Аппаратура управления на 868 МГц
а сейчас всё нормально стало?
Да
А кто-нибудь тестил с того же сайта передатчик на 25км ? Заинтересовал, как вобще качество модуль приемник ? Думаю с фпв совместить…
Тестили тут rcopen.com/forum/f4/topic219511 пост № 11
Отдалялся от передатчика, пока сервопривод не встанет в положение файлсейв.
А передатчик у вас “ругался” на отсутствие приёмика?
Мощность приемника в режиме передачи 2 раза слабее мощности передатчика, соответственно сигнал от приемника пропадет раньше.
но и приёмник, так называемый передатчик- трансивер, во много раз выше, а это уже кое что!!!
если вы занимаетесь связью, вы должны знать, тот кто выше тот и “давит”, и даже с меньшей мощностью
Тестирование проводил на земле.
Больше нет счастливых обладателей слонов?
Ну почему нет, есть. У меня “дальнобойный” слон. Пока только установил на модель, тем не мне в тестах по земле получили 8.5 км, при работающем рядом видео на 1.2 (1280Мгц), что для начала лётных испытаний нормально. А там в небе буду смотреть, что к чему.
З.Ы. “По земле” - приёмник на подооконнике 16-ого этажа, передатчик на земле в 8.5км. Прямая видимость, лёгкий туман.
А Моща видео-передатчика какая? И, в скольки см находился видео ТХ от приемника РУ?
Видео 0.8 ватт, расстояние между антеннами видео и приёмника 21см.
По результатам сегодняшних испытаний, модуль управления забивает видеоприёмник расположенный в 3-4 метрах от модуля.
На дистанции метров в 100 видео пропадает полностью (антенны - штыри, там и там), хотя управление есть до 8 км включительно.
Вот такие дела 😦
Вердикт: с видео 0.9-1.2Ггц не совместимо, по крайней мере с теми имеющимися видеоприёмником (1.3Ггц с BevRC). Или использовать направленные антенны, но всё равно … возможны нюансы.
Печально 😦
А если фильтры какие-нить на приемник поставить? Или по-пробовать приемник от ЛавМэйт. Говорят, что у него фильтрация по-лучше…
Потестили сегодня с приёмником ЛавМейт и передатчиком с bevRC на расстоянии метров в 300.
Приёмник был абсолютно безразличен к работающему в метре модулю, вплоть до уменьшения расстояния между антеннами до 10 см. Артефакты были, но они явно не результат помех, а скорее наводок на видеочасть. Похоже, что проблема именно в моём видеоприёмнике , а точнее в его избирательности. Но так как обсуждение видеочасти тут - это уже оффтопик 😃, то коротко - по модулю претензий нет, всё работает.
К сожалению лётных испытаний на лавмейте не получилось, но всё впереди.
На сайте у слона написано ,что аппа на 868 мгц не совместима с видео на 1.2Ггц, только 2,4.Он даже при личной встрече напоминает об этом.Но ожидается модернизация.
А почему 8 километров?Это режим “в полсилы” или это вместо заявленных 25 ?
Это “в полсилы” и работающим рядом в 20см видеопередатчике на 0.8 ватт. Дальше не было прямой видимости, точнее мы не определили такую точку. Были намечены только две - 4 и 8км. На них и отъезжали с передатчиками.
Имхо совместимость больше зависит от видео части, на сколько она “гадит” в соседние частоты и чувствителен ли видеоприёмник к такому мощному соседу как двухваттный передающий модуль.
Пока приёмник лавмейт себя очень хорошо проявил, завтра постараюсь полетать именно с ним.По результатам отпишусь.
Стоит заметить, что на 4-5км “в полсилы”, приём был абсолютно уверенным, а больше мне пока не нужно.
Господа, кто подскажет - у аппы ROCKWELL HOBBY с обратной связью есть функция настройки предупреждения о разряде самолетной питающей батареи. Включается она через меню, там есть 5 уровней - от 1 пика до 5 пиков. Кто подскажет - какой уровень РАНЬШЕ начинает предупреждать? Фича офигенски удобная, теперь и не понимаю как можно без такого летать, а как подстроить не совсем понял 😦
ЗЫ Вчера первый раз смог отлететь на Изистаре с видео 2,4 500 мВт и на этой аппе на 3,5 км в сторону и 1200 метров вверх! Жаль писать видео было нечем 😦
Нужна помощь по преёмышу ROCKWELL HOBBY 868 из комплекта на 3км, вырвал синий провод Rssi место пайки не видно, по возможности фотку бы покрупнее. Писал производителю у него наглухо забита почта письма не отпровляюца. Спасайте народ!!! телеметрия пришла а потключать некуда.
Спасибо буду востанавливать!
