Добрый день, после замены батареи питания передатчика при включении длинный звуковой сигнал, горит красная лампочка, на дисплее моргает ERR в правом верхнем углу, передатчик не передает сигнал на приемник. Подскажите, кто знает, это что такое, модуль накрылся, или что ни буть еще? Как починить и где? Аппа работает полтора года.
Как выяснилось вышел из строя импульсный стабилизатор 1CZ41H расположенный на RF модуле.Именно такого под рукой не оказалось, заменил аналогом LM2576HV-ADJ в итоге получил на выходе 4,5в на всякий случай ограничил до 3,5в. Если есть у кого возможность посмотреть фактически сколь должно быть, пожалуйста отпишите.Настоятельно рекомендую владельцам не использовать питать аппу Li-Po!!!
у этого стаба по даташиту входное до 40вольт!!!
на выходе 5 вольт!
использую Li-Po!!! никаких проблем!!
а вот переполюсовки этот самый импульсный стаб БОИТСЯ!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47e89d273df955007777c6dc":{"_id":"47e89d273df955007777c6dc","hid":32831,"name":"batareykin","nick":"batareykin","avatar_id":null,"css":""},"498ada603df95500777723a1":{"_id":"498ada603df95500777723a1","hid":43783,"name":"skuter","nick":"skuter","avatar_id":null,"css":""},"4adca86c3df9550077768da4":{"_id":"4adca86c3df9550077768da4","hid":55228,"name":"KGB","nick":"KGB","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4d9837f53df9550077575bc7","hid":228153,"title":"проблема futaba 10 cag","views_count":1723,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4d9837f53df9550077575e2d","first_ts":"2011-04-03T09:03:49.000Z","first_user":"498ada603df95500777723a1","last_post":"4da4deb03df9550077575e31","last_post_hid":3,"last_ts":"2011-04-12T23:22:24.000Z","last_user":"4adca86c3df9550077768da4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
