Привязка приёмника DSM2 c ХоббиСити
Отправил сегодня 3шт. (24$) в гарантий отдел (г.Гуанджоу).Заплатил за доставку 34 гривны(4$).
Появились в продаже на ХК. Раскупай народ!!!
Заказал.
Надеюсь на этот раз они будут без приколов.
А если что, тогда точно отправлю в Китай вместе с 2-мя не работающими (не сохраняющими привязку) из прошлого заказа.
В большинстве случаев приемники работают. Мне к примеру попался экзэмпляр. Вроде все моргает, втыыкаю пересычку, заморгпал быстро как положено. включаю передатчик, светодиод начинает просто медленно моргать и не привязывается. Прогрел паяльным феном и все стало супер. То есть чипы просто плохо у них припаяны!
Три из трех безкорпусных 4 каналки работают вроде без проблем Биндятся и т д. (Дальность не проверял) А вообще кто-нибудь дальность тестил?
голенький, прекрасно трудится на снайпере пятидесятого размера, загонял далеко, сразу оговорюсь за городом, всё нормально, для ФПВ не пойдёт:)
У меня трудятся 4шт. клона Ar6110 (2 уса, без корпуса).
Сделал для них самодельный корпус из упаковки от электромотора (пластик).
От оригинально приемника Ar6110 не отличить, только у меня корпус прозрачный.
2 шт. стоят на метровых eppшных моделях.
Улетал очень высоко и очень далеко - ни малейшего намека на пропадание сигнала.
Еще 2 стоят на моделях F3P стиля. То же без проблем.
Думаю метров 600 для них реально.
И не забывайте, что это паркфлаерные приемники.
Самое главное, правильно их расположить на моделях.
Они маленькие и очень не любят, когда их затеняют аккумуляторы, моторы и прочие габаритные комплектующие модели.
Для $7 (по SWARM цене) это просто находка.
Получил 3 ''оранжевых". Забинделись без проблем.
На ХК появились новые 9-кан. "оранжевые’’ по 25$ за шт.
не появились, а преордер на конец мая
А это что не одно и то же?
Или как всегда нужно обязательно вставить свои “5 копеек”?!
Пару недель назад получил голого, работает нормально. Есть один прикол (на работоспособность не влияет): включаю передатчик, включаю приемник - светодиод горит постоянно и все работает отлично. Вылетываю аккумулятор, меняю на свежий (передатчик не выключаю) - после включения светодиод на приемнике моргает как будто нет бинда. Но при этом все отлично рулится. Сделал уже на нем пару десятков полетов. Кроме визуального дискомфорта (моргающий основной светодиод), все работает отлично. Вычислил закономерность - если перед каждым включением приемника пересмыкивать передатчик, то светодиод горит как нужно. Передатчик - дэикс8, есть несколько оригинальных приемников - работают четко, т.е. с передатчиком все ок. Получается, что если приемник не подключен к машинкам, может показаться что он теряет бинд. Фактически не совсем так.
Вообще то так и должно быть.
При включении передатчика, он занимает 2 частоты и на них сидит.
Когда Вы первый раз включаете приемник, то он настраивается на эти 2 частоты.
Когда Вы выключаете и затем включаете приемник, при этом не “пересмыкивая” передатчик, то сигнальный светодиод на приемнике будет моргать. Ведь приемник этот процесс (замену батареи) рассматривает как проблемы с питанием.
Второй светодиод на данном приемнике свидетельствует о потере сигнала.
То есть если по приземлении, второй светодиод не горит (мигает), то во время полета проблем со связью не было. При этом основной светодиод должен постоянно гореть.
Поэтому перед каждым вылетом (заменой батареи) нужно “пересмыкивать” передатчик.
Логичное объяснение, но меня смущает, что три других моих приемника работают не так. Не нужно смыкать передатчиком, чтобы светодиоды горели постоянно. На предыдущей моей аппаратуре все приемники вели себя подобным же образом. У меня поэтому вообще нет привычки выключать передатчик между полетами (не хочется ушатать выключатель, т.к. у Спектрума это не самое сильное место).
пс И совсем непонятно, как на приемник может оказывать влияние выключение/включение питания. Приемник от ХК как бы сильно умный - он может определять, первое ли это включение приемника от однажды включенного передатчика.
У меня до этого был DX7, сейчас Мультик со Спектрумовским модулем и у них аналогичная ситуация - если обесточить и затем заново подать питание на приемник при этом не “пересмыкивая” передатчик, то светодиод на приемнике будет моргать. Это касается DSM2 протокола и паркфлаерных приемников (Ar6100, Ar6110 и их клонов). На приемниках полного радиуса я никогда не летал и дел с ними не имел.
Так же я не знаю, как ведут себя в подобной ситуации приемники DSMX протокола.
Подверждаю. на спетруме 5 и 7 китайский приемыш и оригинал ведут себя одинакого. Вот только в китайченке красный свтоедиод (ведет подсчет потерь связи) то работает то нет=)
оранжевые коробочные до 11 GMT на сале по 5 баксов.
но по 3 штуки в руки 😃
Дороговато что-то для спектрумовских приемников 😃 Подожду когда по 3 доллара будут 😃 думаю что скоро!!!
У приемников полного радиуса все так же, имею 2 AR7000. Это сигнал о просадке по питанию.
Кстати, купил с рук китайский клон 6100, сейчас стоит на крыле для боя, работает без нареканий.
Сегодня , зайдя на свой аккаунт в ХС, увидел +24$ points. Это возврат денег за ранее отосланые 3 шт клонов 6100 в гарант. , которые не биндились с передатчиком. Уже приятно . Закажу еще, может процент брака в новых партиях будет значительно меньше 100?
Не нужно смыкать передатчиком, чтобы светодиоды горели постоянно. (не хочется ушатать выключатель, т.к. у Спектрума это не самое сильное место).
Поменяйте выключатель на передатчике, ибо “ушатаете” в конце концов модели. У меня такое было. Сначала просто на приемнике начинал мигать св.диод (контроль питания) без всяких последствий, а потом стало тупо теряться управление, причем на короткое время, потом само приходит в нрму - три борта “ушатал”, как вы говорите. Выбросил ползунковый выключатель и поставил простой тумблер - проблемы ушли.
Получил сегодня клоны Ar6110 с ХС.
Работают отлично. Проблем с привязкой нет.
Есть в стоке 9ти канальные приемники налетайте. я уже прикупил 3 на пробу
Отпишитесь, как получите, есть ли в них файлсейв. Вроде бы такие приемники уже не для пенолетов, а про файлсев ничего не написано.
З.Ы, теперь футабоводов будет съедать жаба. S-bus появился на китайских спектрумах 😃
Интересно, как быстро цены упадут? Приемничек-то не дешевый всеже. К нему два сателита - уже половина\треть спекрумовского родного получается. Если файлсева нет - то непонятно зачем такой приемник нужен.
Я тут пытался про S.BUS инфу найти, в общем по результатам брожения по инету получил, что сей протокол практически аналогичен протоколу на Спектрумовских сателлитах, так что особо китайцам стараться не пришлось 😉 у них практически уже все было в руках.
