FRSky + FPV
Катастрофически неправильная установка Vee диполя. Посмотрите как он должен стоять на Ренжвидео.
Выяснилось, что предельная дальность стокового DYV модуля FrSky c 7dB патчем на передачу, в наших условиях составила 8 км
Потрясающий результат! Поздравляю!
К сожалению в Московской губернии, такое недостижимо!
Та что E-OSD?
Нет, мини вот эта hobbyking.com/…/__19369__Super_Simple_Mini_OSD_.ht… Сам удивлен, что именно неправильное расположение дало наилучший результат, при этом еще и воздушное сопротивление максимальное. До этого летал на другом маленьком носителе и расположение было как раз как на Ренджвидео, но больше 2,40 показаний RSSI не видел, а тут с неправильным расположением лучший результат. Придет камера на большой носитель буду тестить на нем.
Да, но видео сигнал ухудшится!
Видео для меня пока не актуально, т.к. пропадание РУ было, а по видео только незначительные помехи появлялись.
Сделайте реальный наземный тест, он все точки и запятые расставит.
RSSI вывел на телеметрию
Так всёже откуда выводить RSSI на приёмнике? подскажите, пожалуйста.
Пришел мне приемник D8R-IIplus + OSD Apache combo c HK, новичок в FPV, хочу вывести RSSI на OSD - кто то помочь может например с пайкой? Сам не справлюсь, а очень нужно! Возможно вознаграждение ))) Заранее всем спасибо!
Маленькая заметка.
Новый носитель, размах 1.8м. Видео передатчик на носу, диполь. Приемник РУ в хвосте (телеметрия 6 каналов), куплены длинные антенны по 60см. Выведены за хвост самолёта. Расстояние между передатчиком видео и усами 1.4м. Сигнал глушится на 400м (пульт пищит), до ФС не летел, но там уже не далеко совсем. Вернул старые антенки короткие, переделанные вот так- rcopen.com/forum/f4/topic186091/1483 , летал на них до 1 км на старом носителе мелком. На новом слетал на 1.3-1,4км… Дальше не летел т.к. китайсы не отгружают осд никак, летаю глазами, местность не год знаю 😃 Пульт изредка попискивал. Расстояние между передатчиком и усами чуть меньше метра. Что-то в этом есть. Переделаю длинные усы на диполи…
Маленькая заметка.
Интересные результаты. Неужели 60см антенны так плохи? Смущает также фраза - выведены за хвост - как они закреплены и направлены?
А диполи пожалуй надо себе тоже сделать 😃 У меня на штатных антеннах, при 500мВт передатчике в 20см от приемника - полная потеря связи на 1.4км
Расскажите потом о результатах с 60см диполями - как оно будет в сравнении с вашими первыми.
Сперва были ортогонально антенне передатчика, потом не были, потом как только не были, 300-400м пищит как резаный
Что-то вся тема убеждает, что если видео на 1.2, то FrSky не пашет, мой опыт это подтверждает. Шаманство с антеннами это, конечно, хорошо, но мне кажется оно должно применяться чтобы добить 500 м к имеющимся 3000, а не заставить работать вместо 300 м на 1000 м.
Без бустера лучше забыть про фрискай и видео.
Вот в таком виде
с видео на 1200МГц (парадокс какой то) и бустером 1Вт, пока слетал на 3600 отдаления при 1740 высоты, вернулся из за расхода акб. Причём антенну Vee на передатчике видео считал на 1160, но только на 1200 картинка чистая без помех. То что большое и с колёсами - тоже часть наземной станции, без неё никак:)
Ага, бустер по ходу из микроволновки делали а 1Вт - это висит на приемнике для надежной передачи телеметрии😁
3600 это очень здорово, например на столько летает стоковый Spektrum. У него тоже нет телеметрии. На самом деле вам честь и хвала, а вот другие безоговорочно позиционировать FrSky для FPV могли бы и постесняться.
К чему вброс, только - не понятно. Летайте на спектруме, в чем проблема?
Можно я не постесняюсь. В воскресенье со стоковой антеной FrSky (нетелеметрийный модуль) на приемнике 60см усы на крыльях, с видео (пробовал на 1080 и 1280) слетал на 1,5км без ФС (уровень сигнала не опускался ниже 95%, за исключением пары-тройки скачков до 86%) дальше не полетел, т.к. автопилот шалит.
Никакого вброса, я вообще имел в виду продавцов, а не участников форума.
Зачем нужно frsky, если не использовать ее телеметрию (хотя бы как резервную)?
На одном и том же самолете у меня стоит 2,4GHz радиомодем и FrSky режиме радиомодема (гонит вниз телеметрию, самолетом не управляет). На 1000 м у FrSky на дисплее стабильное “NO DATA”, обычный радиомодем начинает задумываться на 3000 м. Мощность обоих устройств соизмерима (по измерителю поля).
Зачем нужно frsky
Можете что то другое предложить?
Судя по дистанциям, что у вас указана ваш носитель управляется по FPV? Для чего два радиомодема? Возможностей штатной OSD разве недостаточно, чтобы иметь данные телеметрии? Или у вас её нет? Какой диапазон ВЧ использует ваше РУ?
Безоговорочного позиционирования Frsky для FPV что то не нашёл, хотя тема так и называется.
Тема только про FrSky для FPV, где-то еще, конечно, могу предложить.
Летаю как по видео, так и “по карте” на компьютере, затем и радиомодем, штатный от автопилота FY-21. К FrSky у меня уже 2й подход (в первый раз поставил его вместо другого приемника, больше ничего не менял, и в 300м он заверещал и я не справился с “управлением”), поэтому использую его для телеметрии маленьких моделей без видео (вольты посмотреть когда сажать), очень доволен. Сейчас катал приемник от FrSky на самолете FPV (видео 800мВт 1,2ГГц) с указанным выше результатом.
Это как?
то есть на нетбук по модему подается телеметрия от автопилота (FY-21AP), который стоит в моде удержания высоты и рулится по отметке самолета на электрокарте и авиагоризонту. Стремно конечно, зато без видео.
Понятно, но как то не надёжен такой способ управления. Только если видеоканал по какой то причине сдох. Но на этот случай надо иметь систему автовозврата.
Там все есть, но я задавался вопросом “а можно ли по карте”, в общем можно. Ближе к теме если, я видел картинку как на дисплее телеметрии (точнее на перепрошитой Туринге) выдавалась 3D картинка положения самолета по данным FrSky. “Изображение” там конечно в трех пикселях никакое, зато без засветок.
Сегодня слетал без всяких проблем на 2,5км с бустером на 1Вт. При некоторых положениях самолета иногда попикивало, но в целом отлично.
Все антенны стоковые, стоят как попало. 😉
В двух км от мкад по новой риге.
