FRSky + FPV
Летаю на 3км без всяких бустеров, только антенку на передатчике поставил направленную маленькую, до этого была штатная, связь пропадала на 500-ах метрах.
Покажите, что у Вас за маленькая направленная. Нацеливание не сильно достаёт?
Антена вот такая hobbyking.com/…/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_Fr… , нацеливание минимальное,ничуть не напрягает, она походу, широконаправленная, в радиусе 2км можно вообще не направлять, попозже поставлю бустер.
А телеметрия идет?
А куда она должна дется то??? Конечно идёт! пикает, когда связь плоховата. вот фотка здесь rcopen.com/forum/f22/topic230245/1481
Хорошая штука, надо брать… Сегодня, если время позволит - испытаю ненаправленный штырь на +7dB (тоже с хоббикинга)
Штыри хоббикинговские пробовал, не понравилось, дают минимальную прибавку в дальности, посравнению со штатным, хотя может от партии зависит.
Аналогично. Прибавки особой не увидел, поэтому летаю на штатном штырьке.
Диаграмма этого штыря не очень для наших целей подходит. Лучше вышеупомянутый патч возьмите. Эффект гораздо больший.
а подскажите что за деталь и если известен номинал датчика температуры для телеметрии?
Если видео ТХ стоит перед РУ приемником, то вдаль улетает хорошо, а вот при полете “к себе” РУ теряется.
Появилась мысля сделать одна антенну РУ всенаправленной, а другую узконаправленной, смотрящей “вперед”. Ну сам процесс разварота на совести АП, а вот при обратном полете мне кажется должны быть “улучшения” ? )
Самый главный вопрос, какой у приемника входной импеданс?
А зачем он вам?
Мож кому пригодится.Тест джи эрки 9xx,futaba9z,futaba9z с телемодулем фриски.Все частоты2.4ггц.Футаба-1,джи эрка-2,футаба с модулем -3 место.Первые две примерно одинаковые по дальности(футаба чуть лучше),а футаба с блоком фриски на 30% примерно отстает.Казалость бы, мощность выше,а дальность похуже.Дополню,по индикатору поля все аппы имеют примерно одинаковую напряженность поля,мерял в 5 метрах,антенна использовалась одна и та же,ориентация разная.
Присоединяюсь!
К чему?
К чему?
к теме ))
Об этом все должны знать?
Подскажите, как подключить модуль FrSky к аппаратуре, в которой нет съемного ВЧ модуля, мне ту подсказали, что можно через тренерский разъем, но хотелось бы подробнее об этом узнать! Спаять провод какой нужно не проблема. Интересует сама возможность. Сейчас у меня Турнига 9 там все просто. В к самому ВЧ модулю FrSky подпаялся пряма на плату, там 4 провода выходит, проводом 4 метра, с другой стороны провода припаял разъем и его к Турниге. Сам ВЧ модуль ставлю на стойке на магните на крышу машины. Вопрос в том, можно ли также на проводе подключить FrSky-ный модуль к другой аппе через тренерский разъем? Спасибо!
К своему “Эклипс-7” подключаю без проблем… Но! Не у каждого передатчика есть напряжение питания на тренерском разъеме - это раз…
Второе - уровень РРМ тоже бывает разный… Например, у JR DSX9 размах РРМ около 1,5 В и этого для модуля маловато…
Так что, правильнее будет ставить вопрос о возможности подключения к конкретному пульту…
Всем привет! Вчера проведён тест на дальность при применении коаксиальных диполей на приёмнике RC.
В качестве диполей применялись штатные антенны для Frsky модулей. Для подключения использовался переходник SMA-UFL c ебея.
Была мысля поставить антенны без переходника с нужным разъёмом, благо заранее припас,но разобрав и посмотрев качество этих антенн оставил эту идею.
Антенны с ХК оказались гораздо качественнее изготовлены.
Прирост дальности составил как минимум 3 км. В предыдущих тестах при такой же конфигурации дальность составляла 5км. И скорее всего дальность была бы дальше, но запас батареи был минимален, а так как ветер менялся решил не рисковать и повернул обратно. В общем как и говорили ранее диполи на приёме рулят! Бустер и патч не использовал. На передачу такой же диполь.
Класс ! Как думаете, вай файные антенны с таким же успехом можно применять ? Например с усилением 3 ДБ ? Или все же они отличаются от фрискиных ?
можно применять ?
Скорее всего они похожи по конструктиву, но лучше разобрать и посмотреть. Тот комплект антенн, что я брал дополнительно ну с уже готовыми UFL разъёмами, декларировался для WiFi. Но качество исполнения мне не понравилось. В помещении скорее всего они нормально будут работать, но на предельных дистанциях, что у нас…Решил пока не ставить. Проблема ещё в том, что на ебее подобных антенн много, но какого они качества определить невозможно пока сам не купишь. Коэффициент усиления у Frsky антенн заявлен в 2 db. Антенна с бОльшим заявленным усилением может не подойти из за другой диаграммы. Хотя я думаю все эти антенны для WiFi с 2-3 db усиления подобны.
А что там с качеством не так?
Отличные показатели для диполя на передачу. Мне дальше 2800м на стандартном штыре не удалось улететь (начались частые ФС принял решение разворачиваться). На приемник жду Wi-Fi антены с Ebay (проводки с SMA и UFL уже получил и подключил), по отзывам владельца Футабы (знакомый) с установленными на приемник Wi-Fi значительно лучше.
Спалил случайно модуль фрскай, сдох проц - теперь новый буду брать. Антенну со старого поставил на вайфай роутер - тот грется меньше стал. Хорошо сделана, однако.
