Новинка JR XG8 DMSS
Ясно
Привет всем форумчанам читающим эту тему! Вчера получил аппаратуру JR XG8. Такой вопрос : Подскажите как заряжать аккумулятор на данной аппаратуре? Надо вставить зарядное устройство которое идёт в комплекте с аппаратурой в розетку, затем шнур воткнуть в разъём самой аппаратуры правильно? Я так сделал, аппаратуру саму не включал. На аппаратуре горит лампочка таким фиолетовым цветом. Как узнать аккумулятор на аппаратуре заряжен или нет? Какого цвета должна быть лампочка, когда аккумулятор на аппаратуре заряжен? Подскажите?
И ещё вопрос: на данной аппаратуре с обеих боков в верхней части аппаратуры имеются пластмассовые чёрные ползунки для чего они нужны и какую они выполняют функцию. За рание спасибо за ответ!
А мануал посмотреть не судьба?
Там все это на первых 3х страницах написано
Мануал на английском языке,а я в английском дуплей не стреляю вот и спрашиваю, кто занет подскажите?
Эт зря. В нашем деле хотя бы со словарем дружить нужно 😃
По сути вопроса:
Зарядка - пока идет зарядка - горит фиолетовый светодиод. Закончилась - погас.
По рукояткам - это аналог крутилок на других передатчиках. В различных программах на них вешаются различные ф-ции. Например управление камбером на планерах.
Для вертолёта t-rex 450 - эти крутилки какую функцию выполняют?
Мануал JR XG8 на русском языке
files.mail.ru/VAGB82
Спасибо большое!У меня нет слов для благодарности. Жил бы я в России,а я когда то там жил,я бы поставился - ящик пива бы выставил тебе за ссылку.
Дык выставите ему ящик медовой з перцем , или черниговского, в чем проблема? 😃
Проблема с таможней!
Не нашёл в мануале калибровки стиков:(
По моему, это есть только в JR XG11, в составе системной функции настроек передатчика. А для XG8 калибровки стиков вроде никто не обещал.
P.S. Ой, соврал. Начиная с прошивки Ver.0001-0008
Adding a new feature of Stick calibration.
Under the system list on “TX SETTING” new feature "Stick calibration "
Добавлена новая возможность калибровки стиков.
В системной функции “Настройки передатчика” (TX SETTING) новая возможность калибровки стиков.
Дополнение к руководству пользователя, калибровка джойстиков
files.mail.ru/4OWMOD
Дополнение к руководству пользователя, калибровка джойстиков files.mail.ru/4OWMOD
Откалибровал джойстики на своей аппаратуре,так как было написано в руководстве. Правда долго лазил по меню, что бы зайти в меню калибровки. в инструкции, как зайти в меню калибровки неуказанно. Но не беда разобрался. Теперь вопрос: После того как я откалибровал джойстики нужно нажать в конце в меню на надпись cancel так? И ещё, как проверить прошла ли калибровка джойстиков успешно?
Господа, подскажите точные размеры аккумуляторного отсека.
71,5x32x20,5мм
Это максимальный размер.
Только ,что обратил внимание на аккумуляторную батарею аппаратуры JR XG8 DMSS. На аккумуляторе написано Lee- fe. Скажите - это,что литиевая батарея, в данной аппаратуре? Её получается ненужно разряжать до конца, как никель метало гидридные батареи. Она не имеет памяти?
написано Lee- fe
Это литий железо и обращаться с ней нужно соответственно.
Уважно i обережно.
Уважно i обережно.
А можешь рассказать, как с ней нужно обращаться? Нужно ли разряжать до конца батарею, или она не имеет памяти?
Заряжать зарядным устройством встроенным в передатчик, вот и все обращение. Разряжать до конца батарею не нужно, заряжать можно в произвольный момент времени. Единственный недостаток батарей LiFe - это очень крутой спад характеристики разряда, после сигнала передатчика о низком напряжении питания остается мало времени на посадку модели.
Вот спасибо за исчерпывающий ответ!
а вот этот датчик зачем подскажите
Это оптический тахометр.
Простите… Но, обсуждая аппаратуру, явно, не начального уровня, не в материальном плане, возникают такие вопросы… Ответить не трудно, но полно тематических веток… Сам в хобби не давно, но мат. часть, блин, как без этого… Извиняюсь ещё раз…
Спасибо за понимание Олег!😉 Но не только Ваш вопрос спровоцировал мой ответ… Извиняюсь.
Хотя… за опыт общения в три тысячи сообщений с 2006 года можно догадаться что такое- Optical RPM Sensor . Спасибо за витамины…😉
Здрасьте. На финишную прямую выбора вышли два девайса - сей и Graupner MX-16, сорентируйте по паре вопросов:
- как с подключением к симуляторам? нужно ли что докупать для подключения?
- как с точки зрения использования для FPV, подключения LRS, тренерский разъём?
- ну и протоколы HOTT и DMSS как то сравнить можно? Тк зависон с выбором происходит именно на этом пункте (при положительных первых 2-х). Интересует скорость, отзывчивость на стики, надёжность от помех, перспективы. Функциональность телеметрии не интересует
XG8 стандартный для JR 3.5мм jack . Большинство симуляторных донглов идут с ним. Использую с родным Phoenix и адаптером от Hitec. C обоими проблем нет.
в XG8 тренерский разъем есть 😃 Больше увы не подскажу от FPV далек .
JR утверждает что DMSS "на текущий момент самый продвинутый протокол ". Из фич frequency hopping, разрешение 4096 точки на канал (при условии что сервы поддерживают), синхронная выдача сигналов на сервы в CCPM и Multi Aileron микшерах.
Подробнее о плюшках - см. первоисточник www.jrpropo.co.jp/english/…/whats_dmss.html#chapte…
С граупнером не сравню - не летал, а вот по сравнению с JR’овской DSX 9 (DSM2) в XG8 самолетный ф-ционал пошире, сам пульт удобнее.
Для F3A пилотажа обе JRки эквивалентны в плане скорости реакции и четкости нулей.
Насчет перспектив - это сравнение теплого с мягким. На обоих системах успешно летают спортсмены мирового класса.
Лично я голосую за DMSS, как за новейшую разработку, и за возможность покупки приемников и комплектухи в гонк-конге 😃
