Здравствуйте! Есть аппаратура Hitec Optic 6. Ни с того, ни с сего перестали работать элероны, при нажатии джостика. При отклонении вправо или влево нет никаких реакций! При нажатии джостика вниз (руль высоты) и последующего отклонения влево, вправо элероны начинают работать! В исходном положении ни в какую 😉 В чем может быть проблема, в механике или в прошивке?? Как потестить аппаратуру в домашних условиях?!
Думаю надо разобрать передатчик и глянуть потенциометр элеронов, всего скорей механическое повреждение.
Здраствуйте!Проблема с Hitec Optic 6спорт 40МГц,не работает передатчик-ВЧ модуль похоже,нет сигнала,приёмник проверил на китайском передатчике-рабочий.Может кто сталкивался,подскажите,а то летать хочется.Весь апрель отлетал нормально-поломка один пропелер.Спасибо.
Вскройте и посмотрите для начала, нет ли чего явно выгоревшего, не окислились ли контакты на вч-модуле(желательно его снять для этого), потом проверьте тестером, приходит ли на вч-модуль напряжение питания.
Спасибо. Передатчик вскрыт и просмотрен,даже через лупу.Явных непропаев и окислов нету,питание приходит-ножки там подписаны,дроссель и контура прозвонил.Если минут пять включенным подержать-делаются слегка тёплыми С4735(на трёх ножках деталька-для транзистора,не видал в таком корпусе,пока не знаю что это)и слгка теплеют два контура.С тестером и паяльником я дружу,а вот с осцилографом не очень.
Здравствуйте! Есть аппаратура Hitec Optic 6. Ни с того, ни с сего перестали работать элероны, при нажатии джостика. При отклонении вправо или влево нет никаких реакций! При нажатии джостика вниз (руль высоты) и последующего отклонения влево, вправо элероны начинают работать! В исходном положении ни в какую В чем может быть проблема, в механике или в прошивке?? Как потестить аппаратуру в домашних условиях?!
Симптомы переломленных проводков от резистора к главной плате, потянуть, погнуть, есть возможность - просто поменять шлейф.
Значит в этом не будет проблемм…
Спасибо Олег,но пока дефект не найден.Деталюшка C4735 -по ходу тразистор,выпаял-прозвонил,вроде как живой.
Элероны висят на одном стике с РВ? Мода 2? Просто мне кажется, что при натяжке/ослаблении шлейфа проводов контакт восстанавливается.
Олег,у меня другая проблема,ВЧ модуль вроде как похоже, см. третий пост.Я в эту тему вклинился-здесь Оптик6,да и я со своим неисправным чтобы новую тему не плодить.
Кварц другой есть попробовать?
Да Юрий,пробовал с другими кварцами,и свои кварцы на другой аппаратуре-рабочие.
Напряжение питания на вч-модуль приходит? Попробуйте все таки найти осцилограф и посмотреть наличие PPM на вч-модуле. Если с напругой и PPM все в порядке, то у меня найдется лишний вч-модуль на 40 от Оптика Спорт, пишите тогда в личку адрес, вышлю по почте.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"48ed21443df9550077776b3c":{"_id":"48ed21443df9550077776b3c","hid":39230,"name":"jury72","nick":"jury72","avatar_id":null,"css":""},"4a6827de3df955007776be4e":{"_id":"4a6827de3df955007776be4e","hid":51221,"name":"serega0573","nick":"serega0573","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4f6f89103df9550077746481":{"_id":"4f6f89103df9550077746481","hid":116724,"name":"Dimas69","nick":"Dimas69","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4e0c6a3f3df95500774fff50","hid":239596,"title":"Проблема с Hitec Optic 6","views_count":2218,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4e0c6a3f3df95500775001d5","first_ts":"2011-06-30T12:21:19.000Z","first_user":"4a6827de3df955007776be4e","last_post":"4fc6f2af3df95500775001eb","last_post_hid":12,"last_ts":"2012-05-31T04:25:19.000Z","last_user":"42dc0bcc3df9550077790040"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
