Передатчик Spektrum DX7. Приемник Spektrum 6-ти канальный. Тротл и рудер будут использоваться по своему прямому назначению. Элероны и рули высоты хочу посадить каждый на свой отдельный канал (тоесть задействовать под них 4 канала).
Хочу добиться, что-бы в одном полетном режиме все работало по класcической схеме. А в другом элероны кроме своей прямой обязанности еще и повторяли движения рулей высоты.
Вопросы у меня следующие:
Это в прнципе реализуемо на этой аппаратуре с 6-ти канальным приемником?
Если реализуемо, то можно примерно накидать алгоритм, в какие каналы какие сервы втыкать и какие миксы задействовать для реализации этих двух полетных режимов?
Да, вполне реализуемо
Навскидку (аппаратуры под рукой нет) как то так:
Газ в THRO, машинку РН в RUDD, как обычно.
Машинки элеронов в каналы AILE и FLAP. Тип крыла в System Setup - FLAPERON
Машинки РВ в ELEV и GEAR. Чтобы исключить влияние тумблера GEAR надо выставить TRAVEL ADJUST по каналу GEAR в 0-0
Миксы
неотключаемый ELEV -> GEAR для синхронизации половинок РВ
отключаемый тумблером MIX (это и будут полётные режимы) ELEV->FLAP. Вроде это должно шевелить обоими элеронами сразу, но если не сработает придётся сделать два микса ELEV->AILE и ELEV->FLAP
Большое спасибо за информацию!
дабы не плодить новой темы
имеем 7канальный приемник, имеем 5 серв : 2 на каждой консоли, 1 руддер, и 2 РВ
вот с миксом элеронов все норм, программно режим флаперонов, все норм
с руддером тоже никаких проблем
но вот на РВ каждая машинка будет стоять в своей консоли. замикшировал кое как элеватор-AUX2, вроде все ок, НО
при тримировании РВ триммируется одна серва, чтобы отриммировать вторую, нужно щелкать триммером AUX2, что в полете очень не удобно
есть ли решения этой проблемы
надо пользовать 5 или 6-й микс, в них триммер будет работать на обе половинки
ха странно, те заработало, прикольно, я думал все программные миксы одинаковые
спасибо
Поднимем тему. Внимание, вопрос:
Закрылки на двух сервах, установлены зеркально, одна в реверсе. Подключение на приемнике: одна в AUX1, другая в AUX2. Далее, Prog mix 5, Flap -> Aux2, On, Rate 100-100, SW On, Offset 0. Теперь, Flap Sys: Norm Up 100; Mid Up 10; Land Dn50, Auto INH. Закрылок в AUX2 реагируeт на тумблер AUX2. Бороться получается, только если Travel Adjust по AUX2 выставить в 0-0, но тогда невозможно каждый закрылок треммировать в отдельности. Что я делаю не так?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"44fbda303df95500777810fc":{"_id":"44fbda303df95500777810fc","hid":27880,"name":"lurii","nick":"lurii","avatar_id":null,"css":""},"467f9b983df955007778330c":{"_id":"467f9b983df955007778330c","hid":24604,"name":"Lego","nick":"Lego","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4b7bc2bd3df9550077764425":{"_id":"4b7bc2bd3df9550077764425","hid":61367,"name":"ElephantXP","nick":"ElephantXP","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4dc991993df955007754882e","hid":233290,"title":"Как миксами реализовать такую работу на DX7","views_count":1616,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4dc991993df9550077548afa","first_ts":"2011-05-10T19:27:21.000Z","first_user":"4b7bc2bd3df9550077764425","last_post":"4eb645ef3df9550077548b06","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-11-06T08:31:43.000Z","last_user":"467f9b983df955007778330c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
