Помогите пожалуйста! Установил модуль через тренерский выход, при привязке к приёмнику светодиод на передатчике меняет свет с красного на зелёный. При нажатии на кнопку в приёмнике и подаче питания светодиод у него вообще не горит. Отключаю передатчик и просто через регулятор подаю питание на приёмник, индикатор не горит.Является- ли это неисправностью приёмника?
Инструкцию читать не пробовали ? Или не полениться прочитать 12 страниц темы rcopen.com/forum/f4/topic165041, где, кстати, Вы и задали вопрос в первый раз ?
Привязка приемника к передатчику
1.Включите передатчик, установите режим PPM, и затем выключите передатчик.
2.Нажмите и держите кнопку программирования на доп. плате передатчика, включите передатчик, затем отпустите кнопку. (Внимание: не держите кнопку нажатой более чем 3 секунды, иначе произойдет смена идентификатора передатчика на другой случайный номер), светодиод на Модуле будет изменяться между красно-зеленой индикацией - передатчик в режиме привязки к приемнику.
3.Нажмите и удерживая кнопку на приемнике подайте питание на приемник. Светодиод на приемнике дважды мигнет, указывая, что приемник распознал передатчик. Выключите передатчик и приемник.
4.Включите приемник, не нажимая кнопку, затем включите передатчик также не нажимая кнопки, светодиод на передатчике засветится красным. Связь между передатчиком и приемником будет обычно установлена через 5-10 секунд, светодиод на приемнике загорится красным. Если светодиод мигает или не зажигается вообще - повторите эти шаги, пока связь не произойдет должным образом.
5.После установки, включите передатчик и приблизительно 5 секунд спустя включите приемник, чтобы проверить, что красный светодиод устойчиво светится, если все сервомашинки управляются –все готово к полету.
От себя добавлю, что при первом включении часто не происходит “снюхивание” передатчика с приемником. Тогда я просто снимаю питание с приемника и снова включаю его. Со 2 й попытки связь устанавливается всегда.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4132d0583df9550077793db6":{"_id":"4132d0583df9550077793db6","hid":4348,"name":"Buranov_P","nick":"Buranov_P","avatar_id":null,"css":""},"4dde8a4b3df95500777520ff":{"_id":"4dde8a4b3df95500777520ff","hid":89161,"name":"serd","nick":"serd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4dea1a473df9550077520f94","hid":236475,"title":"ВЧ модуль Corona 2.4Ghz DIY с приемником (DSSS)","views_count":1973,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4dea1a473df95500775213c8","first_ts":"2011-06-04T11:43:03.000Z","first_user":"4dde8a4b3df95500777520ff","last_post":"4dea54ff3df95500775213db","last_post_hid":2,"last_ts":"2011-06-04T15:53:35.000Z","last_user":"4132d0583df9550077793db6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
