Привязка приёмника DSM2 c ХоббиСити
Boroda-msk
Доползла с ХС кучка клонов… ( 4 шт - безкорпусных и 5 шт оранжевых)
Прогнал на “спаривание” с DX6i, DX7, JR9303 - безпроблемно привязываются.
Как будут вести себя во время эксплуатации - посмотрим 😃
Для обладателей клона AR6110e - напоминание о параметрах и распайке каналов: www.vlasenko.ru/RC-Design/HobbyCity-DSM2-RX.pdf
solev45
elRikk:
Что я не так делаю?
Интересно, мне одному кажется, что на видео с неудачным “биндом” питание на приёмник подаётся на разъём AUX 1… 😃
Molotov
elRikk:
А в какой надо?
В Thro.
Но это по-моему не особо важно куда питание подавать - там все запараллелено.
elRikk
Да, все контакты припаяны к одной шине. Но для чистоты эксперимента я подключал питание к Thro.
И у меня есть оригинальный спектрумовский приемник. Он биндится без проблем.
solev45
to elRikk: сочувствую …😦
Сегодня приехали 2 таких - к DX 7 привязались без проблем.
8 days later
Serzhant
Уважаемые! прошу сразу не закидывать помидорами, но поиском ничего по файл сейву не нашел:).
Сам я эти приемники не пользую, но сегодня позвонил руководитель местного кружка, и спросил не знаю ли я, как настраивается Оранжевый приемник? При выключении передатчика мотор начинает стартовать на полную! передатчик Сектрум7.
Помогите плиз, что дернуть и куда нажать?😉
Molotov
У клонов failsafe только по каналу газ.
Voldemaar
… правильно, failsafe только по газу, абсолютно точно как же, как и у оригинальных AR6100/6200, да и у AR7000 первых двух выпусков…
Aleksey_Gorelikov
Molotov:
Вы не поверите, но у оригиналов - тоже! 😃
Serzhant
То есть, уровень газа можно выставить любой или только стоп и полный. Файл сейв выставляется в процессе бинда или при подаче питания на приемник с уже отклоненной ручкой включенного передатчика?
15 days later
fabrikator66
а можно узнать реальный вес вот этого приемника www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… а так же очень интересен вес www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… без термоусадки желательно, и если быть совсем уж наглым вес вот этого сатейлита www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… есть мысль припаять к последнему 4х каналиный декодер на одном мк и превратить его в очень легкий приемник, для микромодели.
Molotov
Я завтра собираюсь вот такой приемник www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… облегчать - отпаивать боковую платку с разъемами и провода от электроники припаивать прям на плату.
Вес данного приемника 2,8гр.
Без платы думаю будет меньше 2гр.
С 4-х канальным не сталкивался.
Цена у него в 2 раза больше.
И у него всего одна антенна - для улицы не очень.
А для микромоделей в самый раз - думаю до 1,5гр. можно облегчить.
fabrikator66
По моему сателлит это обрезанный 4х канальный приемник у них даже ширина одинаковая. к сожалению нет возможно сравнить их внутренности.
fabrikator66
Molotov:
Ну как там успехи с облегчением приемника? а то очень хочется узнать сколько можно с него реально выжать потому как для самолетов массой 30 грам каждые лишние пол грамма на счету и приеник весом в 2-3 грамма будет великоват.
Molotov
fabrikator66:
Облегченный приемник вышел 1,1гр.
Но отпаивать плату с разъемами - очень неблагодарное дело.
Очень тяжело подлезть. Этот приемник я бы не рекомендовал облегчать.
Т.к. на нем + и - запараллелены на все каналы.
Я при отпайке немного повредил плату - откололся кусочек текстолита вместе с контактом.
В общем, данный приемник очень нежный и лучше его использовать как есть.
fabrikator66
Чем вы отпаивали контакты? И какими весами взвешивали, да и можно фото облегченного приемника. с обоих сторон.
ALB_RF
Выпаивается просто одним пяльником. Феном еще проще! Просто откусите разьем кусачкамми аккуратно потом выпаиваете оставщиеся штырьки и потом еще чистите отверстия отсосником.
fabrikator66
Да это все есть мне просто интересно чем человек выпаивал. И охота посмотреть что у него из этого получилось.
Molotov
fabrikator66:
Выпаивал 40Вт. паяльником с тонким жалом.
Все так и делал - откусил/отпаял.
Взвешивал весами 1кг. с точностью 0.1г.
Фото пока нечем сделать.
hjugo
черти-китайцы. из 2х клонов AR6110, вот этих, www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
один не мигал вообще и изначально. при исследовании контактов был непропай обеих площадок с +.
проверять пропайку обязательно. однозначно.
11 days later
20 days later
