Новинка JR XG8 DMSS
vic_bull
Нет, не появилось. Да, либо Франция(урезанная), либо полная.
karmann
Подскажите, а телеметрия показывает уровень принимаемого сигнала?
vic_bull
Уровня основного сигнала нет. Есть индикация приема сигнала телеметрии и звуковое оповещение о его пропаже.
Таймера два, могут работать одновременно и запускаться от чего угодно(возможно даже от флайтмода), в том числе и от ручки газа. Как в одиннадцатой, только там 4 таймера. Останавливать и перезапускать тоже можно ручкой газа, только обнулять нельзя.
vic_bull
Один подшипник + одна втулка на ось.
alex_46
не доводилось такую в руках держать такую.Выбираю между 8 от трех производителей(Футаба,Спектрум и Джи Эр)Может вам довелось сравнить данные аппараты?
vic_bull
Функционал в порядке возратания: Спек, Футаба, Джр
Качество в порядке убывания: Джр=Футаба, Спек!(че то совсем проблем много)
Удобство и простота в порядке убывания: Спек, Джр, Футаба
По крайней мере я так себе вижу. Недостаток Джр только в мелкой батарейке и относительной сложности покупки ее и приемников, пока что.
flykoss
vic_bull:
Виктор, а если ещё аврору в этот список включить? Мечусь в выборе:(
Tigron
Вчера сходил в местный магазин. В Тегеране уже есть JR 8-ки.
Подержал сабж в руках. Скажу так, сильно на него облизываюсь, но у меня пока к нему неоднозначное отношение.
Подряд подержал в руках 8-ку и 11-й. При таком сравнении показалось, что 11-й лежит в руках получше. Хотя по габаритам 11-й примерно на 5-10% больше. Проблема в немного острых наплывах с задней части корпуса 8-ки и непонятных наплывах сбоку (для его они нужны?!). Жалко, что не прорезинили корпус, как у Hitec Aurora. За счет резиновых боковин Аврору очень приятно держать в руках.
Очень понравились боковые рычажки JR 8-ки. Они широкие и лучше опознаются рукой. Хотя мне, как вертолетчику, они нафиг не нужны.
DMSS - это конечно хорошо, что появилась нормальная дуплексная связь и телеметрия. С другой стороны сателиты теперь идут на 4 провода, а это просто катастрофа, потому что большинство современных специальных устройств для вертолетов (Flybarless системы, комбинированые ресиверы-гироскопы) идут с 3-х фазными разъемами под сателиты, как мой Shookum SK-720. На некоторых, конечно, пристутсвует и один 4-х фазный дата-порт, но я сомневаюсь, что даже, если и удастся программно организовать подключение через него, одного DMSS сателита хватит, чтобы обеспечит надежный уровень сигнала для большой модели.
Futaba S-BUS в этом плане лучше, т.к. подключается в серворазъем либо через специальный переходник на 3-х фазный разъем. Но у Futab’ы нет телеметрии (хотя мне она и не особо нужна), а также мне лично очень не нравится их эргономика. Держал в руках все их пульты от 6-ки до 12-шки - ни один не лег, как мне хотелось.
Огорчило, по Вашим отзывам, короткое время работы JR 8-ки. Сейчас жду посылку вот с такой батарейкой (www.hyperion-world.com/…/HP-FG305-2100-3S) для стандартных радио (подходит в слот 8 пальцев). Посмотрим, как долго она будет держаться на моей 9-ке с DSM2 модулем.
Для себя решил пока радио не менять. Подожду, посмотрю, что получится. Думаю, скоро JR переведут и свои 11-е на DMSS. Очень надеюсь, что они сжалятся над вертолетчиками и сделают какое-нибудь подобие 3-х фазного сателита DMSS для flybarless систем. Хотя, если вспомнить, как долго Futaba шла вначале к S-BUSу, а потом, как долго они шли к некоему подобию сателита (чтобы не втыкать полновесный приемник), боюсь ждать этого не придется. Скорее производители flybarless систем выпустят новые модели под 4-х фазные JR сателиты.
vic_bull
flykoss:
Аврору даже в руках не держал, а делать выводы только по прочтенному мануалу не совсем корректно.
Tigron:
Проблема не только в маленькой батарейке, ДМСС прожорливый, аппаратура потребляет около 350ма, против 180ма в ДСМ2.
Tigron:
Это да.
Tigron:
Тут совсем не ясно. С одной стороны тот сателит, который на 8м приемнике в основном телеметрийный передатчик. Антенна на прием в нем какая то есть, но приемник работает и без него. С другой стороны на сайте ДЖР давно анонсированы какие то сателиты и с внешней антенной и без, назначение которых не совсем понятно. Возможно это оно и есть.
Tigron:
Восьмерка Футаба не вызвала у меня неприятного ощющения в руках, но логика меню и АДСКАЯ сенсорная крутилка не для меня.
Tigron
vic_bull:
Посмотрите внимательно. Они все 4-х фазные.
vic_bull
Tigron:
А кто это знает? Для чего 4й провод? Наверняка для сигнала телеметрии. И кто мешает для стандартизации иметь на одном конце разъем4, а на другом 3. Надо дождаться толкового описания новых сателитов, там видно будет. Из существующего описания ясно только одно, некоторые сателиты с передатчиком телеметрии, некоторые без.
karmann
vic_bull:
То что надо! Передатчик подаёт сигнал, тогда сигнал телеметрии уже пропал?
Или на границе пропадания сигнала начинает уже оповещать?
Известно ли чего нибудь по дальности приёма?
vic_bull
karmann:
То что надо! Передатчик подаёт сигнал, тогда сигнал телеметрии уже пропал? Или на границе пропадания сигнала начинает уже оповещать? Известно ли чего нибудь по дальности приёма?
Начинает орать при полном пропадании через 10 сек, в меню есть настройка времени, минимальное значение 10 сек. Одно но, визуальной индикации этого явления к сожалению нет и возможности отключить тревогу тоже, будет орать до восстановления сигнала или выключения передатчика. Вообще, вопрос сброса сигналов телеметрии там не доработан, возможно исправят в дальнейших прошивках. Про дальность не скажу, редко когда более 200 метров отлетаю.
karmann
Ну всё! Пути к отступлению нет 😒 сейчас заказал и оплатил.
megalamak
я так понял, модных фич 1обновления через карту памяти и 2запись мнастроек моделей на карту памяти там нет,
Andreas_AG
alex_46:
Правильно ли я понял что на передатчике можно мощность менять?
vic_bull:
Господа коллеги, Вы заблуждаетесь и повергаете в заблуждение других коллег.
Для Франции не мощность понижена, а сужен диапазон.
Полный диапазон : 2.400-2.4835 ГГц , 81 частота.
Франция : 2.400-2.453 ГГц, 52 частоты.
Мощность 100мВт, даже в Америке, вопреки расхожим слухам.
vic_bull
Может быть, все может быть. Нет причин не верить, а изучать этот вопрос совершенно безынтересно. Потому как факт кастрации налицо, а больше в этом вопросе мало чего нужного. Тем не менее, постараемся впредь не вводить коллег в заблуждение.
