Привязка приёмника DSM2 c ХоббиСити
Larr
Voldemaar:
хотелось бы, чтобы Вы сначала хотя бы что-то прочли на этом форуме
так на этом, или на rcmodelsreview(?) ? хотелось бы ссылок на топики, по возможности.
10 days later
edo
приехал бескорпусной китаец.
в процессе экспериментов нечаяно воткнули разъём от ESC “кверх ногами”, так ещё и со сдвигом на один пин.
ресивер нагрелся, перестал включаться.
через некоторое время он начал включаться, успешно забиндился, сервами шевелит… но двигатель молчит 😦
это микрушку пожгли и приёмник в мусорку или же возможно достаточно поменять какой-нибудь коденсатор/резистор/прочую мелочёвку?
Larr
edo
посмотрел ещё раз его устройство, гореть там кроме микросхемы нечему.
если не нужны все 6 каналов, наверное, можно куда-нибудь кинуть микс 1:1 нужного канала? если нужны все, то увы в мусорку. будь вы в москве, или я в пензе, забрал бы конечно. жаль.
15 days later
edo
Molotov:
Получил сегодня 2 приемника заказанные по $4.99.
Забиндились с первого раза. Качество пайки нареканий не вызывает.
В общем, я очень доволен.
Теперь осталось дождаться, когда подешевеет 4-х канальный клон с одной антенной.
Несколько штук прикупил бы.
а что такого интересного в чтырёхканальных приёмниках?
экономия грамма веса?
Molotov
edo:
Да, экономия 2-х грамм веса + более компактный размер.
Для зальников и моделей до 170гр. это большой плюс.
Вот появились новые приемники с JST разъемами:
hobbyking.com/…/__18827__OrangeRx_Spektrum_DSM2_Co…
Теперь можно смело и безболезненно менять штатные провода сервомашинок на вот такие: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
В итоге, можно сэкономить 6-7гр.
То есть, если моя последняя модель весила 170гр.
То теперь я могу смело надеяться на полетный вес 160гр., а то и на 155гр.
Но это опять же, дело каждого.
Экономить на весе, не экономить на весе.
9 days later
hjugo
на подходе еще 7ми каналки “With Smart Failsafe on all channels” c дыркой под сателлит. (долой микс 7го канала на 5й!)
“it’s sure to be a hit!”
abalex
В апреле прошла бракованная партия клонов AR6110E hobbyking.com/…/__12586__DSM2_Compatible_Parkflyer… - забывали привязку к передатчику после выключения питания.
Если вам “повезло”, вы их еще не выкинули и не отослали обратно в Китай, дружите с паяльником и имеете компьютер с COM-портом ( переходники USB-COM не годятся ), то есть возможность эти приемники починить.
Fix6110.rar
25 days later
abalex
Попался один такой приемник ( из другой партии ), который никак не хотел дружить с этим адаптером. Помогло уменьшение R3 ( который в цепи SCLK ) до 3.3 КОм.
edo
“зелёных” приёмников dsm2 больше не будет, остались только “оранжевые”?
hjugo:
не понял про mix.
и что не так с failsafe у шестиканальных приёмников?
Aleksey_Gorelikov
edo:
У меня модуль от ЖР встроенн в кокпит сх. Догадайтесь, какой канал “газ” и на каком канале файлсейв срабатывает. 😃
Взял у друга посмотреть 9 канальный приемник. На ногах проца окисел от несмытого флюса, но работает. Файлсев есть полноценный, сателиты реально используются (в отличие от ораньжевых 6-каналок, которым разъем сателита - для красоты.)
RW9UAO
Aleksey_Gorelikov:
дизасм смотрели чтобы так утверждать? я _утверждаю_, что оранжевые 6-ти каналки пользуются сателлитом.
Aleksey_Gorelikov
RW9UAO:
Все гараздо проще. Отпаивал антену и проводил “тест дальности”. Условия теста простые - на аппе включался тест рульмашинок, зажималась кнопка “тест рендж” и я с приемниками перемещался в соседнее помещение через 2 глухих жб стены. Затем отпаивал на работающем приемнике антену. Без антены - не работает, с антеной - работает. Вне зависимости от наличия\отсутвия сателита либо антены на нем. С 9канальным приемником провел теже самые эксперименты. Вот 9 канальный сателитами пользуется. 6 канальный - нет. Кстати, у спектрумов была прошивка 6200 с этим глюком. Когда сателит биндился, но реально данные от него не использовались. Похоже китайцы эту прошивку и своровали. 9 канальный приемник - это уже их собственной разработки на атхмега. К нему нареканий нет. Семиканалки не щупал, но похоже это тоже их изобретение. Будем надеяться что с ними тоже все хорошо. 😃
6канальный приемник - посути аналог ар6100. Это отличный приемник для пенолетов за свои деньги. Но на что-то серьезное его ставить… 😃 Бесплатный сыр сами знаете где. Сателит конечно воткнуть можно для успокоения своей совести, но реального толку от них нет.
Кстати, светодиод в 6-каналках весьма непонятно работает. Мои эксперименты выяснили, что светодиод продолжает гореть еще 2-3 секунды после потери сигнала. При этом машинки уже не двигаются. 😃
RW9UAO
внимательно пересмотрю дизасм, но есть уверенность, что данные с сателлита принимаются и анализируются.
vladirur
Aleksey_Gorelikov:
Сурово - достаточно было в фольгу завернуть
Aleksey_Gorelikov
Недостаточно. Один черт “затекает” внутрь фольги что-то. И даже если в кастрюлю положить и крыжкой накрыть. 😉 Конечно с этого начал.
Galex
Доброго времени суток!
Есть у кого опыт эксплуатации “оранжевых” 6 и 9 канальных приёмников зимой? Как они отрицательные температуры переносят? Спасибо.
RW9UAO
6-ти каналка в -11 (по телеметрии =) ) работает. в снегу купалась, сушилась, работает.
PigTail
Aleksey_Gorelikov:
Алексей! У дятьки там исходники под перестановку каналов для Кокпита с Футабьим модулем, но код прокомментирован и легко под Спектрум переделать, а то что мучаться то с фэйлсейвом 😃
Aleksey_Gorelikov
Юрий, спасибо. Но это для нас не проблема. 😃 С файлсейвом никто не мучается. И с роялем тож не мучаемся, даж с 12 каналами и последней прошивкой. Но эт не по теме…
elRikk
На HC опять появились наши любимые безкорпусные 6-ти канальные приемники RA61E (копия AR6110)😃
edo
а как на них работает failsafe?
edo
а можно “для чайников”: что именно происходит при пропадании связи?
