Graupner HOTT
Пробовал и родное которое шло в комплекте на SD карточке, дело в том что ни какое не прошивается, это может говорить лишь о том, что загрузчик в чипе слетел и теперь нужно его сначала записать.
небольшое отступление, Грапнер выпустил новую версию звукового модуля[2386.S] сняв с производства старые[2382.S]
кто то знает в чем их различия?
Судя по характеристикам то же самое + встроен уселок на два канала по 20 W. И вставляется Micro-SD для обновления. Не понятно только как обновляется 😃. Экран свой есть и управление, или как то по другому. надо инструкцию ждать, если mp3 поддерживает или хотя бы wav 32 тогда можно брать.
Я уже сделал предзаказ 2386.S, у некоторых дилеров видел появление на складе в конце этого месяца.
Идут динамики с усилителем(заказывал вместе с модулем 2382, выслали без модуля вернув за него деньги).
Усилок вероятно мне не понадобится, посмотрим, что за модуль этот новый…
думаю он просто для содержания звуков, вероятно поставить СД дешевле и объемистей, чем паять что то на саму плату.
Скажите, чем отличается GEM от GAM? я так понимаю, ко второму можно подключить варио, а к первому нет? или там уже встроенный варио?
Граупнер разослал дилерам письма, о том что выпустил новую версию МС-32НОТТ.
В новой версии следующие изменения:
Боковые слайдеры теперь из высококачественного алюминия, вместо пластмассы.
Давно пора, вернее сразу надо было делать, это было слабым звеном.
Колеса триммеров так же и высококачественного алюминия.
Новая панель
Модуль Bluetooth уже инсталирован
Ремень теперь включен в комплект
Молодцы, не стоят на месте.
…а как для тех, кто раньше покупал. Может со скидкой продадут?
Ага, кит для апгрейда, включающий модуль, ручки и колеса:) и подробную инструкцию как НЕ надо делать.
Лично я давно жду появления модуля BT в наличии
GAM(general air module) со встроенным варио. GEM без варио.
У Граупнера появилось два новых сверхлегких приемника для НОТТ: 33565 и 33566
Вес 1,5г , дальность 800м.
ну нет нигде в наличии вот этого адаптера может кто хоть распиновку ее даст я бы спаял что ли 😃
Вы не можете подсказать, в чем между ними разница? Только в расположении разъемов?
Всем здравствуйте. О-очень нужна инструкция MX-20 на русском. Хотя бы краткая.Пол-года уже бьюсь . А вертолет настроить никак вообще не получается с 6-ти канальным приемником.
Я кое-что перевел на русский, но пока не всё. Есть некоторые непонятки, т.к. не работал ещё с этими функциями вживую. Буду рад любым правкам и замечаниям. Так-с… Возникла проблема: работаю на МАКе, в нем вместо Word- Pages. Экспортировал его на рабочий стол как документ Word с расширением .doc, но форум ругается, что некорректный формат файла. Поэтому, желающие воспользоваться - пишите в личку, вышлю на е-мэйл
Я в этой теме в начале выкладывал свой самодельный кабель, я подпаивался к кабелю идущему от USB преобразователя. пост 533
Вот бы еще и распиновку дали что куда паять было бы прекрасно 😃
Спасибо
Сразу и не заметил пост Юрия выше!
Назовите его . zip. Тогда загрузится. Кто скачает, переименует себе в .doc
Ну вот и получил от Граупнера очередной ответ, их спецы сказали высылать аппарат им посылкой так они помочь не могут, так что перед тем как прошиваться на новое програмное обеспечение хорошенько подумайте:(
для полной правды следовало добавить - через компьютер. Думаю, обновление через карту, безопасно, надо только аккумулятор проверить.
неоднократно прошивался с компьютера, никаких проблем при этом не возникало, может я просто везунчик?
тьфу-тьфу(постучал по дереву)
Какой-нибудь NokiaPC_Suite, установленый лет пять назад и живущий в автостарте, может эту везучесть на корню закончить. Перед прошивкой с компутера нужно точно знать, что система чиста и все ненужные проги выключены.
Проблема ведь не в том, что прошивка прошла не удачно, а в том, что после одной неудачной попытки уже все, пожалуйте в сервис.
В прошлом месяце, дернуло меня перепрошивать свой айфон аккурат в момент анонса нового 5 айфона, когда все сервера Apple были перегружены, а прошивка у него 700Мб которые скачиваются сразу в телефон, естественно скачивание зависло, и телефон превратился в кирпич, повторил еще пару раз, но все с тем же результатом, и только после догадался скачать сначала на компьютер, а прошиться уже с него и все прошло на ура. А тут с одной попытки сразу в сервис.
Ранее в теме встречал, что прошиваться лучше (безопаснее) не с компьютера, а с SD. Никто не может пояснить подробнее:
- Имеется в виду карта передатчика или просто флэшка
- Если карта передатчика, то как понял, последовательность такая:
-вынимаем карту и на нее (в какие папки?) закачиваем с компа нужные файлы
- вставляем карту в передатчик и…?
Или вообще всё не так? Боязно накосячить и остаться на какое-то время (в Граупнер и обратно) без аппы!
Пробовал грузить в форматах .zip, .pdf, .doc. Всё равно форум дает сообщение “Некорректный формат файла” . Не хочет понимать моего МАКа.
Имеется ввиду любая SD-карта с папками на ней, которые в пакете с официальной страницы лежат в папке SD card
Включаем передатчик, входим в спрятанное меню (слева кнопки вверх+вниз и справа SET нажимаем одновременно),
выбираем firmware update, выбираем файл прошивки (кнопка SET),
подтверждаем, ждём окончания процедуры (передатчик стартует сам по-новой)
Пожалуйста, ещё раз, для “особо одарённых”:
1.Карта в момент прошивки находится в передатчике, т.е. мы не подключаем его к компу, просто заранее заливаем на нее весь необходимый софт, вставляем в передатчик и далее в скрытое меню…?
Верхний снимок просто для информации, т.е. так должна выглядеть информация на карте, когда я её вставляю в комп?
ИЛИ
2. Всё заливаем на карту, открываем в компе, подключаем кабелями передатчик к компу, и запускаем прошивку с передатчика?
