Optic 6 Sport и программатор HPP-22
Полез тут в readme от Хайтековского программатор HPP-22 и обнаружил, что оно стало с Оптиком работать:
"Version Information.
HPP-22 V1.04(0)
New Features:
- OPTIC 6 SPORT 2.4 Setup: Now you can adjust setup of Optic 6S 2.4 through HPP-22.
Fix:
- OPTIC 6 SPORT V1.04(1) & OPTIC 6 SPORT 2.4 V1.01(1)
When ADIF function activated, and Crow mix is in use. CH 5 was not responding,
when CH 3 is selected as STCK function
Подключил к компу Оптик Спорт 2.4 пофиксил баг перепрошив ну и полазил по установкам, интерфейс совсем не затейлив, картинки некоторых меню прилагаются 😃 Сегодня должныпритырить мегагерцовый попробовать подключиться, тогда отпишусь о результатах.
Юра! а подключался через разъём в батарейном отсеке?
Нет, пихается в тренерский с выключенным передатчиком, в программаторе для этого переходник, он же для Авроры, при этом для включения в режим апгрейда надо удерживать одновременно нажатыми 4 кнопки справа, а при включении в режим программирования 2 верхние кнопки справа. На 2-ой картинке нарисовано что жать при включении в апгрейд.
Ну спорт ГГц и МГц не силоно отличаются по функционалу, да и по железу тоже
Да, я думал они вообще братья близнецы, какая разница какое вч, если оно ППМ кушает, но номера прошивок почему то разнятся.
ну может и так я листал менюшки обоих и разницы не заметил… хотя нет заметил в Ггц версии нет возможности поменять полярность РРМ с негатив на позитив в basic menu functions SFT n на SFT p
Сегодня должны притырить мегагерцовый попробовать подключиться, тогда отпишусь о результатах.
Есть результаты?
Есть результаты?
Раз ответа нет - буду отвечать сам себе.
Приобрёл программатор, в наличии имеется Optic 6 Sport 40 Mhz (с DIY модулем 2.4).
При попытке подсоединения программатор в настроечном режиме коннектится с передатчиком отказался напрочь. Нет коннекта с передатчиком - и всё тут…
В режиме обновления ПО соединение прошло, при первой попытке обновления работа повисла, передатчик остался включен на постоянную, после отсоединения от программатора выключаться отказался, удалось лишь путём отсоединения батареи.
При повторном запуске обновления загрузка ПО производилась очень медленно (в течении примерно 2х часов_, после окончания процесса передатчик производил впечатление мёртвого (не включается, ни на что не реагирует).
Попытка апгрейда №3 прошла в течении 5-8 минут, после окончания процесса вылетела ошибка "отсутствие соединения с интернетом),передатчик после отключения продолжал работать (светилась контрольная лампа) еще минуты 3, затем выключился.
После включения передатчик работает, даже все имевшиеся настройки моделей сохранились, теперь соединение с программатором в режиме настройки происходит “на ура”, все функции есть и доступны как из меню передатчика, так и через контроллер - с компьютера (настройка, запись моделей, загрузка настроек из файла).
Т.е. похоже на то, что старая версия софта не хочет (возможно - и не рассчитана) работать с программатором и всё следует начинать именно с обновления ПО (что, в общем то, и следовало ожидать)
P.S. но промежуточная стадия апгрейда, когда передатчик напоминает холодный кирпич и не на что не реагирует, не самая приятная.
Слабонервным не советую… 😃
Результата нет, т.к. слег нафиг и за передатчиком съездить не мог 😦 Но попробовать хотца, попробую и отпишусь обязательно, единственное чего передатчик хоть и мегагерцовый, но довольно свежий, хотя мож схема и с появления на свет не менялась. Долго мож по причине инета, или корейского сайта, как я понимаю программа качает обновления с инета.
Ну вот попробовал мегагерцовый Оптик Спорт 2007 года издания. В настройки моделей до перепрошивки не включается. Апгрейд прошивки менее 5 минут, никаких заморочек с пересоединением батарей и многогратными перепрошивками не случилось. Выпадание предупреждения об отсутствии соединения с инетом в конце прошивки наверное глюк программы.
Ух как вам повезло! 😃
Так в чем смысл прошивки??? появляются новые функции или калибруется…
что меняется то???
Становится доступна настройка моделей не тыкая кнопки, а на экране компьютера.
Просто, более наглядно, с гарантией от потерь (запись настроек в файл).
Одно из применений - настройка модели, потом мелкие видоизменение файла для различных условий (ветер, слабые термики, сильная термичность и т.д.) запись этих настроек как моделей 1, 2, 3, и т.д.
Теперь это можно сделать намного быстрее и удобнее.
2 Pig Tail - а с просто Optic-ом работает?
Просто, если в смысле Оптик 6, то нет 😦
сейчас подключил к hpp-22 свой оптик6спорт 40мгц.
В настроечном режиме не реагирует.
В режиме обновления (вставляю джек при удержании 4 кнопок) - появляется надпись на табло пульта pro9 и дальше никакой реакции ни со стороны hpp-22 , ни состороны пульта. Ожидание в течении часа ни к чему не приводит.
Как должно отображаться что соединение прошло?
только сейчас заметил - до включения джека синий диод на HPP-22 мигал медленно, а при подключении чуть чаще.
разобрался.
При подключении в окне появлялось в левом нижнем углу кнопка HPP22…
её нужно было нажать для запуска обновления
