приёмник futaba -> кварц hitec
Bil
spyder3:
На риск по замене кристала на не родной можно только идти когда родной кристал не найти ни при каких разумных затратах.
Согласен!
Коллеги, на этот счёт мнение в общем то понятно, я и сам этого придерживаюсь, но для чистоты эксперимента решил попробовать.
Итак, имеем
  • Передатчик FUTABA 9 CAP SUPER (40 мГц) Вч модуль с синтезатором частоты. Сзади переключатель каналов.
  • Приёмник FUTABA 149DP (40 мГц) РСМ
  • Кварц HITEC, на упаковке написано FM Dual Conversion Reseiver X-tal, на кварце 40,765 RF:57СH
На переключателе каналов ВЧ модуля устанавливаю 57 канал, пихаю кварц в приёмник, подключаю питание и серву, проверяю… Пошёл пробовать.
spyder3
Может повезёт. Тут ещё и 2 пром. частоты что сужает рамки попадания.
Bil
Проверил, как ни странно, но всё заработало, правда как с дальностью действия, пока непонятно, и нужно выташить антену и убежать с приёмником как можно дальше по земле, ну и наверное потом воткнуть родной футабовский кварц, чтобы тупо сравнить дальность. Нафига самолётом рисковать то?
Вот такая странная штуковина получается.
spyder3
Поздравляю, хотя если верить етому организму с форума
rctech.net/…/42376-crystal-compatibility.html
см пункт 7. Работать не должно.
Андрей, с дальностью я думаю будет ОК. Если работает то работает
Bil
ОрганизЬмов разных много, и у каждого имеются свои теоретические заключения, а я вот запихнул и посмотрел. Однако по дальности вопрос всёравно открытым оставляю. Был у меня случай, когда я по неосведомлённости запихнул в хайтековский приёмник с одинарным преобразованием кварц от WFLY, канал 83 в приёмеике, канал 83 в передатчике (тоже Хайтек), вот только не учёл, что кварц приёмника имел азиатский диапазон. Нужна была частота 40,830 , а у меня оказался 40,835. Тоже работало, только …недалеко, и все помехи эфира собирал на ура. Хорошо, что это случилось на зальнике. Кстати, раз 30 отлетал, прежде, чем допер, что не канает.😍
А вот это организм пожалуй правильно подписал.
The only thing that is for sure is that nothing is for sure!!!
Volante24
Bil:
если кварц HITEC запихнуть в этот приёмник будет ли работать??? И если будет, то корректно ли??? Можно и проверить, но кварцы не дома, за ними ехать далеко.
Работать будет нормально. Замечу, правда, что мой личный опыт распростаняется только на 72МГц. Но есть простой способ проверить и убедиться самому в полном соответствии кварцев. Если есть возможность что-нибудь измерить.
Первый способ – нужен хороший частотомер или приемник – поднеся его к вашему приемнику или к его антенне можно принять сигнал гереродинов (нас интересует первый, около 51МГц на 40МГц диапазоне). Если сможете измерить его частоту – вот и ответ.
Второй способ – принимая сигнал передатчика (его можно поставить в соседней комнате), измерить тестером среднее значение напряжение на выходе частотного детектора приемника. И на TA31136 (Электрон-6) и на TA7761 (Суприм) это пин 9. Сдвиг частоты на 1 кГц дает примерно 0.2В (может немного зависеть от модели приемника). Сравнивайте для разных кварцев и делайте выводы. Кстати, катушкой контура около кварца частоту можно в небольших пределах подгонять. По моему опыту (на 72МГц) приемные кварцы разных производителей отличаются всего на 200-300 Гц.
