FRSky + FPV
Думаю сделать связку с таким бустером dealextreme.com/…/2-4ghz-2000mw-802-11b-g-sma-broa…[/QUOTE]
у меня такой. вообщем без бустера управление затыкалось на 500м по земле. в воздухе около 800м. с бустером по земле - километр. в воздухе ну может 2 будет с натягом. но видео передатчик все равно нехило тушит управление. от бустера вроде как и видеоприемник начал чухать. выход - фильтр на передатчик видео, иначе больше 2. км не улететь. фильтр покупать не стал.
заказал Слона на 3км. буду лучше антеннами поднимать дальность, чем мощностью.
Я так понимаю НЕ телеметрийный модуль нужно вот этот покупать
Это как раз телеметрийный ,у меня работал очень плохо пропадала связь более 100м
из НЕтелеметрийных только DYV остались до сих пор отлично работает в связке с этим бустером
правда на каждый км дистанции нужно на 100м подниматься ,а то связь пропадает
Народ, если есть кто то то хорошо разбирается в FPV то просьба по моему вопросу отписать в личку. Хочу поставить камеру на борт с ОСД, и очки на голову, можно ли так что бы когда головой двигаю, камера двигалась так же, потом можно ли сделать что бы сигнал приёма между пультом у самолетом был не меньше 8 км, ну соответсвенно сигнал с камеры на очьки тоже держал это расстояние! Если это все возможно, напишите как правильно называются все эти элемнты которые мне нужны
rcopen.com/forum/f90/topic265801 вот еще 😉
Здравствуйте господа!
После многочисленых опытов доводок и испытаний есть небольшой результат
Уточню результат без бустера. Нетелеметрийный модуль вынесенный вверх над машиной 7-и канальный SP приёмник. Видео с Берца TX+RX 800мВт+лоупассфильтр от Вовы с RV.
Продолжаем испытания. В выходные пытался опробовать на максимальную дистанцию.
www.youtube.com/watch?v=ckQYJOj-O4s&feature=youtu.…
На модуль был установлен патчикhimodel.com/…/FRSKY_7db_Antenna_Patch_antenna_for_…
Эффект хороший, за весь полёт ФС не было. Ветер и глюки GPS в начале не дали закончить начатое. Надо дождаться хорошей погоды. Всё таки надо узнать предельную возможность стокового модуля.B)
У вас какая антенка на самом приемнике FrSky?
Какое видео (800mw?) с обычной антеной?
Спасибо
На борту приёмник V8R7SP семиканалка от FrSKY. Антеннки штатные усики в полиэтиленовых трубочках (путсышки от шариковых ручек). Видео ТХ 800мВт от BEVRC. антенна на видео ТХ коаксиальный диполь на 1160 мГц. (чертежи выкладывал Эдуард F.R.) На видеопередатчике стоит лоупассфильтр от RV. На приёмной стороне по видео стоит штатная антенна. Видео ТХ и RC приёмник максимально разнесены по размаху крыла. Антенны взаимно перпендикулярны. Везде где можно поставил ферритовые кольца. Питание видео и силовой от отдельных батарей. Фото моего сетапа в теме Максисвифт ФПВ.
А телеметрийные не пробывали? Просто заказывать собрался телеметрийный еще один. Вот думаю может телеметрийные хуже по дальности будут?
ни чего личного, просто мимо проходил, не мог не пнуть:тему почитайте с самого начала, все давно опробовано
Что-то я не вижу где говориться, что телеметрийный хуже или лучше.
В общем мой опыт с телеметрийным комплектом под JR (FlySky9) был отрицательным. Модуль начинал верещать на удалении 80-120метров. Возможно какой то брак попался, и скорее всего дело было в приёмнике. Потому что с обычными приёмниками и теметрийным модулем дистанция по земле без видео соответствовала заявленным производителем (1.7 км для 7-и канального и 900 метров для 4-х). DYV модуль работает хорошо. Жаль с продажи убрали нетелеметрийные модули для JR.
Во первых модуль можно настроить или так, чтобы он верещал при потере 1го единственного пакета или когда приём уже вообще практически отсутствует.
Это или 50 метров, или километра 2…
Во вторых, “удалении 80-120метров” при стандартных настройках - это явно либо брак приёмника, либо антенны спрятаны в карбон, либо свёрнуты в жгутик.
