Futaba 7c. Как переключить закрылки с переключателя E на любой другой?
Всю голову сломал. Имею желание, двух позиционный переключатель Е задействовать на двойные и тройные расходы. Но в крайнем верхнем положении срабатывает функция «воздушный тормоз». И оба элерона опускаются вниз. Элероны подключены к 1 и 6 каналу, хотя пробовал 1и5 и 1и7 каналы. Функцию «воздушный тормоз не хотелось бы отключать. Подскажите пожалуйста, как можно перенести «воздушный тормоз» на другой переключатель?
Лезем в настройки. Ищем “PARAMETR”
Входим. Видим “PARA.” и ещё две строчки.
Жмем два раза стрелку вниз.
Видим на какие кнопки настроены пятый и седьмой каналы.
Там же меняем настройки.
У меня по умолчанию кнопка “Е” на пятом канале.
Не вышло… пробовал в меню “параметр” практически всё, менял 5 и 7 каналы на разные буквы ни чего не изменилось.
А у вас на каком переключателе “воздушный тормоз”?
А у меня нет тормозов.
Я только показал куда кнопка “Е” настроена по умолчанию. Помню, сам долго искал.
А элероны и тормоз отдельные?
Нужно ещё миксы смотреть.
Инструкция на русском есть?
Там про воздушный тормоз чего-то написано.
Инструкция на русском есть. Миксы пробывал задействовать, но элероны вниз отрабатывают не равномерно 😦. Тоесть один ниже другого встают. Микшировать получалось, но тогда в обычном положении элероны не правильно встают.
Была аналогичная проблема. Как победил уже не вспомню. Упорно читал инструкцию, врубался, пробовал.
Не один вечер потратил.
В итоге бывалые сказали, что использовать элероны в качестве тормоза нехорошо. Только хвостом на посадке управлять? Завалить можно.
И я отказался от этой затеи, даже не пробовал.
Повнимательнее перечитал первый пост.
У меня Футаба Т7С.
Переключатель Е двухпозиционный с левой стороны.
Переключатель G трехпозиционный (с правой стороны со средним положением) и функция флаперонов жестко привязана к G.
Судя по Вашему посту тормоз срабатывает от кнопки Е.
Посмотрите ещё раз на наименования кнопок. Всё правильно?
И второе.
По разделу инструкции “Микширование AIRBRAKE” функция флаперонов, в данном режиме, жестко завязана на трехпозиционный переключатель G и никак не переназначается.
Думаю, что тормоз придётся выключить, если хотим иметь три режима расходов.
Да у меня тоже Т7С переключатель Е с лева трёх позиционный, а G двух позиционный. Ну да ладно…придётся расходы раскидать на другие переключатели. Использование элеронов в качестве закрылков при посадке считаю очень удобным, на некоторых моделях. Вот, например САР-232 посадить мне было тяжеловато, а с закрылками пешком…
Скорее всего это вертолетная модель передатчика.
Если на газу нет трещотки, то точно вертолетный.
Может имеет смысл физически поменять местами переключатели, чтоб удобно было?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"488b5d843df9550077778c3e":{"_id":"488b5d843df9550077778c3e","hid":36852,"name":"recrut","nick":"recrut","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9173,"post_count":222071,"last_post":"6789167e6bffb2a5448ce1d6","last_topic":"5b3dc11c3df9550077c95ffc","last_topic_hid":525495,"last_topic_title":"решение вопросов с приемниками FrSky","last_ts":"2025-01-16T14:23:58.233Z","last_user":"4d35d1103df9550077757380"}},"topic":{"_id":"4d517a9d3df95500775b96b0","hid":221411,"title":"Futaba 7c. Как переключить закрылки с переключателя E на любой другой?","views_count":1416,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4d517a9d3df95500775b9aea","first_ts":"2011-02-08T17:17:17.000Z","first_user":"488b5d843df9550077778c3e","last_post":"4d53cc783df95500775b9afa","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-02-10T11:31:04.000Z","last_user":"4a09c7303df955007776e466"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
