Первая привязка к приёмнику удалась, всё работало. Ручки работали слишком легко пришлось открыть и подтянуть упругость ручек при этом я отсоединил шлейф. Привязка пропала и приёмник не привязывается хотя делаю всё по инструкции. Что делать???
Первая привязка не требуется, т.к. комплект идет уже с привязанным приемником.
При отсоединении шлейфа привязка не пропадает, т.к. прописывается в EEPROM приемника.
Вывод: ещё раз открыть передатчик, внимательно всё обсмотреть и правильно присоединить обратно осоединённые шлейфы. Или найти оторванные при разброке передатчика проводки и припаять их на место.
Если всё-таки каким-то чудом привязка действительно пропала, то, надеюсь, FAQ читали и перемычку втыкаете в разъем BAT, а не в разъем BIND (иметтся в иду 8-ми канальный приемник)?
Тоже неработает, все просмотрел. Новая аппа и неработает
у меня похожая проблема. Помогите!!!
отсоединял всего один шлейф так что перепутать я не мог проводки все на месте ничего не оторвалось. Когда вставляю проводок в разъём BAT в 8 канальный приёмник и подсоединяю питание красный светодиод быстро моргает, когда нажимаю на модуле кнопку светодиод просто загорается красным и все! что делать???
Устанавливаете перемычку на вход BIND (BAT-BIND), подаете питание на приемник.
Нажимаете и держите кнопку на высокочастотном блоке и в это время включаете передатчик.
Если на приемнике зажегся и непрерывно горит светодиод, процесс завершен.
Снимаете питание с приемника и вынимаете перемычку. Выключаете передатчик.
Если модули исправны, то при следующем включении все должно работать.
На сабжевых приемниках: на 6-канальном BAT и BIND объединены, на 8-канальных они разделены.
Первым с верхнего края идет BIND, за ним BAT.
Крайний правый или нижний вывод - земля, средний -питание +5в, левый или верхний - управление.
Питание на приемник обычно подается с регулятора через разъем 3 канала
Информация к размышлению.
Недавно получил аппу и к моему агорчению она неработала.
Я что только наделал, но она с приемником нехотела работать, перепробовал на четырех приемниках.
Прочел что может пропайка плохая, разобрал, проверил, результат нечего недал. Последним подозреваемым остался сам высокочестотный модуль. Разобрал его, вытащил плату и наконецто увидел причину. Половина контактов согнутой в сторону. Все выгнул ,поставил наместо, как должно быть. Заработало!
Проблема решилась я не знаю что сделал вроде делал как обычно но привязалось только с десятого раза.
Дальность работы 30 метров.Купили в клуб для детей,а теперь не знаем ,что и делать.Может кто и встречался с таким фокусом?
Антенну проверять
Откройте приемник и модуль и проверьте не отвалилась ли Антена
Смотрел ,всё на месте и спайка вроде бы цела.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e787c83df95500777943f8":{"_id":"40e787c83df95500777943f8","hid":3922,"name":"Vadim_AK","nick":"Vadim_AK","avatar_id":null,"css":""},"420a8ec93df9550077792340":{"_id":"420a8ec93df9550077792340","hid":6006,"name":"Andrej100","nick":"Andrej100","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4caadb4d3df955007775bbaf":{"_id":"4caadb4d3df955007775bbaf","hid":72740,"name":"xamm89","nick":"xamm89","avatar_id":null,"css":""},"4d3431303df95500777574df":{"_id":"4d3431303df95500777574df","hid":78576,"name":"serega504","nick":"serega504","avatar_id":null,"css":""},"4d653af43df9550077755a60":{"_id":"4d653af43df9550077755a60","hid":81751,"name":"подкохо_52","nick":"подкохо_52","avatar_id":null,"css":""},"4d788d693df9550077755096":{"_id":"4d788d693df9550077755096","hid":82922,"name":"Пашка1995","nick":"Пашка1995","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4df670523df95500775165da","hid":237617,"title":"Turnigy 9X(ch) как привязать?","views_count":4623,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4df670523df955007751686f","first_ts":"2011-06-13T20:17:22.000Z","first_user":"4d3431303df95500777574df","last_post":"4e07690f3df9550077516885","last_post_hid":12,"last_ts":"2011-06-26T17:14:55.000Z","last_user":"4d653af43df9550077755a60"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
