Подскажите пожалуйста, вроде натыкался в этой теме, но уже 3 раза ее всю прошел, не могу найти.
Как включить запись по телеметрии в лог файл. И как потом просмотреть его. Аппа MC-32. Датчики GPS и электро модуль.
Может шить надо приёмыш с сенсором- на GR-16 всё кажет
Прошивка должна помочь
Включить полетный таймер
После двух дней борьбы за познанием нового аппарата, опуская не нашу эргономику, аппой доволен!!!
Для полного счастья ещё-б программное обеспечение сделали под Андроит и воще-б полная малина была.
нужна помощь GRAUPNER hoTT MC-32 СПБ
Вы бы озвучили в чем помощь то 😃
Товарищи, как правильно биндить приемник GR-12SH? В комплекте же кроме самого приемника ничего нет! Помогите, замучался
помощ в настройке пульта что он может как программировать калибровать …
немцы ответили так —
Empfänger einschalten. Wird kein Sender gefunden, geht der Empfänger automatisch in den Bindemodus.
Sender in den Bindemodus bringen.
Rx. Если не будет найдена радиостанция, приемник переходит в режим привязки.
Станций в режим привязки.
PS типа сам в режим биндинга встаёт чтоль ?
и в это время включить привязку в передатчике.
точно
точно
А как осуществить включение привязки в передатчике?) Большой приемник как то сам биндится.Ток на кнопку нажать
В меню в базовых настройках пункт “бинд”
Я так понял что у Граупнера изменить название фаз полёта нельзя?
на 32 можно. На 20 не нашел.
Я вот тоже не нашёл. А жаль. 😦
То что есть не более информативно чем 1,2,3…
самое главное, что вы сами знали, что это значит. Другим не обязательно 😃
Так для того и нужно название чтоб самому не путать… А его нет. Вот и грустно.
ИМХо - главное в тумблерах не запутаться - на какой назначил ))))
Но там все общепринятые названия уже есть, назначайте, только свои нельзя.
Цветная термоусадка на выключателях поможет ИМХО
Так в меню “паш” есть названия - взлет, скорость, посадка и тд
В тумблерах запутаться не проблема, но вот если мне на надо взлёт, посадка, буксировка.
Если я хочу не Launch, Aerotow, Thermal, Landing…
Если хочу Manual, Atti, GPS atti ?
Так вроде есть прошивка под мультикоптера?
Вопрос по применению аппы для бензиныча. В качестве критики (или у меня почему-то не получилось по другому) сенсор оборотов ставится перпендикулярно валу, что не есть хорошо. Сам сенсор очень даже не маленький, тут Граупнер перемудрил, например, у Eagle Tree его Е-Логгер имеет миниатюрный датчик оборотов. Никто не пробовал его использовать, а то навредить не хочется?
У граупнера два датчика оборотов. Один оптический (по количеству лопастей), другой магнитный (датчик холла). Какой у вас?
Магнитный. В качестве источника магнитного поля использую родной магнит зажигалки моего двигателя OS Max 55 (чтобы не сверлить лишних отверстий). Граупнер к своим сенсорам никакой инструкции не прилагает. В комплекте с сенсором оборотов идут несколько маленьких магнитиков, наверное, предполагается сверление задней платы кока и вклеивание их туда (поэтому и чувствительный элемент датчика расположен с торца корпуса). Но я подумал, что будет проще воспользоваться штатным магнитом, правда пришлось ставить корпус сенсора стоймя. Всё вроде работает.
Есть вопрос к гуру: а где в передатчике ставится время или оно присваивается по времени скачивания на комп. Что-то не похоже, скачал три файла, а два перешли почему-то с завтрашней датой. Или что-то не так делал?
Через Firmware Upgrade Studio ->Time Setup
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"41580a6d3df955007779398e":{"_id":"41580a6d3df955007779398e","hid":4587,"name":"Sergej","nick":"Sergej","avatar_id":null,"css":""},"48359bf63df955007777aa9a":{"_id":"48359bf63df955007777aa9a","hid":34768,"name":"=JECKSON=","nick":"=JECKSON=","avatar_id":null,"css":""},"4841754c3df955007777a5d3":{"_id":"4841754c3df955007777a5d3","hid":35061,"name":"Lazy-bones","nick":"Lazy-bones","avatar_id":null,"css":""},"48d7cda83df9550077777307":{"_id":"48d7cda83df9550077777307","hid":38648,"name":"Genplane","nick":"Genplane","avatar_id":null,"css":""},"4ae57e143df95500777689df":{"_id":"4ae57e143df95500777689df","hid":55570,"name":"Maverik","nick":"Maverik","avatar_id":null,"css":""},"4d1f0d053df9550077758138":{"_id":"4d1f0d053df9550077758138","hid":77245,"name":"kompmen","nick":"kompmen","avatar_id":null,"css":""},"4e6dd9c43df955007774e80a":{"_id":"4e6dd9c43df955007774e80a","hid":99083,"name":"Vladimir_1","nick":"Vladimir_1","avatar_id":null,"css":""},"4eb0e5f33df955007774c861":{"_id":"4eb0e5f33df955007774c861","hid":104094,"name":"yakav","nick":"yakav","avatar_id":null,"css":""},"4f1ffe5b3df955007774920a":{"_id":"4f1ffe5b3df955007774920a","hid":111658,"name":"Alvydas","nick":"Alvydas","avatar_id":null,"css":""},"50b6554c3df955007773d3f6":{"_id":"50b6554c3df955007773d3f6","hid":130032,"name":"stbmwolf11","nick":"stbmwolf11","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4cd014d03df955007764d2fc","hid":209049,"title":"Graupner HOTT","views_count":768067,"last_post_counter":7970,"cache":{"post_count":7895,"first_post":"4cd014d03df955007764d6ac","first_ts":"2010-11-02T13:40:32.000Z","first_user":"4149f6603df9550077793ab7","last_post":"6836ffb9eede43b1c4219291","last_post_hid":7969,"last_ts":"2025-05-28T12:21:13.397Z","last_user":"5280846c3df955007772ffab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7895,"per_page":25,"chunk_offset":1650},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
