1 слон
клишник
Может он и бывает,может и забанен.Это его дело.А вот интересно,кто нибудь на этой электроннике летал?Цены уж больно привлекательные и совместимость.Каково оно в действии?И почему такая частота необычная?866-868 Мгц.Да и название СЛОН какое то многообещающее(Соловетский Лагерь Особого Назначения)
collapse
Леш, не знаю как оно в действии, но юзаю его вариометр, и телеметрию по питанию…
В общем-то - я ему доверял бы. Дядька весьма разумный, и в том что делает - смыслит более чем хорошо…
F_R
Мне вот тоже пригленулся Слоновий мощный модуль, обещающий 25Км дальности 😃 и приемышь, который воды не боится 😃 Если верить мануалу, то приемышь может работать и как радиомаяк, что тоже удобно.
Кто юзал сей модуль, что может сказать? На 25км летать пока не собираюсь, мне бы устойчевой связи в предлах, хотя-бы 5-6 км…
Как эта аппаратура будет работать с видео на 1.2Ггц?
Вот думаю, что лучше будет брать: Мощный модуль с берца (Китай, рекорд дальности пока - 14км, привлекает цена), Expert LRS (Россия, еще идет бэта-тестирование, но тоже весчь вкусная) и “Слоновье радиоуправление” (тоже Раша, привлекет гуманный ценник, написанные ТХ, компактность). В общем, ценнки (с учетом доставок) за каждый комплект составляют около 6 Круб. Вот же, не легкий выбор 😁
YuriK=
Не много не в тему, :)кто-нибудь повторял «Радиовыключатель» с этого сайта? Можно ли его использовать для включения накала свечи?
BigDaddy
F_R:
По заявлению разработчика, плохо совместима. Т.е. видеопередатчик на борту дает помехи на приемник РУ.
Но работы в этом направлении ведутся, так что возможно все удастся победить.
А пока рекомендуется видеотракт делать на 2,4ГГц
С ним проблем нет ни каких.
paparazzi
Интересная аппа, судя по описанию, идеально подходит для использования с автопилотом rcopen.com/forum/f90/topic219223 . Буду брать. Если все получится, постараюсь сделать отчет.
7 days later
paparazzi
Итак - миниотчет о этой аппаратуре. Сегодня взял вот такой передатчик www.1slon.ru/readarticle.php?article_id=10 и вот такой приемник www.1slon.ru/readarticle.php?article_id=3 . передатчик с обратной связью брать не стал, т.к. в основном планируется использование аппы с автопилотом, а у него есть телеметрия на 2.4.
К своей Санве передатчик подключил через тренерский разъем, припаяв штеккер от советского магнитофона. Приемник подключил к Хоббикинговскому регулю и подключил две сервы. Все про все подключение заняло минут 10.
Приемник уже был прибинден к передатчику (наверно проверяли перед продажей ? ), я по инструкции сразу настроил файл-сейв. Все работает отлично, но при перемещении стиков со средней скоростью видно, так скажем неплавность перемещения серв. Самое интересное, что если перемещать стики быстро или наоборот медленно, то все вообще идеально движется. Неплавность еле заметна только при средних скоростях. Меня лично все устраивает.
Тест дальности. Мне совсем нехотелось бегать по улицам, решил тестировать в здании. Стандартная железобетонная девятиэтажка. Передатчик на 7-ом этаже в самой дальней комнате от подъезда включен на минимальной мощности. Я с приемником (с регулем, акком и сервами) сажусь в лифт. Еду. Около первого этажа светодиод на приемнике моргнул, но связь есть.Вышел из лифта - светодиод горит. Вышел на улицу и зашел в следующий подъезд - связь есть. Вышел и зашел через два подъеда. Светодиод моргает - связь есть, но неустойчивая. Зашел в лифт - связь есть. Двери закрылись - светодиод погас. Вот и предел работы этой аппаратуры - около 50 железобетонных перекрытий и полностью металлическая кабина лифта.
Итак в плюсах - бюджетно, дальность выше всяких мечтаний, производитель рядом (гарантия, поддержка и пр.), много интересных фичей (файлсейв на все каналы, выход качества приема и пр.), для меня просто бесценно - выход сервосигналов по одному проводу (для автопилота)
Минусы - только 8 каналов, некоторая неидеальность перемещения серв.
клишник
Как то не тогосс.Надо б на подоконник поставить передатчик и отъехать с приемником со стороны окна хотябы.И еще интересно,не боится ли модуль статического заряда и не очень ли быстро выжирает аккамулятор ?
F_R
И еще, включите рядом с приемником (20-30см), если есть возможность, видеопередатчик на 1.3Ггц, мощей хотябы 500Мвт. Вот тогда будет более реальный тест 😃
karmann
Использую телеметрию на планере и поисковый маячок с функцией разряда АКБ на самолёте с 09 года. Всё устроено функционально и до сих пор работает! Сергею (SLON) - респект!
Vitaly
Модератор
Тема закрыта. Автор сайта забанен за спам, в том числе с левых аккаутов.
