Подскажите, как замиксить элероны и РВ.
У меня управление элеронами стиком слева, вместо РН.
На элеронах по машинке, через Y кабель. Сам микс делаю, но
при крене влево РВ стоит, при крене вправо РВ идет вверх как и нужно.
А чтоб элероны и туда исюда и РВ вверх никак.
Можно ли? Или машинки включать кабелями по разным каналам.
насколько я понял, вам нужно получить в итоге такую фишку: когда делаешь крен, то самолет рулем высоты держит нужную высоту. То есть и при крене вправо и при крене влево РВ надо чтоб поворачивался слегка вверх.
Так а при чем тут машинки по разным каналам? это же не важно.
Пускай остается У-кабель.
там есть микс в + и в -.
Ну так заюзайте такой микс:
prog mix1
aile->elev ON
Rate: +25%
-25%
sw: ON
offset:0
Вот сюда (красным)
я немогу залезть.
prog mix1
aile->elev ON
Rate: +25%
-25%
sw: ON
offset:0
Все пока писал дошло как, щас попробую.
Спасибо огромное, все получилось.
На праздники опробую.
А может кто нить подсказать как скажем для микса задействовать правый тумблер- 2х позиционный… Хотел сделать подработку элеронов в зависимости от руля направления. Микшер сделал, все нормально,… Бился-бился - не смог, или на тумблер шасси или на перекл. флопов… Элероны на одном канале, приемник шестиканальный, флопов нет…
А трехпозиционный (тот что слева) у вас занят? Если нет - тогда повесить эту функцию на него ибо он для этого предназначен.
Если задача именно на правый…
Вообще, там справа их аж 3, и все двухпозиционные!
Ну, я вам точно не подскажу как это сделать, но идея есть. Надо сделать из свободного канала - промежуточную переменную!
Подмешиваете руль направления в канал aux2, а канал aux2 подмешиваете в элероны. aux2- это у вас будет типа переменная…
Настраиваете тубмлер, отвечающий за канал aux2, чтобы в положении “0” travel было по нулям, а в положении тумблера “1” travel было такое как вам надо. Ну и собственно все.
Пробуйте.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f07fcbc3df9550077796163":{"_id":"3f07fcbc3df9550077796163","hid":1915,"name":"chabapok","nick":"chabapok","avatar_id":null,"css":""},"42c90bac3df9550077790334":{"_id":"42c90bac3df9550077790334","hid":8034,"name":"new225","nick":"new225","avatar_id":null,"css":""},"47b545c73df955007777d85d":{"_id":"47b545c73df955007777d85d","hid":31678,"name":"vladimka","nick":"vladimka","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4814a08b3df9550077b0720e","hid":98797,"title":"Микс на DX7","views_count":1690,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4814a08b3df9550077b073e3","first_ts":"2008-04-27T15:49:31.000Z","first_user":"47b545c73df955007777d85d","last_post":"4820a3813df9550077b073ed","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-05-06T18:29:21.000Z","last_user":"3f07fcbc3df9550077796163"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
