Настройка миксов и шаблонов для Multiplex Royal PRO (база миксов)
Дык у Вас наверное Роял Ево.
Да evo 9
Тогда там никаких 2 и ON и не будет, Если приведенная Вами схемка, которую я принял за подключение серв, относилась к заданию миксов, то там 1 2 5 не каналы, а входы микса, вид его на рисунке в моем сообщении выше с лева, у Вас там не хватает до стандарта Thr-Tr(это канал газа без триммера), но он не обязателен, а вот зачем в определении миксера второй раз элерон мне не сильно понятно, попробуйте убрать его. Сервы подключаются к миксу, а не с элеронам, но это понятно. Вроде должно работать, максимум одну серву надо будет реверснуть…
Заработал. Вы правы от прежнего хозяина достался лишний Aileron.
Большое спасибо и удачных полетов
Приветствую! Набрёл на пошаговую настройку планера F3J в Мультиплекс Роял www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1879277 , может кому понадобится
Дублирую
как реализовать бабочку? закрылки вниз опустил а вот как элерона оба вверх поднять не пойму?
в настройках элерона добавить команду
А не могли бы уточнить где и какую команду добавить а то не совсем понятно я пока тока начинаю с мультиком разбираться, совсем зеленый еще 😃
Надо назначить на ручку или на кнопку канал ТОРМОЗ.
Затем зайти в микшер который назначен на элероны (ЭЛЕРОН+), но важно чтобы серва элеронов (например 3й канал), на 3-ем канале стоял микшер ЭЛЕРОН+, а не просто элерон!!!
Далее в микшере ЭЛЕРОН+ открывает еще один вход - ТОРМОЗ (если его там нет), и крутите значения до требуемых отклонений.
Затем на флапперонах тоже ставите ФЛАППЕРОН+, а не просто флапперон.
Далее в микшере ФЛАППЕРОН+ открываете вход - ТОРМОЗ, и крутите значения до требуемых пределов.
Если что-то не получается, то выложите фотки с пульта меню или символьные параметры меню.
Вот тут был вопрос про бабочку
rcopen.com/forum/f4/topic230740/54
И вот еще про бабочку rcopen.com/forum/f4/topic211781/400
Итак, в настройках микшеров есть меню дифференциальное управление, как же оно работает?
Оно задает разность отклонения ЭЛЕРОНОВ! в зависимости от выбранного режима полета, но очень зависит от микшера на канале элеронов.
Если на канале элеронов стоит стандартный микшер ЭЛЕРОН+, с характеристикой отклонения “симметрия” <<>> в разных вариантах: 2; +; -;
то данных микшер становится эквивалентом ограничителя хода на ручке от режимов полета (задает только ход в %)
Если же мы изменим стандартный микшер или создадим свой (например: 2ЭЛЕРОН+), с НЕСИММЕТРИЧНОй характеристикой отклонения “<>>” в разных вариантах, то у нас получился дифференциал на дифференциал в зависимости от режима полета, например:
Режим (кондишен) №1
В микшере заданы отклонения элерона вверх и вниз: 40% 40%
дифференциал в этом режиме не трогаем
Режим №2
В микшере заданы отклонения элерона вверх и вниз: 40% 40% (они не могут меняться в зависимости от режимов)
дифференциал задаем на этом режиме: +20%
Результат:
В режиме №1 у нас элероны будут отклонятся симметрично вверх и вниз, пропорционально ходу ручки и ее настроек.
В режиме №2 элерон на 20% будет отклонятся больше вверх или вниз в зависимости от “+ или -” направления отклонения.
Что это дает на практике:
Например, в режиме скорость нам надо чтобы модель вращалась строго по своей оси без отклонения по траектории, то выбираем режим №1, а когда нам надо планировать не спеша и ловить потоки, то нам надо чтобы элерон больше отклонялся вверх чем вниз, чтобы модель лучше разворачивалась, то выбираем режим №2.
где то так =)
Денис, у вас поразительная способность объяснять сложные вещи. С ситуацией дифф на дифф сталкивался ни раз, но вот объяснить бы не смог) Утащил себе в записки!
Т.е. можно добиться такой ситуации, когда в режиме№1 элерон отклоняется ВВЕРХ больше в 2х раза, а в режиме №2 элерон будет отклоняться ВНИЗ в2х раза. Можно создать еще доп 2 комбинации на выбор (режимов всего в пульте 4)
Кто-нибудь, подскажите как на вход микшера, подать другой микшер?
