Fail-Safe на приемниках Spektrum
Нет, скорее от версии микрокода.
Как это можно опредилить по приемнику?? В описаниях приемника стоит" DUID Global Unique Identifier", в описании отделно -продающегося доп. приемн"DUID, ModelMatch, Fail-Safe", в описании функций аппы Fail-Safe -значится—Но от функции передачика это не зависит!!
когда привязываете (бинд) приемник , там есть два способа по ф/с , один - все на своих местах, второй (который требуют все регламенты по соревнованиям)- при пропадании сигнала - газ - в ноль, все остальное в нейтраль… похоже так, если не ошибаюсь…в мануале подробно описано.
Да это так,но Ф/с не во всех описаниях приемников есть?? Или просто не пишут?? Из за этого ,заказал дополнительно ,маленький приемыш, конкретно с описанием этой функцией.
Насколько я понимаю как таковая функция Fail-Safe есть на всех приемниках Spektrum. Только они отличаются фукционалом. На 6200 вроде полнофункциональный - контроль газа и память положения остальных каналов. На счет мелкого приемыша, сильно сомневаюсь что от него зависит Fail-Safe. Это всего навсего приемный модуль. Вот от прошивки может быть. Но думаю полюбому, на уровне приемников серии 61хх должен быть. Контроль канала газа а на остальных управляющий сигнал просто пропадает.
А ну и инструкция : www.pilotage-rc.ru/support/…/RC6939_x2720.zip
Почти все тоже самое только частота другая.
Ну Вы хотябы читайте, что выше написано. На одном FS есть, на другом - НЕТ. Оба - 6200. Который с FS - из коробки, более поздний релиз, без FS куплен с рук в комплекте с DX6i. (A propos В добросовестности продавца не сомневаюсь).
Ярослав, назначение второго приемника (сателита) - дублировать первый при затенении или ослаблении сигнала. К функционалу отношения не имеет.
Читаю внимательно. А что делает приемник при отсутствии сигнала?
Рулит самолетом😒
Рулит самолетом
Если нет FS
Блин, народ начал придераться к словам. Цитированное выше читать как “на одном есть пресет_файлсейв, на другом смарт_файлсейв.” Интересно, что первый вариант спектрум вроде как в приемниках 6200 и 7000 не содержит, хотя по факту начиная с какой-то версии он есть.
Так вроде и я о том. Просто что ожидается что FS должен делать, и что подразумевается что FS нет? Что происходит, если говорим о том что FS нет вообще, когда нет сигнала и когда сигнал потерян?
P.S. Есть 60хх, 64хх, 61хх, 70хх, к сожалению 62хх у меня нет. Все имеющиеся как минимум контролируют канал газа. То есть хоть какое-то подобие FS есть.
P.S.2 Андрей, не оспариваю вашу ситуацию. А как приемник себя ведет когда нет сигнала и когда он его теряет?
да по разному, в основном даже если он без FS просто оставляет все каналы в том же положении в котором они были на момент потери сигнала
Тот (AR6200), где нет FS - ничего не делает. Снимает сигнал с управления каналами. Цифровые РМ запоминают положение перед пропаданием сигнала (внешнему отклонению - сопротивляются). Аналоговые - плоскость фиксирует редуктор При повороте внешним усилием обратно не возвращается. Там, где заявлен и запрограммирован FS (AR6200 b AR7000), при пропадании сигнала машинки (каналы со второго по шестой или седьмой) занимают положение, запрограммированное при установке FS, а первый канал (газ) уходит в положение “0”.
Насчет придирок - предпочитаю использовать термины первоисточников.
Сегодня получил свою АППУ !!
Дополнительно был заказан --Spektrum Remote 2.4GHz Receiver— и --Spektrum AR6200 2.4GHz Receiver
Выяснилось,что на приемнике— Spektrum AR7000 2.4GHz Receiver—идущем в комплекте ,FS - нет!!!А дополнительный приемыш на нем , не имеет наклейки с номером.
На AR6200— FS --есть ,наклейка с номером на приемыше такая же как на—Spektrum Remote 2.4GHz Receiver—
Заменил приемыш ,на AR7000 ,на — Spektrum AR7000 2.4GHz Receiver—и FS заработал!!
Значит дело не в прошивках ,а в доп приемниках!
Внешне выглядит вот так; наклейка с номером- 7224 --FS есть–
леваком пахнет
леваком пахнет
Да нет вроде,они же честно про это пишут— тюнинг!!!
