Corona RP6D1
Plumber1
Stepan_M:
1 Включить передатчик с выдвинутой антенной
2 Включить приемник - светодиод мигнет 2 раза быстро
3 нажмите кнопку на 2 секунды светодиод мигнет 3 раза и войдет в режим установки частоты
4 нажать кнопку 2 раза, светодиод быстро замигает и останется включенным
ФсЁ баеголоффко готов 😉
У него еще фаилсейф сетапиться если надо переведу
файлсейфом я не пользовался. на двс самолете это нужная опция?что она делает?переведите,что бы не плодить еще одну тему.с уважением
Stepan_M
Фаилсейф на двс самолете это крайне важная вещь - отказ - машинку газа на позицию глушения мотора.
Тут привожу оригинал внизу
Мод 3 включение фаилсейф.
1.Включить передатчик с выдвинутой антенной
2.Включить приемник. Светодиод мигнет 2 раза и если останется гореть значит приемник получает правильные пакеты команд.
3. Поставить ручки передатчика и все крутилки и выключатели в позицию фаилсейф - обычно газ уменьшен, элеватор немного приподнят для планирования. Светодиод мигнет 3 раза и останется гореть( если мигнет 2 раза снова нажать кнопку на 2 секунды и отпустить)
4. Для запоминания этого режима нажать кнопку на 2 секунды и отпустить
5 Светодиод мигнет 2 раза и останется гореть
Важно во время сетапа не выключать передатчик.
Тут в пунктах 3-4 по моему какая то путаница - вот привожу оригинал, если кто знает китайский английский помогите товарищу.
Why a Synthesized Receiver?
Synthesized receivers get rid of the inconvenience of using a crystal. Receivers with a crystal still use the technology of the 1970’s where the user has to change the crystal to switch to a different frequency. Users are either stuck to one frequency or have to bring more (expensive) crystals to the flying field. In addition, every time the crystal is changed there is a chance of damaging the receiver.
With a synthesized receiver, all you need to do is push the button to switch to any channel you are transmitting at.
With Corona’s technology in developing and manufacturing of R/C products, the RP6S1 6 channels single conversion receiver becomes the smallest in the world. But do not only focus on its small size. Its high performance will also surprise you!
RP6S1’s Features
  1. You can switch the frequency freely with the RP6S1 6 channels single conversion synthesized receiver.
  2. The 'one button’ function makes it extremely easy to change frequency.
  3. Despite the small size, the receiving range reaches as far as 1 mile!
  4. The single ceramic IF filters ensure ultra narrow selectivity, and can reject adjacent channel interference effectively.
  5. The RP6S1 can identify the shift polarity of the transmitter (FUTABA, JR) automatically.
  6. DSP technology filters noise intelligently and eliminates glitches effectively.
  7. Failsafe function to put servos in a predetermined position in case of lost signal reception.
Set up process
  1. Turn on transmitter with the antenna extended
  2. Power up the receiver. The receiver LED will flash 2 times quickly
  3. Press the scan button on the receiver for 2 seconds?The LED will flash 3 times meaning the receiver is ready for the set up process.
  4. Press the button on the receiver two times, the LED on the receiver should blink quickly then light on .Then the receiver is ready for use .
Mode I – Short lit followed by a short dark period, repeated 3 times
Mode II - Long lit followed by a long dark period, repeated 3 times
Mode III - Short lit followed by a long dark period, repeated 3 times
Mode I sequence will repeat 3 times. Pressing the button in this mode will start the frequency locking process. If the button is not pressed, mode II will be entered.
Mode II sequence will repeat 2 times. Pressing the button in this mode will disable the failsafe function. If the button is not pressed, mode III will be entered.
Mode III sequence will repeat 2 times. Pressing the button in this mode will enable the failsafe function. If the button is not pressed, mode I will be entered again.
If no button is pressed these 3 modes will repeat 10 times, then end with 2 short LED flashes.
Mode I : locking to the transmitter frequency
  1. Turn on the transmitter with the antenna extended.
  2. Turn on the receiver. The LED will blink 2 times. If the LED remains lit then the receiver is receiving correct commands from a transmitter. If the LED goes out then the receiver is not receiving any correct commands, in which case you should set it up again…
  3. To set it up, press the scan button for 2 seconds, then release it. The LED blinks 3 times now (should it blink 2 times, then press the button again for 2 seconds). While in mode I, press the button shortly. If the LED begins to blink quickly it means that the receiver is searching for a valid signal. Wait for 2-3 seconds for the search to complete.
    Once the receiver is locked to the transmitter, the LED will flash 2 times and then remain lit. If the LED goes out again, check the transmitter.
  4. After the receiver has locked, if you don’t change frequency, the receiver will work whenever you connect it to the power. No need to relock.
    Caution: when locking your receiver, please ensure only your own transmitter is working and put your receiver close enough to your transmitter.
Mode II : disabling the failsafe
  3. To set it up, press the scan button for 2 seconds, then release it. The LED blinks 3 times now (should it blink 2 times, then press the button again for 2 seconds). While in mode II, press the button shortly to start the failsafe disabling process.
