Странный регулятор
pasha-117
Имеется регулятор GWS ICH 400.
Работает слегка странно:
При нахождении ручки газа от “-” до 0 нет ни какой реакции (мотор стоит), при положении ручки от 0 до “+” работаек как нормальный рег.
В принцепе можно и так использовать, но хочется более полноценно.
Аппаратура ФЛЭШ 5
мотор МЕГАКС 300.
Крутил (и не я один) настроики ФЛЭШКИ - безпослезно.
На регуляторе один подстроечнки, скорее всего ВЕС, боюсь лишний раз покрутить.
Если кто знает как его победить подскажите или GWS и есть ГВ…С.
EDW
pasha-117
А нужно обратное вращение что ли? 😃
pasha-117
EDW:
Нет, он должен набирать обороты при движении ручки из нижнего положения вверх, а он работает только от среднего положения вверх.
chip
pasha-117:
На регуляторе один подстроечник, скорее всего ВЕС, боюсь лишний раз покрутить.
Этот подстроечник не ВЕС а как раз точка нуля регулятора.
ВЕС никогда не подстраивается регулятором. он либо прошит намертво, либо програмируется
pasha-117
chip:
Ладно попробую покрутить. Он стаит как раз в части платы где собран ВЕС.
Добавлено
pasha-117:
Немного соврал там два подстроечника. Покрутил теперь работает как хотел. Регулируется одним действительно “0”, что настраивает другой не понял вернул обратно.
chip
pasha-117:
я рад что все получилось 😃
второй может регулировать максимум оборотов.
точно не скажу но скорее всего так
а что никакой инструкции к регу нет ?
DUDS
pasha-117
А не задавались вопросом как на газу триммера стоят?
chip
DUDS:
у меня на регуляторе Pixie-20P был прикол не из за тримера ( тример кстати у меня стоит на минимуме. на электричках тример мне кажется не нужен. холостого хода то нет 😊 ) а из за регулятра ЕРА .
не запускается двигатель хоть убейся.
а ЕРА был отрегулирован на ДВС то есть ход сервы на холостой ход карбюратора.
ну пока не сдвинул с нуля . рег считал что у него нет управляющих импульсов. и не заводился
pasha-117
chip:
Инструкция есть, но минимальная:
  • параметры;
  • подключение;
  • запуск.
Регулировка пользователем вроде не предусмотрена. Подстроечники находятся под термоусадкой (пришлось срезать).
Флешку крутили и так и сяк и на разных каналах. Раз рег заработал, то причина скорее всего была в нем. Больше всего боялся, что неверная прошивка.
Попробую сегодня покрутить второй подстроечник все равно новую термоусадку еще не купил.
chip
pasha-117:
будте осторожны . дело в том что обычно те потенциометры ня регуляторах которые предусмотрены для регулировок. доступны для этого.
если крутить второй. то я бы проверил напряжение питания для приемника и машинок. это может быть регулировка этого параметра .
drDen
chip:
или в полене вероятно ток отсечки….
