Всем доброго времени суток!
Проблема у меня состоит в следующем: Апа Хайтек оптик6, модуль спектра 2,4, приемник тот же 6 каналов. Подключил на 6 канал закрылки на двух сервах через Y , в итоге при движением правым рычагом отклонение синхронно, а при движении левым - до середины нормально, а после середины одна машинка останавливается, а другая продолжает движение. Может кто подскажет в чем может быть проблема?
Если тяги проложены и правильно и ничто не мешает движению машинок, то скорее всего в серве. Попробуйте поставить любую другую серву или поменяйте эти местами и посмотрите что получится.
сервы меняются местами что-то с кабелем…
Значит кабель криво работает. Без кабеля каналов не хватает подключить? Если в отдельный канал никак, попробуйте серву инвертиовать, для этого в ней у мотора провода и у переменного резистора меняются местами.
Скорее всего в этом Y кабеле нужно покрутить отвёрточкой винтик, и вторая половинка будет отклонятся дальше… если не ошибаюсь
включите сервы по очереди в приемник, без кабеля, посмотрите как будут двигаться.
Можно попробовать самому сделать Y-кабель и посмотреть как будет работать. Просто параллельно соедините выводы для обоих серв.
Вы бы молодой человек, для начала заголовок темы прочитали, а потом советы давали.😉
Спасибо! Другого канала нет, т.к. их всего 6 , все заняты, да и закрылки только на 6 канале. Завтра попробую сначала винтик на кабеле отыскать, а потом (на крайний случай) полезу машинку перепаивать 😃
Именно так и надо было сделать, винтик регулирует положение второй машинки,
в крайнем положении выставил их вровень и нет проблем…
Всем СПАСИБО!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4607a8803df9550077785649":{"_id":"4607a8803df9550077785649","hid":21691,"name":"aviaks","nick":"aviaks","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4644cd983df9550077784571":{"_id":"4644cd983df9550077784571","hid":23017,"name":"san_AA","nick":"san_AA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"467f9b983df955007778330c":{"_id":"467f9b983df955007778330c","hid":24604,"name":"Lego","nick":"Lego","avatar_id":null,"css":""},"4946a7e83df9550077774670":{"_id":"4946a7e83df9550077774670","hid":41912,"name":"johnnyZ","nick":"johnnyZ","avatar_id":null,"css":""},"4b5463893df95500777659af":{"_id":"4b5463893df95500777659af","hid":59706,"name":"Vertolet4ik","nick":"Vertolet4ik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4da1cdb53df955007756ca8e","hid":229274,"title":"Y-кабель с реверсом серво (вопрос)","views_count":2677,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4da1cdb53df955007756cd52","first_ts":"2011-04-10T15:33:09.000Z","first_user":"4b5463893df95500777659af","last_post":"4dad7f3c3df955007756cd64","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-04-19T12:25:32.000Z","last_user":"4b5463893df95500777659af"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
