Привязка приёмника DSM2 c ХоббиСити
Мы с другом тоже заказали 3 безкорпусных и один оранжевый. безкорпусные нормально работали, а у оранжевого тоже 6 канал то работал то нет. Стучишь по корпусу и серва редко дёргается. разобрал, пропаял разьёмы все на всякий случай и теперь вроде все каналы у него работают.
Странно, что у HK сателлиты-клоны дороже самих приёмников.
Маркетинг, блин!
Ну это приемнички понемногу дешевеют. То один за 7 баксов, то второй… Думаю и сателиты подешевеют… А если нет - будем оранжевые на сателиты разбирать. 😃
а что его реально можно как сателит подключить через 3 пиновый разъём?
Не удалось сбиндить даже с DX7 ?😦 Придется признать приемник бракованным. На НС написали, и ссылку на это видео кинули. Пока ответа нет. Как вообще поступаю с браком, когда он стоит дешевле пересылки?
Зачётно! Мужчина сказал, мужчина сделал.😃
elRikk, куда то вы торопитесь, судя по видео. только что попробовал засечь время, которой ушло на биндинг приемничка, вышло 10-11 секунд. делаете все правильно, НО наберитесь терпения, подержите стик нажатый некоторе время, а не бросайте его через пару секунд, после включения передатчика. по окончанию биндинга, он потухнит и загарится … и будет гореть неморгая.
Так я и не отпускаю кнопку. Это сам приемник через 3-5 секунд начинает снова моргать.
Для чистоты эксперимента попросил владельца DX7, что бы он сам забиндил. Результат такой же.
тогда наверное придется констатировать смерть 😦 … хотя можно было бы попробовать пропаять феном. на 90% проблемы изза непропая. если опыта мало, лучше эту операцию доверить опытным товарищам. подобные признаки, показывал у меня оригенальный 6100, в связи с оочень жестким контактом с планетой. после пропайки, работает как новый. попробуте пропаять и просмотреть приемник под увеличителем, терять то уже полюбому нечего.
Под увеличителем - смотрел, криминала не увидел (не шипко-то я зрячий). Есть мелкий паяльник типа Колибри (очень мелкий, использую для монтажа smd). Попробую им прогреть все выводы. Фена нету, навалившийся кризис отложил вопрос покупки станции на неопределенное время 😦
Как то так…
Если руки кривые, то можно и так.
Вот бы его как-то с DX3S забиндить
Полегче, дружище! На форуме наверное тока у вас прямые руки, вокруг же криворукие одни! Проверены на двух аппаратурах, наверное рабочие приемыши не выкинул бы… А вам, еще раз желаю удачи и очень рад, что у вас все работает… и эта, думать надо прежде чем такого рода буквы писать… Иначе помидора прилететь может…
А толку то?
Ну допустим забиндишь ты его с DX3S, но у него другая раскладка каналов не совместимая с DX3 (как у всех авиаприемников Spektrum) - реально работать не удастся…
Помидор чтоли;) Мне нужно 2 канала для серв! Причем тут совместимость??? Или серве не все равно что двигать елерон или колеса…
Серве то все равно… 😃 Только тут немного другое:
При привязке идет согласование (запоминание пары) на уровне высокочастотного протокола, а раскладка каналов происходит на уровне кодирования и декодирования более низкочастотного уровня.
Говоря простым языком у авиационной и наземной аппаратуры каналы не пересекаются между собой (например сигнал 1 канала аппы DX3S и сигнал 1 канала от DX5e это не одно и то-же, хотя обе аппы позволяют работать с DSM. Вы просто ни на одном выходе авиационного приемника, которые маркируются как VRnnnn не сможете найти сигналы, принятые по ВЧ от наземной аппы DX3S - проверено практикой на DX3R и куче разномастных авиаприемников).
Вам надо искать приемыши с обозначением SRnnnn, хотя по моей информации таких окромя Spektrum-овских SRnnnn и разновидности от Losi - MRX3000 вроде и нету… Во всяком случае для DX3S более дешевых вариантов (менее 50$) мне не попадалось, сколько не искал…
А не думали кому-нибудь подарить ваши приемники?
Не поверю что не нашелся бы моделист, который дал бы им ладу.
А так ваш поступок всего лишь показуха и не более.
Нет не показуха! Мне реально легче стало… Надо было с вами на рабочий поменяться, вот блин не догадался😁
Я только за. 😃
П.С. У меня у самого руки к паяльнику не лежат. Но если бы возникла такая проблема с приемниками, то точно есть к кому обратиться для ее решения. 😎
А закрутить шуруп можно всегда успеть.
Вот и я про то что нужно хоббисити сделать клон наземного…
НЕ РЕКЛАМА.
Заказывал тут, вот эти вещи в том числе и приемник все работает нормально.
Цена очень приятная, в отличии от наших хапуг в России.
- 1 из. Топливо Plug (использование на бензин / нитро)
- США $ 3,15
- 1 из. Towerpro цифровой металла Servo MG946R 13kg/cm
- США $ 10,76
- 2 из. Towerpro цифровой металла Servo MG996R 11kg/cm
- США $ 21,52
- 2 из. Топливопровод для газового двигателя (6 * 3 мм)
- США $ 3,68
- 1 из. Spektrum AR6100 DSM2 ML приемник 6-канальный End-Pin
- США $ 10,99
- 1 из. Шасси для Як 26cc
- США $ 24,32
Итого: US $ 74,42
Частица (1 х 0.67lbs) (лучший): US $ 0,00
Итого: US $ 74,42
ДатаСтатус заказаКомментарии20 декабря 2010ПолныйJR, Spektrum AR6100 DSM2 ML приемник 6-канальный End-Pin 2.4G20 декабря 2010ПолныйPayPal Статус: завершен @ 12:54:51 20 декабря 2010 PST
Транс ID: 3E734002HY491192S
Продукт Тэги:
Информация о компании О нас Связаться с Нами
Copyright © 2006-2010 ЦИКЛОН ТЕХНОЛОГИИ Industrial Limited . Все права Reserved.Design по: SDSHOBBY
[*]1 из. Spektrum AR6100 DSM2 ML приемник 6-канальный End-Pin
[*]США $ 10,99
Что-то я там такого не нашел.
Да и недавно натыкался в инете, где из десяти таких ка с НС за 10 минут делают десять типа спектрум и продавали потом по 10-20 долларов за штуку. За бумажку думаю дорогова-то
Самый дешевы оригинальный брал за $41
А там их уже нет, правильные люди покупают проверенный товар сразу.
Там люди скупили и бензиновые двигателя DLE-30, как и многий товар, перед новым годом.
Теперь производители работают с дилерами, а они цену теперь поднимут в разы.
Написал на НС, попросил замену. Скинул ссылку на приведенное видео. Они предложили мне за свой счет отправить им. Я сказал что отправка обойдется в два раза дороже стоимости приемника. Гарантийный отдел НС стал в позу, типа присылать обязательно, для возврата производителю. Естественно отказался.
Пропайка приемника не помогла, скорее наоборот, теперь приемник реагирует на передатчик не больше пары метров. Но характер неисправности не изменился.