С ходу не получилось (((
Кто-нибудь, подскажите как на вход микшера, подать другой микшер? С ходу не получилось (((
Да вроде там только контроли подать на вход можно…
Там есть еще aux1 aux2 - м.б они что-то помогут?
В теме про МРХ был разговор что стэк из микшеров строится легко.
Мож мы тупим… я вон в програмке менее чем на 100 строк запутался окончательно, вроде и логика понятна и по даташиту все установки железа проверил, ан хрен, работать не желает 😦 Денис, а киньте ссылочку на разговор.
Надо вспомнить, возможно это было в теме про “Брендовые войны”, там Тумбзик писал.
Надо занова полистать. как говорится RTFM.
Нашел наконец-то канал, который никак не мог понять )))))
12.8.4. Activating the Elevator-Tr (Ele -Tr) input
in the FLAP+ mixer (snap-flap)
The term Snap-Flap is used when elevator is mixed
into the camber-changing flaps or ailerons. This function is prepared in the mixer AILERON+ and FLAP+.
Input 4 for both mixers is Ele -Tr.
The suffix “-Tr” means “without trim”. If you adjust the
elevator trim at the transmitter, the aileron and flap
settings are unaffected by the change.
Все время думал, что это связано с газом, а оказывается:
Суффикс “-Tr” означает “без тримера”. Если вы регулируете ЭЛЕВАТОР(РВ) тримером в передатчике, параметры элеронов и флаперонов(закрылки) не зависят от изменения (не будут меняться)
Т.е. если у вас в канале микшера стоит просто ЭЛЕВАТОР(РВ), то когда вы щелкаете тримером - то этот ход передается на вход в микшер и элерон или флаперон (в зависимости куда подключён канал РВ), получают управляющий сигнал и сдвигаются в соответствии с направлением тримера.
Т.е. если у вас сделан микс ЭЛЕВАТОР на ФЛАПЕРОНЫ, (в фигуре “петля” опускаем ФЛАПЕРОНЫ для увеличения меневренности), то при тримировании у вас уже флапероны статично отклонятся от НЕЙТРАЛИ!!!
Поэтому чтобы не мучатся вопросом: “А куда у меня уползли 0(нули) только что?”, то ставьте на вход микшера вместо ЭЛЕВАТОР ----------> ЭЛЕВАТОР-Тр.
п.с. а меня этот вопрос так все время мучил )))))
Доброго времени! Люди, подскажите, сколько программируемых миксов в Royal Pro 9? Курил эту ветку форума и пришел к выводу: можно смикшировать что угодно!
Поправьте, если не прав.
С уважением.
Вот что я в обед накопал:
1. Дифференциальный микшер:
В под меню “Mode” можно выбрать кроме OFF и ON , еще +SPOILER
When spoilers (or Butterfly) are extended, aileron
differential is suppressed in order to maintain adequate aileron response on the landing approach.
Когда спойлеры (или Бабочка) открываются, дифференциал элеронов подавляется, чтобы поддерживать адекватную реакцию элерона на заходе на посадку.
If both ailerons are raised in order to act as a landing
aid, then +SPOILER should be selected as the Mode.
This suppresses aileron differential when the landing
aid (transmitter control: Spoiler) is extended. The
effect of this arrangement is that more aileron response is available on the landing approach, since the
aileron travels are not reduced:
Если оба элерона подняты для того, чтобы снизить скорость при посадке, то +СПОЙЛЕР должен быть выбран в качестве режима.
Это подавляет дифференциал элеронов , помогает при посадке(управления передатчиком: Спойлер).
Эффект от такой конструкции состоит в том, что больше доступен ход элерона при заходе на посадку, поскольку ход
элеронов не уменьшается:
Кароче: к ходу элеронов прибавляется ход спойлера. Т.е. теперь не надо выставлять максимальный ход элеронов с учетом спойлера, достаточно включить эту функцию.
2. Комби свич CS/DTC
Вообще, чисто вертолетная фича, но можно использовать и в самолетах:
12.11.2. Activating Combi-Switch
“Smooth” turns can only be flown if aileron and rudder
commands are applied simultaneously; this applies to
models just as it does to full-size aeroplanes. Synchronised control is not particularly easy to achieve,
especially for relative beginners. The Combi-Switch
“combi”-nes (couples) aileron and rudder, and thereby
makes it easier to fly accurate turns.
