Новинка JR XG8 DMSS
vilusik
А где и какие датчики можно купить и сколько их должно быть датчиков?
marxo
Сам использую писчалку на борту верта для уровня напряжения. Некогда пока смотреть в пульт 😃. Но датчики можно купить здесь hobbyplastic.co.uk/index.php?main_page=index&cPath…. У них покупал приемники, которые негде реально небили, получил через неделю.
vilusik
Объясните мне, а то я не понял - это нужно купить сначала разъём который в приёмник будет вставляться, а к нему уже датчики которые будут вставлятся в этот разъём? И если я правильно понял, то там не один датчик нужно. Для измерения количества оборотов двигателя один датчик, для измерения высоты на которой находится модель в воздухе другой датчик, для измерения температуры двигателя ещё один датчик. Правильно, или я что то не понимаю. Объясните?
Да и ещё хотел спросить, что тогда - это за коробочка с маркировкой RA01T которая идёт вместе с приёмником?
Вот на этом сайте хорошо видно приёмник и эта коробочка которая идёт вместе с приёмником.
rc711.com/…/jr-xg8-24ghz-dmss-8ch-transmitter-8ch-…
vic_bull
vilusik:
Правильно.
Один датчик можно воткнуть просто в приемник. Если надо много датчиков сразу, покупается платка переходничек. Можно просто воткнуть У кабель, принцип тот же, паралельное соеденение.
vilusik
А что тогда - это за коробочка с маркировкой RA01T которая идёт вместе с приёмником?
vic_bull
Это передатчик телеметрийного сигнала.
vilusik
vic_bull:
Что он предаёт этот датчик, какие показания ?
RuslanG
vic_bull:
Да, вообще без датчиков. Приемник передает напряжение бортового питания и все.
vic_bull
Датчики собирают информацию, каждый свою. Затем передают ее на приемник. Приемник ее выдает на радио модуль передачи телемтрийных данных RA01T. Модуль с помощью радио сигнала посылает данные в пульт. Так понятно?
vilusik
Вот теперь понятно! Вы уж меня простите, но я кроме четырёх канального пульта от ламы никакого другого не имел. Потому и спрашиваю, что и как работает.
А кто то пользуется всеми этими датчиками. Я смотрю, если всё - это использовать, то слишком много проводки на вертолёте получается.
vic_bull
Кто-то может и пользуется. Мне кажется разумным, использовать только то, от чего будет толк. Для вертолетчика могут быть полезными обороты, температура, расход батареи, к примеру.
vilusik
А датчик высоты ну на какой высоте модель в полёте находится такой датчик есть?
vilusik
vic_bull:
Есть. Зачем он вертолетчику?
Ну мне интересно например было бы узнать на какую высоту я поднимаю модель. Я вот на ламе иногда летаю на улице и поднимаю её на высоту до самого придела, когда модель уже едва видно. Интересно было бы знать какая высот в тот момент,когда модель уже превращается точку.
Да и ещё хотел спросить а какой максимальный радиус действия аппаратуры JR XG8 DMSS ?
vic_bull
Точно никто не скажет, порядка километра должен быть.
vilusik
Ну километр это неплохо! Думаю на такой высоте летать на T-REX 450 не придётся из за того, что модель на такой высоте по всей вероятности видно не будет.
Victor76
450-й и на ста метрах уже не прочитаешь… А вообще, мне чем то напомнило первые два вопроса человека который увидел тебя с моделью и пультом в руках -а как высоко, и как далеко? 😃 Стабильно 😃
vilusik
Victor76:
Поверь мне тоже не раз задавали такие вопросы люди, когда видели, что я ламу свою гоняю по полю. Спрашивают, как высоко может летать данная модель. Приходилось демонстрировать не на словах, а на деле. А теперь, вот привык высоко летать. Даже какой то драйв от этого получаю, когда высоко в небе верт почти в точку превращается.
Victor76
Извиняюсь если задел… Я так, к слову, как говорится -ни чего личного… Вспомнил ситуацию, всё время с ребятами смеёмся…
А вот вопрос по теме. Ни кто не видел датчик тока к телеметрии? И еще, отдельный датчик напряжения для ходовых батарей? Вроде где то было…
vic_bull
Нуууууу… можно и на пару страниц взад пролистать, если нужно конечно. 😉
7 days later
Sergo
Если я все правильно понял, модуль RA01T никакого участия в приеме сигнала с передатчика не принимает, так? В таком случае я могу вообще его не подключать к приемнику, если телеметрия мне не нужна?
Victor76
Sergo:
Даже полезнее не подключать! Аккумулятор целее будет… Насколько помню у него ток потребления приличный, относительно конечно…
vilusik
А что можно отключить этот блок от приемника. На сколько я видел на фотках то он вроде там проводами связан а гнёзд для разъединения проводов, никаких вроде нету.
Sergo
гнездо непосредственно в приемнике
