FRSky + FPV
Народ а вот такие фильтры нам разве не подайдут?
Имхо.Если да,тогда задача с частотами упрощается.
А вот вообще за капейки в буквальном смысле.😒 9долларов за 10 штук.
FL07-0001-G
По датишу 2 вата держит,на 2-3Ггц 20-27 дб рубит.
И как его ставить? xD
Дык можно и в обрыв на борде,только подвести радиатор советую. х.з.сколко энергии рассеивается на ВЧ.Вопрос подходит?
Максим, а что, для эксперта этот фильтр тоже что-то дает?
Для эксперта не нужен, у Эксперта встроенный фильтр. для фриски нужен
Отличие берцевского от ранжвидео фильтра в том, что бевовский держится на длинной текстолитовой платке, которая может переломиться. да и непонятно какие там реальные характеристики. я больше доверяю ренжу
У меня пока рекорд дальности с ФриСки 5200м.
Фриски не телеметрийная, с бустером 1Вт. Антенна патч самодельный 5дби.
Видео берц 1160Мгц, самодельный диполь на ТХ.
После 2км уже начинались местами ФС, когда были здания. К 4км уже связь была 30-50 игловских попугаев (телеметрия иглфрее). Потом, на 5100 уже начались частые ФС. Принудительно включил АП (самик начало колбасить) - развернулся носом и усе, связь потерялась. Вернулась на удалении 2400м. Антенны (штатные усики) Фриски расположены вбок фюза, антенна видеоТХ вертикально вверх.
Если интересно, выложу видос.
Планирую поставить вместо усиков дипольки. Посмотрим, кто кого 😃
Очень интересно узнать как будет с дипольками, по этому же маршруту!
Как закончу новый самик (уже скоро) - обязательно по-пробую по этому маршрутику пролететь с дипольками. Но, на новом ЛА видео-ТХ будет распологаться в самом хвосте, а это, почти в метре от антенн приемника. Сейчас - около 25см.
Оооо! Что это такое большое будет?
К сожалению с таким расстоянием между приборами картина радикально изменится…
Было бы здорово повторить с одинаковым сетапом, причем, я думаю, метр от приемника уже будет гораздо меньше влиять на разницу в качестве антенн.
Обычный Икар 😃 Только, на этот раз из композитов (фюз). Размах - чуть больше 2м. Видео-ТХ в самый хвос (на киль), а антенны на самый нос 😃
Видео берц 1160Мгц, самодельный диполь на ТХ.После 2км уже начинались местами ФС, когда были здания. К 4км уже связь была 30-50 игловских попугаев (телеметрия иглфрее). Потом, на 5100 уже начались частые ФС. Принудительно включил АП (самик начало колбасить) - развернулся носом и усе, связь потерялась. Вернулась на удалении 2400м. Антенны (штатные усики) Фриски расположены вбок фюза, антенна видеоТХ вертикально вверх.
Без фильтра?
Без.
А что если скрестить хакнутое Syberian ОСД и считыватель телеметрии ФРСкая и подключить это хозяйство к очкам? Получилось бы отличное ОСД с двумя полноценными RSSI и разрядом батарейки, для не рссиайных приемников!
Перепрошил eXtreme Burnerом нормально.
Подключил Тx к FRSky. Естественно ничего.
Собственно можно таким образом вывести все датчики телеметрии, которые появились для ФРСкая. По сути телеметрия и ОСД за 10$!!!
А видимо, можно еще и видеоприемника РССИ добавить! Было бы супер весч!
Только как?
Нужно код переписывать под ФРСкай, кто бы откликнулся?
Так - Сашка - ты всех запутал
давай рисуй блок схему что к чему и как цепляется!
2км? А дальше что было?
А что у вас за самолет?
А дальше потеря РУ, ФС и разворот назад:) Просто при ФС РН у меня поворачивает немного и получается разворот на базу. Самолёт AirBee от Robbe www.prop.at/testber/airbee.html Он у меня как летающая лаборатория, бывает как ёжик в проводах и платах:)
Я летал с одноватником над высотками в городе - на одном км уже стало попикивать. В полях но рядом с городом, (и вдоль ЛЭП) до попикиваний было 2,5 км.Дальше не летел, нету автопилота… Но до трешки я думаю должно добивать.
А на бустере какая антенна и как расположена? И на самолёте какое расположение антенн было? Я несколько раз взлетал, но результат повторить не удалось, обычно всё заканчивалось 1км.
На бустере под 45 антенна от WIFI роутера хорошая. На борту усы торчали в разные стороны из фюза. Произвольно.
Я для себя решил, что для дальних полетов нужно брать новую систему Слона.
А ФРСкай хорош для близко-низко.
Интересный самолет 😄
P.S. Мне пришел фильтр, но пока опробовать не получается. Никак не могу заставить нормально летать носитель xD Да и видео пока слабоватое, далеко на нем не улететь.
Что за система слона такая?
Вот мой маленький рекорд. Фриска 8 кан с телеметрией, бустер 1Вт и видео 700мВт на 1160мГц.
Практически то же самое, только частота 1080 МГц… Рубеж в 3 км преодолел, управление пропало при развороте (цель была именно 3 км)… Автопилот подтянул самолет где-то до 2,5 км, управление вернулось…
Самолет “Изи-стар”, антенна видео - коаксиальный диполь на хвосте, “усы” приемника РУ просто торчат из носовой части фюзеляжа в разные стороны… На бустере “сосиска” (коакс. диполь) от ТХ-модуля Фриски, наклоненный под 45 градусов…
В планах - сделать направленную антенну и для бустера…
Тоже подумываю о патче. Один фиг патч на видео стоит, значит и летать в одну сторону приходится по плану. Поворотки нет пока
Аналогичный ход мысли… Только у меня на видео “зигзаг”, поэтому и для бустера буду делать его же…
А у меня на три километра все на родную соску ловится отлично!