12.11.2. Активация Combi-Switch
“Гладкие” повороты могут быть выполнены, только если элероны и руль синхронно отклоняются по команде;
Бла…блаа… Синхронно управлять не очень легко, особенно для новичков. Комби-переключатель “Combi” -nes (пары) элеронов и руля, и, таким образом,
синхронизирует отклонение рулей от одной ручки (элеронов или рудера).
16.1.1
Ail > Rudder - читается, как мастер(слева) канал-ЭЛЕРОНЫ, управляемый-РУДЕР(РН) (справа), принимает значение от 2% до 200%. На каждый режим свой. Т.е. в режиме поиска потоков, когда мы закладываем поворот элеронами, у нас синхронно отклоняется в туже сторону РУЛЬ_НАПРАВЛЕНИЯ, а когда мы зашли в поток, то в другом режиме при отклонении элеронов можно задать противоположное отклонение РУЛЯ, чтобы лучше скользить в потоке. Раньше это могли делать только продвинутые пилота, а сейчас это фишка доступна новичкам, по нажатию одного тумблера. Мастер и слэйф могут меняться местами.
(хотя мне бы тоже не мешало)
3. Mx1, Mx2, Mx3, Mx1N, Mx2N, Mx3N
Наши волшебные управляемые микшеры, отличие Мх_ от Мх_N в следующем:
Mx1, Mx2, Mx3 - ON / OFF /OFF или OFF /OFF /ON
Mx1N, Mx2N, Mx3N - ON / ON/ OFF или OFF / ON /ON
Т.е. N - это инверсия.
Свитч Мх1(2,3) включается только в крайнем положении 3х позиционного тумблера,
Mx1N(2,3) вЫключается только в крайнем положении 3х позиционного тумблера.
**4. Controls Mix (transmitter control mixer) (**16.1.3. )
То что я искал!
The transmitter Controls Mix mixes the signal from
any second control (Source) into any other transmitter control (Target). The mixing affects all servos
which are connected to the Target control either directly or via a free mixer:
Передатчик в меню Mix смешивает сигнал от вторичного управления (Источник), с любым элементом управления передатчика (Target). Микшер влияет на все сервоприводы которые соединены с целевым управлением, либо второстепенной, либо через другие микшеры:
Работает с полётными режимами, Мх_ свичами, симметричная функция.
Микшеры: Combi-Sw. (CS/DTS), Ail.Diff., Controls Mix - всегда включены в список!
“Free mixers” are all those mixers which are defined in
the menu Setup, Mixer def. ( 14.2.). The mixers
(maximum fourteen) defined at that point are set up in
the Menu G Mixer according to the requirements of
the particular model.
Максимум 14 микшеров можно подключить через этот миксер!
На канале серво надо назначить СУМ.Mix, чтобы использовать этот микшер.
п.с. пока писал уже голова кругом идет от микширования и уже забыл что хотел =)
Миксов около 15-18, из них 6 уже преднастроены на все виды самолетов и вертолетов.
Единственная проблема что на один микшер можно подать всего 5 входов и получить один выход на канал (серву).
На практике это выше крыши.
Но бывают уникальные случаи, когда надо 6-7 входов получить на 1 канал, тогда есть вариант в предыдущем посте, но мутноватый.
Пример уникального случая
Когда надо на элерон запустить:
- элерон
- закрылок
- тормоз
- элеватор
- киль
- газ
- ну еще что-нибуть
На самом деле 14 миксов, 5 предопределены Мультиплексом, любые можно редактировать, в том числе и предопределенные, но в памяти модели только пять можно использовать.
Ребят помогите, настроил спойлер, но нужна компенсация элеватора на 3d крутилке, как ее ввести?
В микшере надо выбрать значение которое нужно изменить/менять и нажать(или долго нажать) на нужную крутилку.
Вроде надо встать на изменяемое значение и нажать клавишу с изображением крутилки и потом желаемую крутилку. Клавиша с крутилкой блокирует/разблокирует изменение, а отключение изменений с крутилкой кажись одновременно крутилку и клавишу REV/CLR. В мануале все написано…
