Graupner HOTT
Vladimir_1
Genplane:
Магнитный. В качестве источника магнитного поля использую родной магнит зажигалки моего двигателя OS Max 55 (чтобы не сверлить лишних отверстий).
Работать не будет или будет показывать не правильные данные. В передатчике внимательно посмотрите в настройках модуля какое количество используемых магнитов у вас стоит. Почитайте бумажку идущую с датчиком. Там написано, что ставить как минимум 2 магнита (для балансировки) и датчик располагать не более 5 мм от магнитов. Я бы на вашем месте взял бы оптический датчик. Его просто выносите вперед на мотораме в сторону пропеллера и указываете количество лопастей. Датчики с магнитиками граупнер сам позиционирует больше для вертолетов. А магниты, кстати, не сверлятся, а приклеиваются на вращающиеся части.
Genplane
Поскольку для зажигалки на валу стоит один мотор- в настройках сенсора поставил 1 лопасть. Как уже писал выше с сенсором никаких бумажек не пришло (кстати и с сенсором температуры-напряжения тоже) -наверное забыли вложить. Оптический сенсор нужно выносить через “глаз” капота (у меня SBACH-342) и консоль для выноса сенсора будет ок. 180мм от моторамы или крепить на капот, а это тоже гемор с проводами. И приклеивать без сверления на лопасти я бы не рискнул - потом эта дробина может и в глаз влететь - все-таки 7000об/мин. А насчет работы уже проверил - все работает и вполне корректно. Просто я бы спроектировал немного по другому. Если есть решение менее громоздкое (как у EAGLE TREE) - почему бы не использовать. Но может я не всё учитываю - Граупнеру видней.
boroda_de:
Через Firmware Upgrade Studio ->Time Setup
Вышел в Upgrade Studio Time-> Setup . Открылось окно настройки времени:
Вверху два окна: “PC Time” и “Controller Time”
Внизу кнопка “Write”
Справа две кнопки: “PC Current Time Write” и “Transmitter Time Read”
Что написано понимаю, но как действуют не понял. При любых (сделанных мной) манипуляциях с этими кнопками время в окне"Controller Time" показывается, но не меняется. И при очередном включении в этом окне опять пусто. Что делаю не так (или не делаю совсем)?
kompmen
кнопочку надо наверное нажать - тогда они синхронизируются
yakav
Пришел подарок - МС20 😃 Конечно по сравнению с MX16 это как Боинг747 против АН2. Перешил на английский (растроило, что инструкция на немецком, придется как и раньше пользоваться планшетом с электронной версией), поставил русский в телеметрии. Очень радует наличие динамика и отдельного дисплея для телеметрии. О плечевых ремнях задумался 😵 - на шее груз чувствуется.
vadik999
yakav:
Поздравляю с подарком! Тоже после МХ 16 хорошее впечатление. Вот на английском мануал www.graupner.de/en/products/…/product.aspx?tab=dow…,
yakav
Мне потребовалось управление светом БАНО от МРХ. Для этого надо 3-х позиционик, который бы выдавал на канале -100. 0. +100, как крутилка. Настраивал на МХ16, канал 7, меню contr set. задействовал ctrl10 (sw6,sw7), но работал только sw6 как -100 и 0, тогда в меню свободных миксов поставил 7 канал на 7 канал и выкл sw7. Все заработало, теперь этот 3х позиционик управляет каналом -100. 0 .+100
Может это есть в инструкции, но так глубоко я инструкцию не копал.
Sergej
Блин, такие сложности с такой простой функцией.
У меня МХ-20, но я не думаю, что 16ая будет отличаться.
Я пользуюсь, конечно, немецким, поэтому напишу по русски,
а Вы переводите на “мериканский”.
В меню выбираем “настройка управления каналами” (Gebereinstellung), далее выбираем любой
нужный канал и ставим окошко курсора на штрихи (внизу значок выключателя),
ставим нужный трёхпозиционник в нейтраль, теперь жмём на “SET”,
выскакивает окошко “переведите нужный выключатель в желаемое положение”,
делаем это и ВСЁ.
yakav
Дело в том, что это стандартное включение и включается только один выключатель, а надо что бы оба - вверх , нейтраль и вниз. Вы попробуйте сделать как написали и посмотрите серво монитор, будет включаться только от 0 в одну сторону, а в другую выключатель не действует. Может на 20 все по другому, я еще не смотрел, хотя в меню на 20 есть логические выключатели. На мх16 такого нет.
Sergej
На МХ20 нет лог.выкл.
