Graupner HOTT
Maverik
Кто планирует купить MC-32, цена упала на
www.hobbydirekt.de
MC-32 your price 839,50 EUR
Практически цена MC-20
А я заказал за 1000, и до сих пор еще не пришла.
Andrey808
Maverik:
Сначала они продавали в обмен на присланный ВЧ-модуль, а теперь, смотрю, продают за так.
Shartah
Maverik:
этот магазин меня настораживает, первый заказ пришел с некомплектом, второй повис со статусом бэкордер, хотя все позиции заказа как были так и остаются зелеными. На почту не отвечают, проигнорировали мои пять писем в течение недели, контактного номера телефона я не нашел. Некудышный каталог, если не знаешь что ищешь по артикулу, фиг найдешь.
Maverik
я делал 5 заказов, только в одном не доложили, но потом доложили в следующий заказ.
spyder3
Shartah:
По поводу магазинов:
  1. Никогда не заказывайте там где нет телефона, а есть лишь и-майл либо ешё хуже форма.
  2. Перед покупкой позвоните по номеру магазина. Вам не надо и знания языка - те повесте трубку после ответа магазина. Вы тут убедились, что кто то может вам помочь в случае проблемы
Andrey808
Несколько раз заказывал здесь, посылки приходили за три недели, все пунктуально.
Правда, МС-32 там стоит 1007, а вот 20-ка вполне стравнима - 604 евро.
Николай-К
Ну вот и я попал на перепрошивке MC-32, хотел прошиться на английскую версию, прошивал через USB программой - Firmware Upgrade grStudio ver-2.4, процесс прошивки наглухо завис и вот в результате имеем - miss match product number. С помощью опции Emergency тоже ничего не получается, ошибка - Bootup Sig Receive Fail, может тут нужен файл какой то спец прошивки? Вообшем помогайте кто может.
OldMan
Николай-К:
Ну вот и я попал на перепрошивке MC-32…
Вполне допускаю, что вопрос может выглядеть идиотским, но перед обновлением можно сделать полный бекап (самому или программно)?
Alvydas
OldMan:
все модели можно сохранить на карте и при необходимости загрузить обратно.
Обновления также можно сделать с карты. Мне так даже кажется понадежней.
Николай-К
Alvydas:
Передатчик новый, так что моделей там почти небыло, обновление с карты требует знание меню аппарата, а оно на немецком. Программа для компьютера выглядит вполне понятно и просто, вот только работает она, как оказалось, не очень хорошо.
OldMan
Alvydas:
У Jeti именно так и делается, новая прошивка записывается на карту, после чего рестарт передатчика “и полетели чебурашки”.
Николай-К:
Надеюсь, Ваш опыт будет полезен тем, кто собирается обновлять прошивку. Касательно меню, можно попросить, например Юрия, чтобы он сделал перевод нужной ветки меню.
Николай-К
Теперь меню уже нет, на экране только - miss match product number.
Все обещания Граупнера о легкой смене языка и версии прошивки, на деле оказались очень даже проблемными.
boroda_de
Николай-К:
Как я понял, это проблема не передатчика а каких-то процессов на вашем компутере. Большинство таких проблем (по крайней мере у нас на форуме) решались прошивкой на другом компе. Проверьте выбраный порт (Port select -> UART) и позакрывайте программы (icq, skype и др.) которые на момент прошивки не нужны. Зачастую однако на заднем плане ещё какие-то проги крутятся, которые мешают. Тогда остаётся прошить на чужом компе и после прошиваться прямиком с SD-Kарты (или посмотрите в меню, может у Вас уже прошивка позволяет прошивку с карточки)
Николай-К
Как я понимаю теперь уже стандартный файл прошивки загружаться не будет, нужно востанавливать загрузчик “Bootloader”, как было описано по ссылке - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1544820, только там для mx-20, а нужен Bootloader для mc-32 или я чего то не правильно понял?
boroda_de
Николай-К:
Проглядел, что передатчик не рабочий, извините.
Да, нужна прошивка по указаному методу, но с файлом для мс-20.
Николай-К
Написал в службу потдержки Граупнера, буду ждать ответа, если кому где попадется файл загрузчика, буду признателен, в любом случае буду информировать о развитии событий с этой проблеммой.
sergey71
Вчера перепрошивался с v.1.113 на v.1.126 при загрузке прошивки на 44% произошла остановка операции, пришлось выключать путем отсоединения питания в аппаратуре.Когда опять подключил высветилось " miss match product number." Короче вылечилось правда не сразу с помощью опции Emergency, причем такой сбой произошел пару раз.( аппа МХ-20 ,программа - Firmware Upgrade grStudio ver-2.4) .ТАК что пробуйте Николай должно все работать!
spyder3
На чём зашивалисль, Сергей?
Я к чему, на Американском форуме да и тут тоже категорически рекомендовалось шить только через Windows XP.
Николай-К
sergey71
А с опцией Emergency использовал обычный файл прошивки? Я так попробовал десяток раз но получал только ошибку - Bootup Sig Receive Fail.
spyder3
Я попал как раз на Windows XP, у меня другой винды и нету.
sirQWERTY
А у меня такой вопрос: вы когда летаете, у вас бывает такое, что бы пикал пульт, типа не доходит телеметрийный сигнал? Я вчера улетел случайно метров на 100 на вертолете и у меня запищал. Не много смутило это обстоятельство.
belaal
Бывает, ничего страшного в этом нет, когда пищать начинает измените угол наклона антенны на передатчике, должно помочь. Еще замечал, что начинает пищать если кто-то рядом с Турнигой летает.
sirQWERTY
У меня на днях вообще запищал когда пульт был в 20см от модели. Надо было поднастроить что-то, я подношу пульт он запищал. Так удивило это меня
sergey71
Николай-К:
sergey71
spyder3
Да использовал обычный файл -v.1.126 англоязычный,у меня Windows 7.Ошибки такой " Bootup Sig Receive Fail " у меня не высвечивалось.
belaal
sirQWERTY:
Дотроньтесь, антенной передатчика до антенны приемника, тоже будет пищать, так что 20 см это не удивительно ибо на работу на таком удалении он не расчитан
Samolaynen
Господа, добрый вечер! Вот получил новую MC-20, аппарат супер! Много всякого нужного, есть даже MP-3 проигрыватель!!! Есть вопрос: в комплекте micro SD на коей есть английская версия, как ее прошить, из меню или через менеджер? И есть ли английская инструкция? Заранее спасибо.
www.graupner.de/de/products/…/product.aspx
