Привязка приёмника DSM2 c ХоббиСити
elRikk
Выход канала “газ” на приемнике переводится в заранее запрограммированное при бинде положение.
edo
а остальные остаются без изменений?
elRikk
Вроде да, но точно не помню. Я приемник настраивал еще летом.
Aleksey_Gorelikov
на менее 7 каналов - только газ в 0. 7 и более каналов - все каналы в предустановленное положение ставить могут.
Molotov
edo:
А остальные зависит от сервомашинок.
Если сервомашинки цифровые, то они замрут в том положении, в котором они были при пропадании сигнала и будут держаться в таком положении (то есть сопротивляться отклонениям).
Если сервомашинки аналоговые, как HXT500, 900, то они полностью обесточиваются и их можно свободно отклонять в любую сторону.
Но в любом случае, файлсафа по каналу газа более чем достаточно.
Файлсафе по всем каналам выгоден только для заведомо хорошо летающих стабильных моделей, например, планеров, чтобы при файлсафе модель вошла в спираль или развернулась к нам.
Для нестабильных моделей, достаточно файлсафа по каналу газа.
kinshas
Привет! Решил UBEC для RA61E поставить, чет с дальностью совсем плохо, сегодня раза три самоль в неконтролируемый полет уходил. А сколько вольт должно подаваться 5 или 6в там на UBEC перемычка должна быть, и к какой ноге его подключить по идее на любой свободный?
J_MoToR
kinshas:
на родной Спектрумовски до 9В…
а если учесть подключение питания серв через приемник - смотрим сколько им надо, обычно 5В.
подключаем в 1 канал (обычно)
не забываем отключить питание от регулятора к приемнику
kinshas
J_MoToR:
А как это сделать, просто плюс из клеммы регуля вытянуть, будет ли потом регуль работать? И вообще есть ли смысл UBEC ставить, что он конкретно дает, стабилизирует напряжение на выходе? Мне посоветовали UBEC поставить, типа оранжи очень чувствительны к питанию!
9 days later
kinshas
Molotov:
Подскажите, кто уже тестировал вот такой приемник: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Стоит его заказывать? Какая примерная дальность с ним будет?
Хочу его поставить на контурный rcopen.com/forum/f127/topic198772.
Спасибо.
Да, на зальничек самое то, дальность у него небольшая, у меня с 50м сомоль уходил, но для зала самое то!
Molotov
kinshas:
50 метров это что-то маловато.
Мне нужно хотя бы 100-150 метров устойчивой связи.
А как именно уходил? У него есть индикация потерянных пакетов и проблем со связью?
kinshas
Molotov:
Я так понял, что какой попадется, со мной пацаны на крыльях летают, метров на сто уверенно уходят, тоже оранжи стоят. 100-150 метров это тебе оригинальный нужен, заодно если возьмешь полный комплект с телеметрией то будут у тебя и покеты и вольтаж и температура, на оранже конечно этого ничего нет. Потеря связи это мигание индикатора не приемнике, есть и на оранже конечно, как уходил, спокойно, у меня никакого сейфмода нет, потому как думаю лучше пусть ближе брякнется чем далеко и все равно брякнется, чувствуешь сразу, самоль перестает отвечать на стики, если был в пике-получи морковку.
Molotov
kinshas:
Спасибо.
Печально все это.
Один на пробу закажу, посмотрим на что он способен.
9 months later
sashok17
Получил данный приемник hobbyking.com/…/__20684__OrangeRx_R710_Spektrum_DS… . Все забиндилось без проблем, но как выяснилось позже не все сервы и регуляторы с ним работают. К примеру регулятор китайский “Blue Bird” (или как то так) с ним вообще не работает. никак не реагирует на подключение к приемнику. Потом сервы хекстроники с этим приемником работают отлично, а подключал футабовские стандартные сервы, тоже ноль реакции. Кто нибудь с таким встречался?
PigTail
возможно какая нибудь фигня с уровнем выходного сигнала, ткните в него осцилографом
sashok17
Да действительно, уровень сигнала с оранжа 2 вольта. С короновского приемника 3 вольта
Aleksey_Gorelikov
Я думаю тут скорее в сторону протокола надо копать. (11/22мс). Попробуйте с каким-нибудь старым передатчиком типа дх5-6 забиндить и с ним посмотреть (чтобы гарантированно 11мс небыло). Если заработает - то читать мануал как по стандартному протоколу забиндиться.
sashok17
Не понял. Причем тут передатчик. У меня спектрум 7, протокол передачи тот же что и на 6 и 5. Все таки грешу на уровень сигнала ППМ. 2 вольта как-то маловато
Aleksey_Gorelikov
Мерил осцилографом? Или тестером? Логика там от 3.3 вольта питается, и по идее амплитуда должна быть уж не меньше 3.2в. Просто импульсы там весьма короткие, возможно, если мерил тестером или цифровым осцилом - АЦП наинтегрировать не успевает. Собственно, аналогичная амплитуда везде на всех приемниках всех фирм. Посути уже стандарт лет 10 как… А передатчик при том, что приемник умеет обрабатывать пакеты как 11мс длительностью, так и 22мс. Стандарт - это 22. 11 - это типа хайспид, для быстродействующих серво и прочего. Соответвенно, управляющие импульсы подаются с этим периодом на машинки\регуляторы, а если они кроме стандартного сигнала ничего не имеют - то имеете то, что имеете. Укороченный период есть и в футабах (не помню как называется) и т.д. и позиционируется именно как для быстрых цифровых серв. Порой встречается примечание, что со стандартными в этом режиме работа не гарантирована.
Спектрум 7 - это ДХ-7? ДХ-7СЕ??? КОроче, я выдвинул предположение, хочешь - думай, смотри, не хочешь - выкини приемники\сервы, что у тебя там не работает. Пример завинчивания шурупов в отличные приемники в этой ветке уже есть. Кажется на 2 странице. 😃
sashok17
Осциллографом конечно! Хамелеончик у меня для этих целей)
Спектрум 7 обычный, не тот который с увеличенным быстродействием. Буду смотреть схемотехнику приемника…
Aleksey_Gorelikov
Начни со стабилизатора питания. Хотя этим и закончится. Выход на сервы с микроконтроллера. Либо на нем напряжение занижено, либо одно из двух. Воткнул к такому приемнику старинную машинку Хайтек хс-300 - медленная аналоговая стандартная - работает.
Как вариант можно попробовать будет выходы приемника к +5 подтянуть 300-470 омными резюками. Не поможет - смирись и отложи в сторону.