  4. The LED will flash 2 times and then remain lit. The transmitter now does not control the receiver and the failsafe has been disabled. You must now restart the receiver.
Mode III : enabling the failsafe
  3. Adjust the sticks and switches on the transmitter to the position that you feel will best protect your aircraft in the event of a loss of signal. Typically the throttle is decreased and a slight elevator input is required to maintain a controlled glide slope. You should notice as you set the sticks and switches that the receiver is responding indicating the transmitter and receiver are synchronized.
  4. To set it up, press the scan button for 2 seconds, then release it. The LED blinks 3 times now (should it blink 2 times, then press the button again for 2 seconds). While in mode III, press the button shortly to start the failsafe enabling process.
  5. The LED will flash 2 times and then remain lit. The transmitter now does not control the receiver and the failsafe has been enabled. You must now restart the receiver.
During this setting step do not turn off the transmitter. Otherwise the receiver will not record the position of sticks and switches and it will not retain a failsafe setting. Should this occur you will notice the LED flashing twice and then going dark indicating that you will have to start the process over.
Caution:
  1. Restart the receiver when the set up process of disabling or enabling the failsafe is completed.
  2. While in Mode I, Mode II or Model III you can cut power to cancel the setting process. Do not cut power in the process of locking receiver, disabling failsafe or enabling failsafe. Otherwise your receiver may be damaged.
  3. After enabling failsafe, please readjust the transmitter settings of sticks and switches for the correct flight conditions.
Installing the receiver
  1. Plug in all the servos/ESC. Pay attention to the polarity of the connectors. Please consult the labels on the case for the channel numbers and polarity.
    Caution: If the polarity of the plugs is wrong, it can damage the servos/ESC.
  2. If not using an ESC with a built in battery eliminator circuit (BEC), plug a 4.8V battery/switch harness into any unused channel. If you are using all the channels for servos, use a Y harness to connect the battery and servo to 1 channel.
  3. Wrap the receiver in foam to isolate it from vibration and secure it in the aircraft with for instance a rubber band.
  4. Unwind the antenna fully. Do not coil or cut the antenna.
Warning: The real control range as much as the reliability will be influenced when the power supply for receiver is under normal level or power supply not stable. In order to fly the model more stably and reliably, we recommend the use of CP01 power stabilizer. Connect the power stabilizer to any free channel of the receiver, you will have a more comfortable and happy remote controlling.
2 months later
SEW22914
сижу чешу в затылке. Есть пульт 4 канал 35 мгц e-sky, приемник corona RP6S1 35 мгц. Подружить их можно?
SEW22914
Без проблем - все получилось за 15 мин. Инструкция хотя и на английском, но все понятно. Заявленных 1.5 км конечно нет, испытания показали уверенный прием 800-900 метров, далее уходит в сайф флай. Скорей всего не хватает “сил” у передатчика. Для пенолета этого за глаза, так как на таком расстояние управлять уже не реально, только с биноклем (:
10 months later
Serrega
Хелпми! Не получается подружить передатчик sanwa vg400 c приемником Corona RP6S1.
Приемник и передатчик на 35 мГц. После подключения аккум движок издает писк, серва дергается. Полярность вроде не перепутал.
Всё делаю по инструкций с этого форума – не помогает. Приемник переходит в режим поиска(частое мигание) потом мигает два раза основным LED и один раз LED возле выхода антенны. На стики не реагирует. Выходил на балкон (вдруг помехи) – не помогло 😵 Что может быть не так?
Макс_UKR_246
Какой тип модуляции сигнала выставлен в передатчике?
GSL
Макс_UKR_246:
В этом передатчике ничего не выставляется, он не компьютерный. Передатчик работает со стандартным ППМ сигналом и должен дружить с синтезированной Короной.
Serrega
Но не дружит… “а мне летаать охота!” 😦
Немного не в тему, но приемник Sanwa rx-611 также не могу подружить. При покупке (брал аппу б/у) передатчик и приемник sanwa при мне работали вместе!
GSL
Serrega:
Я вчера специально ради эксперимента подружил приемник Corona с передатчиком Sanwa VG400. Правда с первого раза не получилось, раз пять - семь пришлось пробовать. Таки надо вовремя кнопочку нажимать. Правда у меня аппаратура на 40 МГц и приемник RP6D1. Но не думаю что это принципиально.
Serrega
Много раз уже пытался, больше недели ковыряюсь. Симптомы такие же как в первом сообщении. Может что-то просто не работает?
8 days later
ua_eugen
Может в старом комплекте кварцы местами попутаны? Чудес не бывает если все работало. Попробуй поменяй местами кварцы.
Если старый комплект заработает, пробуй с короной как писалось выше.
Probelzaelo
GSL:
Прибарахлил недавно этот приемник на пробу со своим передатчиком JP MAX66ADT (JR-Pilotage) получается странное дело, дружат, но каждый раз при включении приходится востанавливать эту их дружбу заново, так и должно быть?
Вопрос нумер 2, а что там делает еще один светодиод, внутри со стороны антенны, кто нибудь в курсе?