Конечно я смотрел серво монитор и даже
пользовался этим, главное чтобы при програмировании
выключатель переводить с нуля в крайнее положение, а не
наоборот. попробуйте.
yakav
Я конечно попробую, но похоже вы не понимаете задачи которую я решал. Мне для управления требовалось подавать на исполнительный блок разнополярные сигналы + 0 - как с джойстика или крутилки. Крутилка не удобно, а повесить два выключателя на один канал не получалось. Либо из центра вниз (6 выкл) либо из центра вверх (7 выкл), при таком раскладе либо 0 и -, либо + и - . Микс помог это сделать
Alvydas
yakav:
очень трудно не понять вашей задачи. Главное чтобы при нажатии SET, и первый и второй раз, выключатель был в центральной позиций.
Если и тогда не заработает правильно, надо писать граупнеру, пусть исправляет.
yakav
Действительно получилось активировать без миксов. Моя ошибка была в том, что я нажимал set и перещелкивал и в верх и вниз, апа запоминала только первое нажатие. А если после первого set в одну сторону, а второго set в другую, то все записывается нормально. Наверно это где то есть в инструкции 😃
spyder3
Кто нибудь сравнивал дальность приёмников HOTT; например 6 и 8 канального итп. Мне интересно, Граупнер заявляет дальность 2 и 4км, конечно мало кто в это верит, но в реальности то как?
kompmen
2 км , на форуме озвучивал дальность кто то , типа проверял
yakav
Мне кажется граупнеру можно верить, но с оговоркой. Я сейчас не помню, но где то в интернете, в описании к их новому микроприемнику, на который заявлена дальность 800м, написано - импользовать на моделях при дальности 300м (как то так). Я так понимаю, что они гарантируют сигнал без потерь на 300, а максимально возможную при благоприятных условиях - 800м. Но надо не забывать, что микроприемник просто неможет выдать параметры, которые можно гарантировать в приемнике в три раза большем. А в 8-и и более канальных приемниках еще и по 2 антены, которые улучшают прием сигнала. Это просто ИМХО
Конечно надо бы устроить тест, с выкладыванием результатов на видео. Я смотрел подобный тест нескольких систем (футаба, спектрум и еще что то) одновременно. Сейчас погода не очень 😃 , может и займусь от тоски по штурвалу 😃
Airbalet
spyder3:
Замерял в реальности дальность МX-20 и 12 канального приемника: в условиях прямой видимости 4 км реальное растояние приема. При эксплуатации своего MX-20 заметил очень неприятную вещь: при очень медленном перемещении стиков в некоторых местах проявляется как бы дребезг потенциометра и серва начинает дергаться.
spyder3
Спасибо всем ответившим
Я пользовался 8 кан. приёмниками на ДВС (Саито 100 и 125А) моделях. При креплении на велкро (липучку) и притяжке пластиковой застёжкой проблем от вибраций не было. Сйчас оттестированные на электро моделях ешё два 8 канальника пойдут на более дорогие ДВС и я куплю ещё два 6 канальные на электро модели, что остались без приёмников, раз параметры прямой видимости 6 канальники перекрывают.
kompmen
купившие приёмник GR-12SH+ и ищущие на него разьёмы.
Отчет тыксказать.
Разьёмы которые пришли и опробованы и не лезут
Эти не лезут
Эти влезают после обрезания пластика с боков
Закажу такие-
60mm JST-SH1.0 Servo extension
30mm Male JST-SH 1.0mm to Female Molex 1.25
При использовании проверяем выводы - и +
Не реклама
kompmen
получился паучок
Вес получился 8 грамм - переходника можно облегчить .
Про бинд приёмника - подаёшь питание в 1 канал с регулятора, красный светодиод горит- ждём немного и включаем передатчик и выбираем бинд- светодиод тухнет.
RC_Pilot=
Очень хотелось бы узнать мнение и услышать отзывы пилотов использовавших модуль, телеметрийный дисплей, приемники НОТТ (8-12 каналов) для аппаратур МХ-22(35mhz) или этой же линейки?
Интересует вопрос надежности и дальности сигнала.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
www.graupner.de/de/products/…/product.aspx
avtandil
Не партьесь и покупайте.
Я лично очень доволен обоими девайсами!
mr_task
Добрый вечер.Встал вопрос о замене аппаратуры.Аппаратура в общем нужна большей функциональностью под фпв(коптеры,самолеты),ну и вокруг себя полетать.Из граупнера у меня пару претендентов мх 16 и мх 20.Ветку всю прочитал но всеравно остались некоторые вопросы.
1 можно ли прикрутить хедтрекер через тренерский разъем как на футабе 8,например на авроре низя(
2 приемник как я понял в 8 или 12 канале может выдавать ппм,тоесть туда можно подключить хоть лрс хоть ту же фриску и так далее или я неправельно понял
3 для коптеров как я понял более заточена мх-20 или 16 тоже подходит
Vladimir_1
Я для коптера больше бы рассматривал МС-20.