Телеметрийные приёмники работают прекрасно по крайней мере до предела видимости 3х метрового планера, а это где-то между 600 метров и километром. По мере удаления в зависимости от настроек блока и положения модели аппа начинает иногда попикивать, но не злобно (там 2 уровня тревоги) и не беспрерывно.
Разводка была сделана с учётом всех нюансов. Я и предположил, что что то не то с приёмником. Когда на место этого приёмника поставил стоковый от FlySky получил дальность в наземном тесте около 1400 метров с видео.
Подписался на тему. Спасибо участникам 😉
rssi пока никто не смог выташить на приемнике ? светодиод не считается 😃
На FrSky?
Я правильно понимаю, что с помощью вот такой антеннки hobbyking.com/…/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_Fr… мы получим дальность более 2-х км. без всяких бустеров?
То есть, стандартная антенна передатчика рассеивает мощность во всех направлениях (всенаправленная), а именно эта антенна всю энергию направляет в одном направлении? Какой у нее угол (сектор) охвата получается? Это я о том, как точно ее нужно наводить на модель. Спасибо.
Угол диаграммы наверно можно высчитать по коэффициенту усиления (7d). Формулы сейчас не помню, но угол получается где то градусов 30-45, может чуть больше. Ещё раз акцентирую, что тут действуют все факторы. Антеннку брал на Хаймоделе.
Сегодня тестил влияние разных самодельных видео антенн на РУ. RSSI вывел на телеметрию (простенькая с ХК).
Разнос FrSky с видео 20см. FrSky усы горизонтально под 45гр относительно фюза.
Видео вертикальный четвертьволновой штырь – RSSI 1,86.
Видео вертикальный коаксиальный диполь – RSSI 2,41.
Видео V образный диполь усы вверх вдоль фюза – RSSI 2,43.
Видео V образный диполь усы вверх поперек фюза – RSSI 2,60.
Что за диполь? Можно фото.
Фотку положил, но видно плохо, т.к. уже примотал скотчем к пластику.
На пальцах попробую. Сразу говорю, что в электронике не силен, но паяльник держу уверенно.
Взял удлинитель RG316 с SMA разъемом. От разъема отступил 5см, жилы (центр и землю) развел в стороны примерно под 120гр, облудил и припаял к каждой медную проволоку (длину брал под свой канал) – среднюю жилу от телевизионного коаксиала. Прикрепил все это на пластик, чтоб не менялась конфигурация. Получилось как V диполь с Ренджвидео. На втором фото видно как стоит для максимального RSSI (поперек потока получилось), как выведены хвосты от FrSky – видно трубку (стержень от шариковой ручки) ближе к мотору.
Странно, при таком расположении антенны ТХ видео и RX приёмника располагаются ближе к параллельной ориентации и должны по идее сильнее влиять. Надо сделать ренджтест. VEE антенну располагают насколько я видел и сам делал перпендикулярно усам приёмника. На RV есть пример расположения этой антенны в носовой части носителя.
Та что E-OSD?
Продолжаю отчёт. Вот только вернулись с полётов. Сегодня на редкость хорошая погода, на пасху обычно всегда такая. Кстати всех с праздником!
Сегодня удалось слетать на максимальную дальность до отваливания РУ. Выяснилось, что предельная дальность стокового DYV модуля FrSky c 7dB патчем на передачу, в наших условиях составила 8 км (точнее 7985 м) при высоте около 700 метров. Появился первый файлсейв, было решено сразу поворачивать, тем более что было израсходовано почти половина ёмкости. Но при подготовке к полётам допустил косяк, не зарядил рекордер. Итог на дистанции 2300 писалка сдохла. Осталось только видео с брелка. Если кому интересно могу выложить. При подлёте к базе осталось почти ампер ёмкости, поэтому решил попробовать набрать высоту. На удалении от базы около полутора километров начал подъём летая восьмёркой. Километр высоты без проблем. Обратно при планировании забыл про скорость, спохватился, когда разогнался до 120, потихоньку сбросил вроде всё обошлось.
В общем вроде всё работает!😃 Теперь надо экспериментировать в связке с бустером.😎
