил LM386, чтоб сделать по этой схеме:
rcopen.com/blogs/105113/13636
Походя еще доброе дело сделали:). Конторка Emartee по Вашей ссылке славится качеством? Там масса вкусностей, включая и автопилоты, телеметрящие с MX-20😒
